Autor Tema: Aprilia Atlantic 200  (Posjeta: 13622 )
Odg: Aprilia Atlantic 200
« Odgovori #20 : 26 Ožujak, 2023, 22:58:50 »
14.5-15.5 je korektno za tu kubikažu. Blagi midrace koji popapa sve do 350cc ima nekih 12-13s do 100.
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • Moj Skuter: Aprilia Atlantic 200
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #21 : 26 Ožujak, 2023, 23:18:48 »
Odlicno, hvala ti puno. Idemo dalje...
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #22 : 28 Ožujak, 2023, 16:47:02 »
Skuzio da su seleni bloka raskopani iza a navodno se vise ne proizvode :'(
Ima ko kakvo rjesenje, selen da je slican, nesto trece?
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #23 : 31 Ožujak, 2023, 10:31:18 »
Stigle čke na Atlanticovo ruzno dupe :toothy9: sad je problem sto zatamnjeni zmigavci izgledaju lose, skinuti su dole i potrosena vjecnost da se vrate u stock :frajer:
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #24 : 03 Travanj, 2023, 18:50:40 »
Trebam savjet ekipa....Multivar ili Polinijev variomat? Idealna tezina rolica?
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
« Odgovori #25 : 03 Travanj, 2023, 20:06:26 »
Iz mog iskustva sa Majestyem ti mogu preporučit Malossi u kombinaciji sa par grama težim Dr. Pulley rolicama nego što propisuje Malossi i obavezno promjeni centralnu oprugu. Znam da je to kod tebe skroz druga priča, ali vjerujem da ćeš na taj način dobiti najbolji rezultat. Niže okretaje na kruzingu, a više na punom gasu.
Čke su dobra ideja. Trebao si ih kupiti još i napraviti sticker bomb s njima. Pogledaj kako sam ja uradio na SR172  :)
  • Postova: 4359
« Odgovori #26 : 03 Travanj, 2023, 21:38:53 »
daj probaj prvo nesto lakse dr pulley od tvojih rolica, osim ako ti nije variomat bas za smece
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #27 : 04 Travanj, 2023, 09:47:11 »
Sto se cki tice, probao sam razlicite kombinacije, mislio sam stickerbomb napravit ali uzasno izgleda i bilo mi je zao da od jedne cke noga prekrije sisu od druge i slicni problemi :D
Nekako mi se ovako cinilo najoptimalnije. Preko toga ce sad doci clearcoat sa mrvicu crne boje da dobije kontrasta i ne vristi toliko.
Sto se tice prijenosa, komplicirana je situacija :D
Znaci rastavio sve, unutra je stock vario sa mijesanim rolicama koje nisam vagao ali su ocito bile preteske, skut nikad nije dosao u okretaje, sporo je kretao i zagusio bi se lagano do 10kmh (ali je isao 135 po cajgeru). (receno mi je da je sve stock unutra sto ocito nije istina). Rastavio kuplung iza, centralni je bio bijeli Malossi a federi kvacila crveni Malossi (vjerojatno umorni vec posto dosta rano hvata kuplung).
Stavio sam unutra TechPulley 11.5gr, skuter je skroz ozivio i isao oko 15.5sec - 100 (po gpsu) sto je onako...ok ali trebao bi ici i brze (vjerojatno je umoran vec motor, ima skoro 80tkm)
Tako sam se vozio par dana i u nedjelju skuzio da vise ne ide bas i izmjerio 17.9sec - 100.
Jucer sam popizdio sto neide pa sam stavio novi stock centralni (mjerio sam tvrdoce, najmeksi je bio stari stock, pa zatim bijeli koji je bio gore i najtvrdji stock koji sam kupio novi).
Nakon toga skut ide jos vise u okretaje i ima solidni start (cak zvuci kao da su prelagane rolice malo) i jedva navuce 120 po cajgeru sto mi opet govori da trebam ipak teze rolice (13gr Pulley recimo?)
Tesko je stelati prijenos kad nisi siguran u agregat, ali i to cemo uskoro posloziti sve iz nule...
Zato razmatram opcije između Multivara i Polinija, s tim da mi se Multivar ne sviđa jer nema semeringe niti brisalice niti nista, bolji variomat mi je bio na Baotianu (Koso).
Polini ipak ima i semeringe i cini mi se puno ozbiljniji.
  • Postova: 4359
« Odgovori #28 : 04 Travanj, 2023, 15:22:50 »
a da, sry, napisao si ranije da si vec stavio dr pulley, jbg, i sa njima treba gadjati tezinu.. mozes zasilu u njih nabit alu folije, samo dok probas, ne se ostat tak dugo vozit, ali bi ti trebala i fina vaga, da vidis kaj si napravio...
Crvene malossi sam ja stavio na vxr nekad davno, i to je bio jedini mod koji sam napravio i nije ispalo ni blizu ocekivanog... moze cak bit da sa njima klizi duze nego kaj bi trebao...
Tesko je sad znati, ako kreces u tuning, stavis jednu komponentu novu, i ne mora se uopce ponasati kako treba, ako su 3 komponente na izdisaju. Tak da bi ja promjenio sve u prijenosu za oem dijelove, a ako ti onda nebudu dr pulley ok, ostaje ti multivar i to je to...
Centralni ako je premekan, od starta ti padaju okretaji, tj ne drzi okretaje kroz ubrzanje i tromiji je, ko da vozis u previsokoj brzini... ako bi bio pak pretvrdi, neces dobit krajnju ili ces je dobit tesko...ali isto vredi i sa rolicama, ako su bas prelagane, nece ni meksi feder moc stisnut kak treba. Tak da bi trebal ostavit original centralni feder, pa po njemu stelat... Nema potrebe drugi feder dok ne mijenjas vario...
jel ti remen oem i novi?
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #29 : 04 Travanj, 2023, 18:33:52 »
Tako sam nekako i krenuo, kupio stock centralni posto je stari bio zaklan....
Remen je stock i u ok stanju, nije novi novcati ali ima par tisuca.
Nista, idem onda na malo teze rolice...stock su 14 ako se ne varam? Puno infa na netu, krivog i pravog :D
Mislio uzet ovaj put 13g pa vidjet. Mislim da kuplung ne proklizava jer nema puno smeca nutra i izgleda odlicno. Vjerojatno su samo prelagane ove 11.5 koje sad imam unutra (i nisu dr.Pulley nego TechPulley, sad ne znam jesu bolje ili nisu, prije sam uvijek dr.Pulley uzimao)
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #30 : 04 Travanj, 2023, 19:34:35 »
Najbolje ti je uzet marker i poteći crtu iz sredine do kraja variomata svaki put kad rastavljaš da vidiš da li ti remen izlazi do kraja. I svaki put kad nešto promjeniš da zagriješ motor i testiraš ubrzanje, top brzinu i da vodiš evidenciju o tome. Naravno uvijek vozi istu dionicu.
Da li ti je remen nov? On se tokom vremena stanji, otegne i poremeti omjer.
Mislim da je 15 sekundi što si imao sasvim ok ubrzanje za 200ccm skuter. Ipak treba uzet u obzir da je Atlantic krstarica od 170kg. Ako te tješi meni je Majesty 400ccm kad sam mu izvukao maksimum imao 10.5 sekundi do 100, a trenutno sam na 12 sekundi. Moguće da me aplikacija vara jer mi uzbrzanje po osjećaju djeluje sasvim korektno.
Zatim u priču dolazi druga stvar, a to je potrošnja. Manji okretaji = manja potrošnja. Naravno pritom je cilj gađati minimalne okretaje na vrh gasa i što veće kod punog gasa radi (među)ubrzanja.
Idealno podešen prijenos je kompromis između ubrzanja i maksimalne brzine  :laughing7:
Što se tiče opruga kvačila od Malossia - na svakom, ali svakom skuteru su mi tokom vremena popustile. Toliko popuste u par godina da najtvrđe postanu mekše od serijskih.
« Zadnja izmjena: 04 Travanj, 2023, 19:58:11 du_vlaho »
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #31 : 05 Travanj, 2023, 00:19:41 »
Sve jasno...trenutno me veseli maksimalno ubrzanje i da mogu 120ici (kratka relacija autoputa). Vec sam gledao druge makine ali budem gurao jos ovih 200cc kolko ide.
Odlicno da si mi potvrdio za Malossi centralne, tako sam i izmjerio. Cak i na Baotianu sam imao isti problem nakon jedne sezone :happy3:
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #32 : 05 Travanj, 2023, 19:15:34 »
Stigao quick throttle :toothy9:
Malo lemilicom :toothy11:
Privremeno gotovo! Sad jos skemijat prednju plastiku da pase (nema mjesta zbog ogromnog ignition prekidaca)
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #33 : 09 Travanj, 2023, 21:20:44 »
Danas djirec od bolnice na Blatu preko Bistre, pa do jezera na Sljemenu, pa malo offroada do Tomislavca i nazad preko Zagreba do Blata :headbang:
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #34 : 12 Travanj, 2023, 15:29:41 »
Skrpal napokon plastike oko gasa da moze proc tehnicki. Kad bude cajta zdizajniram i isprintam novu kak se spada, zasad je ovo prolazno :D
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #35 : 05 Svibanj, 2023, 17:59:02 »
Napokon stigao auspuh :notworthy:
« Odgovori #36 : 05 Svibanj, 2023, 18:36:01 »
Najs, jel to ima homologaciju ili bus na divlje vozio, kad ce montaza :D
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #37 : 06 Svibanj, 2023, 00:45:37 »
Ima ima, ja potpisao :P Evo ide gore tek sljedeći tjedan, ovaj vikend mi je kaos a i nisam stigao do Laste kupiti cijevi  :drunken_smilie:
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #38 : 09 Svibanj, 2023, 14:30:47 »
Idemooo :toothy12: :toothy12: :toothy12:
