Autor Tema: Piaggio Typhoon 50cc (2011) - Remont  (Posjeta: 110919 )
« Odgovori #40 : 17 Studeni, 2022, 12:33:53 »
Prva stvar koju provjeris je da vrtis magnet rukom i probas vidjeti jel ti krakovi radilice bacaju.
Ventilator nije skupa stavka,samo uzmi u oem pakiranju,rms nije dobar.
Remen po novim mjerama ti je 19mm,po papirima se mijenja na 17.5mm,iako iz iskustva vec na 18mm ti je za smece.
Mikroremen ako ti nije poznato kad je mijenjan zamijeni svakako,tu si provjeri zupcanik,postoje verzije na iglicasti lezaj koji je "vjecan" jer ovaj sa broncom voli cvikati na osovini.
Vidim da si u nekakvoj radioni di ti je dostupan tokarski stroj,gledaj si napraviti piksu u dosjedu dekla za mali iskocnik,do sad nisam vidio da je na vozenim primjercima taj dio dobar,pa zvekece od radilicu u radu.
Inace kad skidas masinu si odserafis uljnu i bacis ju sastrane kako nebi morao otpajati crijeva i kasnije spajati i zafrkavat se sa odzracivanjem.
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #41 : 17 Studeni, 2022, 12:58:15 »
U kojem smislu bacaju.... Uvijaju i udaljavaju jedna od druge?
Citat:
Nigdje nisam nasao info o duzini remena. Znaci, najbolje OEM?
Citat:
To kuzim....Obavezno cu vidjeti, zamijeniti
Citat:
E to ako imate volje, mozda slikovno pokazat...Nisam siguran gdje i sto bi tocno morao napraviti, ipak mi je ovo prvi skuter.
Citat:
Crijeva su sami kamen...to moram obavezno promijenit. Ja sam se zeznuo sto sam isao skidat alnaser pa skuzio da to bas ne ide tako vec treba ici s kabelom...
Vise info cu imati kad nabavim udarni kljuc na bateriju, trenutno nemam s cime skinuti variator, muci me drzanje kontre a da ne polomim nesto.
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #42 : 17 Studeni, 2022, 13:13:48 »
Izvinjavam se na uzdasima....Jeli to vezano za radilicu..... ? To je malo
previse lufta?
« Odgovori #43 : 17 Studeni, 2022, 13:31:30 »
Kaj nije lakse skinut vario i poklopac gdje je ventilator pa probat cimat radilicu sa obje strane da se ustanovi luft, mozda ima lufta na iglicastom na klipu ili klipnjaca?
Luft na klipnjaci kako sam i prvo posumnjao, da te utjesim isti problem imam i ja na svojoj apriliji al mi se neda šerafit sad po zimi, nek stoji do proljeca
« Zadnja izmjena: 17 Studeni, 2022, 13:33:18 zvonkec92 »
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #44 : 17 Studeni, 2022, 13:59:21 »
Pai nije neka 100€ + utjeha..... :laughing6: :laughing6: :laughing6: :laughing6:
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #45 : 17 Studeni, 2022, 20:38:20 »
Nekim redom....
Za sada variator mi cini ok. Remen je u granicama ( novi je ), one gumice uredne a rolice malcice istrosene a ventilator na granici za izmjenu.
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #46 : 17 Studeni, 2022, 20:42:22 »
Kopca, lamela sta vec je takodjer uredna, barem po meni. Recite mi ako sta propustim...
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #47 : 17 Studeni, 2022, 20:51:26 »
E sada ono glavno... U prethodnom video uratku se vidilo i cula neka zracnost. Skinuo sam cilindar i rukama isprobao klipnjacu gore dole. Apsolutno nema pomaka..?  Medjutim ima nesto lijevo, desno. Nazalost nemam pravu specifikaciju, osim korisnicke osnove gdje matematikom dodjem do zracnosti od 0.35. osobno sam sa sondama ( mjernim listicima) izmjerio oko 0.40~0.45. Sad, uma li tko iskustva s tim?
« Odgovori #48 : 17 Studeni, 2022, 20:57:36 »
Taj luft lijevo desno je normalan,a ovaj gore dole ti je sad tesko napipat jer ti radilica ne stoji fixno.Dovoljno je ono sto se vidi u videu,ta radilica 100% ne valja...
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #49 : 17 Studeni, 2022, 21:50:18 »
A bas tu stavku sam zelio izbjeci,  :sad1:
Medjutim, da vas pitam, vidim da imate puno iskustva, kolika e okvirna zracnost ima "pick-up" na magnetu. Nekako, imam osjecaj da sa sondama imam zracnost 0.6mm ali idu i deblje sonde cak do 0.85...pa mi se cini kao da savijam odgurujem nesto
« Odgovori #50 : 17 Studeni, 2022, 23:06:24 »
Pickup ima jedan pin u bloku u koji sjeda,tako da ne moras puno misliti,userafis ga u poziciju i to je to.Ako je pin bio pobrušen sve mjere ispod 1mm su okej.
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #51 : 18 Studeni, 2022, 10:33:47 »
Hvala na informaciji
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #52 : 19 Studeni, 2022, 17:32:27 »
Rasturilo, sto se rasurit dalo....Ocisceno, oprano, narucena vecina dijelova. Sad je vrijeme cekanja, listanje, citanje, tocnije edukacija o montazi radilice. Eventualna izrada cjevcica ako nesto zakaze, te najvaznije nabava plinskog plamenika.
Bojanje bloka? Nije mi so pjeskarenja i smirglanja so besvjesti...
RIP
Pametan pise,...... pamti
  • Postova: 4359
« Odgovori #53 : 19 Studeni, 2022, 17:40:55 »
Meni se u videu vidi da tebi cijela radilica ide amo tamo, a ne samo klipnjaca, moze bit da su lezajevi za zamjenu.  Mozes jos provjerit lezaj klipnjace, da klipnjacu drzis okomito u ruci, a drugom rukom lupnes po vrhu klipnjace, dok radilica slobono visi o nju, nebi smjelo nikakav "klak" praviti...
ps. bojanje blokova ti moze biti zeznuto... ja sam svoje spricao sprejem za felge, izdrzi godinu, dvije, ali krene se od kamencica ljusititi, bilo bi idealno mozda plastificirati, u protivnom, ja bi ih samo ocistio i ispjeskario...
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2022, 17:42:39 Poggiali »
« Odgovori #54 : 19 Studeni, 2022, 17:47:06 »
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,114972.0.html
Evo ovdje mozes pogledati kako to ide,potrazi u videima imas i drugu metodu sklapanja,samo je tamo u igri drugaciji blok,ali procedura je jednaka...
« Odgovori #55 : 19 Studeni, 2022, 20:06:56 »
Mogu se ja ogrebat za ovu neispravnu radilicu? Kolko bi trazio za nju?
Inace sve pohvale za trud i posao, ljepo pedantno i detaljno popraceno slikama
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2022, 20:14:23 zvonkec92 »
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #56 : 19 Studeni, 2022, 20:35:33 »
Nazalost, nisam je tehnički vadio van....tako da bi mogla biti debalansirana,💩. Posto na poslu imam uvjeta, ovo ce mi biti radilica za "skolovanje". Sorry
  • Postova: 4359
« Odgovori #57 : 19 Studeni, 2022, 20:38:47 »
Ma ako je klipnjaca ok, svaka se radilica da izbalansirati, neke dodju nove u kutiji van balansa...
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #58 : 19 Studeni, 2022, 20:43:02 »
Dok sam snimao video, cimao sam magnet i nisam vidio pomak klipnjace. Lezajevi su u banani, rule dobro a i osovina radilice je dobro ukopana od semeringa. Sta je tu je. Narucena je nova, cilindar i klip ce malo pricekat.
« Odgovori #59 : 19 Studeni, 2022, 20:43:42 »
Za glavu bi ti trebala limena brtva glave ako ne griješim, čini mi se da bi tako trebalo biti u originalu.
Iz mog iskustva vidio sam da te brtve budu od aluminija.
Ako ti se ne kupuje nova ili želiš si malo nabiti kompresije možeš poravnati glavu na staklu pomoću brusnog papira, cilindar također i to tako sastaviti bez brtve ili eventualno malo diht mase. Ako su površine poravnate savršeno to dihta vrhunski - provjereno.
