Autor Tema: Zontes 368G (2025)  (Posjeta: 34118 )
  • Postova: 4348
  • Postova: 6795
Odg: Zontes 368G (2025)
« Odgovori #1 : 05 Listopad, 2024, 09:53:40 »
Oho, kinesce koje bi zvonkec mogao kupiti
  • Postova: 4348
« Odgovori #2 : 05 Listopad, 2024, 19:02:56 »
Ma da samo bude koji prodavac/servis jos kod nas.. vidim da je u Srbiji 350E poprilicno popularan, a sad vrijeme ce pokazati kak se drze..
  • Postova: 1603
« Odgovori #3 : 08 Listopad, 2024, 10:56:30 »
Malko sam ga ispratio i napravljen je s dobrom mjerom prema mojim kriterijima. 200kg, cca 38ks, poštena podesiva vilica, sve novotarije, full oprema (osim kofera), ne prevelik...
Kad dođem u priliku moram ga probati pa ga možda stavim na listu kupovanja polovnog il novog za par godina kad se pokaže kakav je i kakva je podrška.
  • Postova: 17262
« Odgovori #4 : 08 Listopad, 2024, 13:28:33 »
Zontes ti je Spanjolac a ne kinez, sad dobro ko se sve prokurvo iza tog imena sigurno kinez ali firma je bila nekad davno spanjolska.
Nema veze, treba probati pa ocijeniti jel valja ili nevalja.
  • Postova: 3227
« Odgovori #5 : 08 Listopad, 2024, 18:43:19 »
mislim da si pomiša nešto... Zontes je čistokrvni kinez. Wottan je španjolac.
Yamaha N-Max 155 ie 2018
  • Postova: 1603
« Odgovori #6 : 08 Listopad, 2024, 23:21:21 »
Prodaju ga pod više brendova po raznim tržištima. Kinez je i očigledno ga imaju namjeru plasirati na tržište kao "Honda ADV350 killer".
Piaggio grupacija se u tromosti ŠČućurila i još nemaju u najavi "adv" skuter. Pretpostavljam da bi nešto morali izbaciti u tom stilu pod Aprilia brendom za koju godinu i moglo bi biti sa postojećom 400ie mašinom i jači sa nekim dvocilindrašem...
  • Postova: 4348
« Odgovori #7 : 09 Listopad, 2024, 01:57:30 »
ma ja ne znam kaj Piaggio radi, ali valjda imaju svoju racunicu..
Jedini maxi im je MP3, a ostalo su sve gradski skuteri :/ Jedino kroz tu apriliju sto su zgurali je 175cc sr gt, ajd ok je to za zujanje po gradu, ali od kad tek aprilija nema neki veci skuter isto mi neide u glavu :S
  • Postova: 1603
Odg: Zontes 368G (2025) i 552 T-G (2026)
« Odgovori #8 : 05 Studeni, 2025, 19:25:49 »
Eo predstavila kineŠČad na sajmu dvocilindrično pojačanje spomenutog modela.
Uz "ride by wire", novi displej, grijane siceve i sl dobio je mašinu 531ccm sa 52ks i 56nm, mokri kuplung, marzochi vilicu, dupli disk, veći i širi zadnji kotač i iza mono amortizer. 212kg s punim tankom. Sve ostalo izgleda da dijeli sa 368 2026 modelom koji već proizvode.
Do sada su objavili samo škrte videe sa sajma pa nema detalja previše. Nitko od novinara si nije dao truda porazgovarati sa Zontes teamom niti zagledati u tehnikalije koje se ne vide na prvu.
Jedini sam za sada koji je u komentarima napisao da smatram da ima mašinu fixiranu za ramu i pivot kod variomata i support arma na način da mašina, auspuh i airbox miruju, a kotač sa support armom i kućištem CVT-a ide gore dolje.
Tak je rješen Silverwing 600 kak mi je odgovorio jedan lik. (Vidi se da nema filter zraka iznad kućišta CVT-a i da je auspuh za ramu fixiran a ne za support arm).
368G sam probao i odličan je bio za voziti. Ovjes mu je bio podešen na pre tvrdo al to nisam bio u prilici mjenjati.
Pošto je 368 6.5k€ ovaj bi mogao biti oko 7.5k€ i spreman za isporuke na kapaljku iza 3 kvartala 2026.g.
Bacite oko na YT- ima noviteta.
Kako sam par postova iznad pretpostavio Pia grupacija je probila led i predstavila Apriliju 400 adventure sa 36ks...
Edit: Suhi centrifugalni kuplung je na exponatu
« Zadnja izmjena: 07 Prosinac, 2025, 20:33:37 balki »
  • Postova: 4348
« Odgovori #9 : 06 Studeni, 2025, 04:54:23 »
Odlican mi je taj 552 ovak po specki i idizajnom... Cekamo testove :)
Za apriliu ajd konacno.. bzvz je da taj 400 bude u samo jednom skuteru kad ga vec imaju, a onaj 200 je tak tak, ko bolja 125ca...
  • Postova: 4348
« Odgovori #10 : 06 Travanj, 2026, 00:24:34 »
  • Postova: 6795
« Odgovori #11 : 06 Travanj, 2026, 11:56:03 »
Izgleda dobro i kvalitetno, s vremenom ce se vidjet dal ima kakvih musica i djecjih bolesti, ako je sudit po ovim velikim kineskim kvadovima odes, goes i slicnima koji na oko izgledaju top i kvalitetno a raspadaju se ko lego kockice onda nece ni zontes daleko dogurat...
« Zadnja izmjena: 06 Travanj, 2026, 11:57:34 zvonkec92 »
  • Postova: 1603
« Odgovori #12 : 06 Travanj, 2026, 13:59:37 »
Prema viđenom raskapanju iznutrica je dobro i napredno konstruiran :icon_thumright:
  • Postova: 6795
« Odgovori #13 : 10 Travanj, 2026, 16:56:05 »
Manje bitni dijelovi su brand name koji i da su skroz kineski nece otic al ajde ljepse se vidi kad kupcu ispricas da je lezaj primara u deklu koyo japan... Cjelokupna masina izgleda dobro slozena a kvaliteta se bude vidla s godinama
