Autor Tema: Italjet Dragster 125/180cc 🤘🏻  (Posjeta: 62572 )
« Odgovori #80 : 29 Svibanj, 2025, 12:45:44 »
To na 125 getribi ili, trebao bi bar 125 gps ići serijala
  • Postova: 1258
« Odgovori #81 : 29 Svibanj, 2025, 16:01:51 »
Ne, 180 getriba.
Gilardoni
Malossi glava, squish 0,8
Multivar 14gr
Bijeli centralni i zeleni u kvačilu
OEM remen
  • Postova: 1258
« Odgovori #82 : 04 Listopad, 2025, 14:25:41 »
Ovo su neki od planova za ovu zimu.
Napokon sam se bacio u traženje brtvi za ovu CNC glavu, i mislim da sam ih našao.
CNC glavu i poklopac je napravio neki talijan "Cocco" i bilo je u planu da ide odmah gore, ali sam odustao zbog toga što nisam mogao naći odgovarajuće brtve, pa sam uzeo Malossi glavu i tako složio. Ova glava navodno daje 3 ks više, i na slikama je sa dvije različite brtve. Ova zelena je od 125cc glave, a ova veća je OEM brtva za 180cc. Ne paše nijedna, crna prevelika a zelena pretanka, tako da sam našao informaciju da bi pasale od Malossi glave (tele, nisam uopće probao prije slaganja🤦🏻‍♂️) ili čak od Toronde.
E tu nisam siguran dal bi morao ići sa većom diznom ili čak karbom, u šteku je Polini 26, ali onda neće pasati spoj na Airbox, a nisam za velike kemije.
Što se tiče izgleda, sve 5, ali mi nisu sjele naljepnice. Kad sam ih radio, imao je samo tanki krom materijal, a deblji koji sam uzimao prije sam morao čekati par mj. tako da će vjerojatno one ići dolje. Ako ne daj Bože bude ozljeda prilikom skidanja, šmirgl u ruke i ponovo farbanje😁
Rješenje za puštanje na zadnjoj felgi još nisam našao, jer ovdje u blizini nema nitko pouzdan za pjeskarenje i plastificiranje, a da šaljem nekome, pa se navlačim, neda mi se. Pada mi na pamet još osvježiti prijenos sa novim remenom, valjčićima i klizačima, samo je pitanje koliko je potrebno nakon 4000km.
To je to uglavnom, slobodno napišite mišljenja, pozdrav.
« Odgovori #83 : 05 Listopad, 2025, 10:01:28 »
To s uljem dodavanje ti je tak tak, tehnicki gledano nista strasno samo ti radi naslage koje se ljepe po auspuhu i unutrasnjosti.
A sta se smjese tice vidi da eksperimentiras sa pozicijom igle pa da dobis kava smedu svjecicu.
Vozi ga 15 minuta da se sve dobro ugrije i onda gledaj svjecicu to sa 400m nema nikakve indikacje jer se ne stigne svjecica obojati kako treba.
Ali to sivksto je vise indikator da radis na granicno siromasnom ili atomizator rupe budu postopane pa pljuje benzin umjesto da ga pretvara u jednakomjernu maglicu.
  • Postova: 1258
« Odgovori #84 : 19 Prosinac, 2025, 19:54:32 »
Pozdrav svima.
Može li netko potvrditi dal je ovo serijski broj klizača za Malossi variomat 3719122
Hvala
@jog
Imaš kakvu preporuku koje dizne da uzmem? Nisam se sa tim, osim sa glavnom grao do sad, pa su mi oznake nepoznate, a vidim ima ih.
« Odgovori #85 : 20 Prosinac, 2025, 09:02:04 »
Malossi kod za 2T 180cc PIA masinu i njezin variomat ti je 5111258 na njega ti paseju klizaci broj 3719122.
Kaj se tice polini 26ice neznam napamet setup dizni ali uzmi si i set ler dizni jer su to keihin verzije fergazera koji su dosta na ler dizne osjetljivi i iako je glavna dizna i igla potrefljena ne rade kak treba ako se ne pogodi ler dizna.
Ja sam imao problema stelat te keihin fergazere podosta, da se u grubo lako ustelat i radi ali nikako dobit svjecicu i odaziv na gas kako treba dok ne izvadis set ler dizni.
Jako cesto ces kod njih gledat jednu stranu obojanu drugu stranu full blijedu ili sivu i samim tme znas da nije do varijacije vruce strane auspuha vec ler dizne koja je premala na otvorima gasa.
A druga stvar je da si obavezno s flomasterom na svjecici oznacis stranu svjecice da znas kako je stajala dok si ju vadio iz masine pa da usanovis jel stvarno prema auspuhu vrucija ili ti fels zrak polako prolazi kroz semeringe ili neki dihtung.
Set dizni ti je na Keihin i Mikuni fergazerima definiran na specifican podtlak i CW faktor protoka zraka kroz fergazere zato ti je najbolje pogledati kalkulator dizni i tutorial kod Keihina za lakse stelanje.
  • Postova: 1258
« Odgovori #86 : 20 Prosinac, 2025, 10:38:03 »
Mislio sam za orginal Dellorto 20,5. Ne vjerujem da ću ja u neki "tuning" sa 180cc ići, eventualno ako nađem brtve za onu CNC glavu, ali tad samo dignuti diznu za 2 broja i to je to. Imam Polini 26,.al iskreno neda mi se , mislim da nije vrijedno truda.
Naručujem sve nove potrošne dijelove za prijenos, pa sam mislio ubaciti i koju diznu, glavne imam.
« Odgovori #87 : 20 Prosinac, 2025, 18:36:43 »
A gle 97.5 ti je serijska dizna ako se ne varam ja bi uzeo set 90-110 koji se da relativno za male pare uzet set i eksperimentirat.
Pokusaj drzat koliko got mozes originala jer jednostavno ili ides hard core in gdje mjenjas 90% motora i usisa ili se drzi serijale.
  • Postova: 1258
« Odgovori #88 : 22 Kolovoz, 2026, 20:57:15 »
Evo svjećice nakon stavljanja CNC glave. Boja mi se.čini dobra, a o snazi, nemam pojma....
Prva promjena na bolje je zvuk mašine do 50km/h. Prije je nekako.bila "nervozna", i to nabijanje taktova se čulo malo jače, k"o čekićanje, iskusnije kolege će možda znati više. Sad je taj rad, i sam zvuk ujednačen. Danas mi je prvi put zaplesao u okuci, brzina 40-ak i odvrtanje gasa do kraja. To mi se do sad desilo par puta na semaforu kad odvrnem puni iz mjesta. Da u samom startu oajetim neku promjenu, baš i ne, ali ju osjetim pri većim brzinama, cca. 80km/h pa puni gas. Tu se ta primjena na bolje najviše osjeti.
Ostavit ću sve kako je, i to je to. Možda "support arm" nije loša ideja, iako mi to previše odskače od orginal izgleda.
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #89 : 25 Kolovoz, 2026, 10:58:20 »
Lijepo za vidjeti da još uvijek netko "buđi" i čačka.
Dan danas mi je taj skuter pojava, iako ih je gotovo nemoguće vidjeti više na cesti.
Online Tonko
  • Postova: 17
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 50 4T
« Odgovori #90 : 25 Kolovoz, 2026, 16:12:50 »
Te raritete je lipo vidit na cesti ne u supama i garazama jer onda obicno i fali 50 % djelova na njima..
 Isplati se odrzavat i ulagat u njih do
Neke razumne granice.  E sad di je ta granica ?🤔
« Odgovori #91 : 29 Kolovoz, 2026, 00:07:54 »
Ja sam na par komada stavljao Malossi glavu i uvijek ostao na 90 dizni jer na serijali radi dosta bogato pa trk s malossi glavom nema puno trokiranja na malom gasu, tako da po mom misljenju, a i po boji komotno mozes na 92 ili 94 diznu.
Koje brtve si na kraju stavio na glavu, tj koju gumicu?
  • Postova: 1258
« Odgovori #92 : 29 Kolovoz, 2026, 15:02:22 »
@tonko
Vezano za održavanje, ja servis radim svakih 4-5000km, iako ne trebam, ali mi tako paše. Nedavno sam odradio sve. Od ulaganja više nemam šta, osim možda još "support armx̌, ali se dvoumim, jer ne volim prevelika vizualna odstupanja od orginala. Neke dijelove koje je teško naći imam u šteku, pa se ni tu ne brinem. Ovaj Dragster ostaje meni pa i ako bude trebalo više ulagati, neće mi biti žao. Koliko je isplativo ako ga ne misliš zadržati, ukratko nije uopće, jer se realna cijena kod nas ne može dobiti, vani su slični primjerci oko 6-6500.
@dario
Napisao sam, možda ti je promaklo. Našao sam napokon lika u Italiji koji je napravio glavu i poklopac, pa mi je on poslao, kao i uputstva. Brtva je ista kao i na Malossi glavi, ali deblja 2mm. Znači Malossi paše, ali ne mislim da bi dobro brtvila, jer ova od 2mm puno više strši iz utora. Za sad ću ostati na 96 dizni, pa ću kroz neko vrijeme opet provjeriti boju.
Vikend je, vrijeme za Dragster,  pa će se malo šiljiti🤘🏻
