Autor Tema: Piaggio Skipper ST 125/200 2003g - Project Sleeper  (Posjeta: 9627 )
« : 09 Svibanj, 2025, 18:49:05 »
« Zadnja izmjena: 10 Srpanj, 2025, 19:14:57 challenbeen »
Odg: Piaggio Skipper ST 125 AC 2003g - Project Slepper
« Odgovori #1 : 09 Svibanj, 2025, 18:55:31 »
Dobro došli u još jedan projekt, Skippera 125cc sam dosta dugo tražio a da je uredan i jeftin, i tako ga evo danas tu... Jučer ga kupio, jutros dovezao i odmah je rastavljen u zadnji šaraf, odmah je sve razvrstano, plastike u jednu stranu sa šarafima, dijelovi za pjeskarenje u drugu, a ostatak na treću stranu... Pri tome, tu je i 125 mašina koju bih prodao kompletnu, jer imam nešto drugo u planu za tu montirati :toothy12:
Imam u šteku vilice od VXR, samo ih treba složiti, tako da bi moglo biti bombon. Koliko sam skužio, felge su iste od VXR i Skippera, tako da bi moglo bit brutala slaganje. Za sad je plan nabaciti 200cc LC na njega, pa onda ako to bude sve kako triba, ići i na jaču tj veću mašinu  :frajer: :glasses9:
Tražim plastike za Skippera ako tko ima, kupio bih neke koje su na ovome gotove
Odg: Piaggio Skipper ST 125 2003g - Project Sleeper
« Odgovori #2 : 26 Lipanj, 2025, 13:08:03 »
Kupljen DONOR VXR200 sa 180 alu mašinom, sv e osvježeno za smiješne pare, sa novo repariranim vilicama, itd... tako da bi projekt uskoro mogao krenuti, a samo čekam da se rama opjeskari do kraja sa ostalim dijelovima
« Odgovori #3 : 04 Srpanj, 2025, 00:08:33 »
Mislio sam da će mi prvo biti gotovo opijeskareno sve, a onda riješen sic, ali izgleda da je obrnuto... fantastično izgleda, preudoban, nadam se da ćemo onda odraditi sve kako triba da bude prava jurilica u stilu... odužit će se projekt kroz cijeli 7 mj, ali ... što je tu je, idemo dalje...
Naručio sam i gume, mislio sam da će stić ovaj tjedan ali slabu sriću imam i sa time... Obe su Diablo Rosso gume... felge su u špric kitu i trebam ih samo pofarbati... ima tko kakvu ideju za ludu kombinaciju boja?
« Odgovori #4 : 08 Srpanj, 2025, 21:37:59 »
Konačno se spustila temperatura di sam mogao šarafati... tako da sam skinuo mašinu, rastavio sve za pregled, i eto.. čeka narudžbu dijelova, pregled kompresije, faze i ostalih dijelova mašine... iznenadio sam se pronašavši Polini 6 rolica u njemu ... to je to, barem neka pozitiva za sad hahaha
« Odgovori #5 : 10 Srpanj, 2025, 19:10:58 »
Sa iskustvom znaš koje je dijelove prioritetno riješiti hhehehehe... tako da se felge i gume moraju što prije riješiti da ima skuterče na čemu stajati. Sad će i vilice na red  :icon_biggrin:
  • Postova: 2083
Odg: Piaggio Skipper ST 125/200 2003g - Project Sleeper
« Odgovori #6 : 11 Srpanj, 2025, 12:26:28 »
uf, sjedalo je top!
to sam te vec pitao ali zaboravio sam - tko je radio? i posto, ako nije tajna?
« Odgovori #7 : 11 Srpanj, 2025, 14:09:59 »
Irena u Zemuniku
Kontakt: 0958166578
Ovo sjedalo me ispalo 150e
  • Postova: 2083
« Odgovori #8 : 11 Srpanj, 2025, 18:57:28 »
Hvala ti, u ponediljak je zovem
« Odgovori #9 : 14 Srpanj, 2025, 14:40:22 »
Kao, složena mašina, ali pošto sam vidio da kapa ulje, odlučio sam sve rastaviti. Na 200 bloku, netko je stavio 125 getribu, gdje ležajevi, semering i sekundar nisu isti po veličini... Legendarno. U šteku sam imao 200 Leader, te sam naručio ležajeve i semeringe za istu kao i limenu brtvu. Odmah je i na tu 200 odgovarala glavčina.
Skinuo sam poklopac kartera ulja jer je tu slinilo, nije bilo brtve nego samo brtvila, te je falila opruga i pin za pritisak ulja na uljnoj pumpui.. lol.. imao sam u šteku još jedne blokove koje sam rastavio i taj pin sa oprugom sam prebacio. Naručio sam i brtvu kartera te još dosta dijelova da sve lijepo završim.
Ventili nisu bili dobro naštelani, faza je bila dobra. Eto, iako je sve od "majstora" ili ljudi lažu ili sve otišlo u 3pm...
Gume još nisam nabacio na felge, a ni ne znam što čekam sa time (lijen do vulkanizera otić)
« Odgovori #10 : 15 Srpanj, 2025, 15:49:03 »
e sad bi mogli što god i delati ...  :toothy11:
« Odgovori #11 : 15 Srpanj, 2025, 18:07:54 »
« Odgovori #12 : 15 Srpanj, 2025, 18:12:00 »
Nisam mogao odoliti, i odmah sam išao slagati getribu. Prva Leader komplet getriba presložena... Novi Koyo Japan i Corteco semering... te 200 duža getriba... zatim limena brtva getribe, i onda sam prešao na karter da složim kako triba... posli sam ubacio novi senzor temperature i novi termostat kao i novu prirubnicu. Držao sam se da je sve original... Polutke rastavio, ubacio novu polini tip2 mast grafitnu, te stavio novu malossi bijelu centralnu na kvačilo. Stavio sam i polini mast u variomat, te nove polini klizače i nove polini rolice za taj variomat.
To je to za danas
« Odgovori #13 : 18 Srpanj, 2025, 22:15:58 »
Stigla rama sinoć, jutros bačena u epoksy a sad se sjetio i foruma.. uz ovo sam stavio gume na felge, još se čeka zamjena ležajeva u felgi i montaža diska :icon_thumright:
« Odgovori #14 : 19 Srpanj, 2025, 18:53:58 »
Složio prednju felgu, novi šarafi, pobrušen disk, novi ležajevi i mast unutra... sad je to to... prezadovoljan prednjom felgom. Zatim sam se sjetio da imam i arm support pa sam išao i njega riješiti (prominiti ležaj)... i općenito je mašina složena do kraja, fali joj deklo koje svakako mislim tek staviti kad se mašina nakači na ramu.
E sad, dobio sam par blesavih ponuda tj potražnji za VXR tako da ne znam što da napravim hahaha ... potražnja je opaka i ne znam dal da nastavim projekt ili da prebacim sve na VXR ramu i prodam ga za velike pare bez plastika... dilema teška
« Odgovori #15 : 11 Kolovoz, 2025, 18:03:04 »
Up to date 11.08.2025
Došo je hitno frend kod mene da mu trebaju felge sa gumama i rama sa vilicama od VXR. Nije ništa priča samo je bacio lovu na stol, di ja bez razmišljanja pomogao utovariti u Passata B6 heheh ... taj isti frend mi još nije opijeskario sve dijelove od Skippera hahahah ... tako da i to još čekam
Imam još jedne vilice, tako da ću svakako njih iskoristiti za ovaj projekt, a ja kako ništa nisam radio, premišljam se da prebacim Skippera na BB (taman sam dobio SR150 mašinu) kompletnu
Još jedna stvar, nabavio sam ST125 jeftino, i ovu mašinu 200 4t sam odlučio prebaciti na njega, da kao brže zaradim što se ispostavilo čisti promašaj hahah .. sad moram uložiti grdo da se vratim na nulu ...
« Odgovori #16 : 23 Kolovoz, 2025, 16:58:34 »
Up to date 23.08.2025
Gdje je završio projekt.. haha pa na novim regalima, skroz gore  :icon_thumright:
Ostaje u mene, dalje nastavljamo čim riješimo prioritetne ostale projekte i skutere...
