Autor Tema: Aprilia SR50 (ne)di-tech kombinacija  (Posjeta: 72146 )
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • Moj Skuter: Aprilia SR50
  • MojSpuh: štok
« : 16 Svibanj, 2022, 19:15:03 »
Eto, da otvorim i temu u garaži.
Novi sam u svijetu skutera i tek se učim kak to kaj funkcionira. S obzirom da mi ni mehanika ni elektronika nije strana, čak štoviše, mislim da će bit fun. Skupo ali fun.
Anyhow, uzel sam Apriliu SR 50. Šasija je di-tech, vanjština je di-tech, a agregat je Morini s carbom. Što ispada da me netko spasio muke. Ono čeg me nije spasio je kaj je skuter malo raskovan.
Pali bez čoka na zub što će reć da je mješavina kaj, prebogata? Da, mješavina... Jer nema spremnik ulja niti pumpicu niti je išta spojeno. Jednog dana je plan to osposobit.
Sad dok čekam dijelove se zajebavam sa strujom i plastikama.
Danas konkretno sam delal struju tj. akumulator sam hitil van i del gel bateriju i složil sam si LED rasvjetu na čuki.
Da popratimo i slikama, ne.
Uredno sam posložil konektore da bude kak se spada
Eto, akumulator tj. baterija na svom mjestu. Plastika bu valjda išla gore, ak nebu, bumo prilagodili.
Nadalje, pokrepale su sve žaruljice na čuki. Pa kad imam već doma hrpu LED lampica koje ne pašu iako su "isti" model, ajmo to složit da dela.
Prvo iz te kineske lampice ščupam tiskanu s otpornikom i LED modulom
Onda pokratim i posložim nogice
E onda se to zalemi na orginalne capice u orginalno kućište (pošto je sama žaruljica ubodna a kućište je to kaj nam treba)
Gotova lampica je ovak
Pa to popikam u čuku
I dodam još ovu kaj ide iza Aprilia loga
E al ta je preveć blještala pa sam ju spuknul van, uzel bijeli korektor i stavil prek nje da ju utiša
I gotovi rezultat zgleda ovak :D
Aprilia i dalje svijetli prejako za kameru ali na oko je super
Tolko od mene zasad... Naručena je nova prednja guma, nova sajla gasa, nove plastike žmigavaca napred, novi gripovi jer su ovi žali bože, novi filter zraka jer ovog više ni bilo i tak.
Bu to dobro. Kad ga dovedem u red da ide uredno tih zakonskih 50 i regam, onda mogu počet kemijat s deograničavanjem.  :hello:
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2022, 19:20:30 zagi988 »
  • Postova: 1141
Odg: Aprilia SR50 (ne)di-tech kombinacija
« Odgovori #1 : 16 Svibanj, 2022, 20:23:27 »
Možeš ovdje da skineš PDF za Apriliu, sa kataloškim brojevima dijelova.
https://www.mediafire.com/file/o4yvnas9n40fnz4/sr50ditech.pdf/file
Obrati samo pažnju na oznake na slikama i za koju je, pošto su dvije u pitanju, Ditech i Carb.
  • Postova: 4024
« Odgovori #2 : 16 Svibanj, 2022, 21:45:42 »
Svaka cast na trudu, zelji i volji. Meni je sat predobar 👌
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #3 : 16 Svibanj, 2022, 23:16:07 »
Maaa, moram nekak difuzirat ledice da bude jednakije osvijetljen. To neki drugi dan, sad otkrio da je šaraf od auspuha puko u bloku pa sutra borba s tim.
  • Postova: 1603
« Odgovori #4 : 17 Svibanj, 2022, 07:46:59 »
Ak hoces dam ti jedan pokvareni LCD TV pa ga raskopaj i izvadi folije za difuziju LED pozadinskog osvjetljenja.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #5 : 17 Svibanj, 2022, 08:52:51 »
Imam jedno 3 neispravna, raskopana monitora doma  :laughing7:
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #6 : 17 Svibanj, 2022, 11:16:09 »
Uh, bome je ovaj skuter kombinacija i to kakva.
Auspuh koji je dosel na njemu je... Veselje
Ajd, na oglasu naso orginalni auspuh za nis para pa uzeo...
Ali naravno, jos mene cudi zakaj je auspuh samo na jedan saraf nasarafljen na blok... Bit ce zabave malo.
Onda sam krenul u potragu za uljnom pumpom i nasel jedan crni cep. Tolko o uljnoj pumpi.
I za kraj, otprl sam dio di je vecina zica. Bolje da nisam. Kombinacija di-tech struje i struje od Morinia, blanikirano i spojeno ko zna kak. Ak ce mi se dat, a vjv ce mi se morat dat jer ce me ubijat u pojam, budem uklonil sav visak i slozil to sve da dela kak se spada.
A sad vadit saraf iz bloka... I tako dalje.
« Zadnja izmjena: 17 Svibanj, 2022, 11:19:56 zagi988 »
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #7 : 02 Lipanj, 2022, 16:48:58 »
Delal sam XYZ stvari na autu pa ni bilo cajta za dvokotačno vozilo.
Ugl. Stock auspuh bu gore in no time a onda nataknem sve nove dijelove i idem ga propeljat i regat.
« Odgovori #8 : 02 Lipanj, 2022, 17:34:52 »
Dobar trud ulažeš, to je lijepo vidjeti  :icon_thumright:
Osvjetljenje sata je odlično.
Kakav se to bajk krije u mutnoj pozadini? To je neki Commencal?
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #9 : 03 Lipanj, 2022, 13:03:42 »
Je, cimerov Supreme V3.
Moj je u šupi, 2008. Furious. 😅
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #10 : 05 Lipanj, 2022, 20:55:23 »
Auspuh smo zmontirali, sad je to kak se spada  :toothy9:
Usput sam išel riješit kaj je neko svjetski spojil prednja svjetla... Doduše, kad bi se ona trebala palit? Kad se upali skuter ili kad dam kontakt?
Del sam i nove gripove, zel sam ih u ms-u ali su na webu izgledali 83x bolje nego ovo smeće kinesko koje mi je došlo... oh well
Prednji ketač je dole, ide nova guma napokon i da ga počnem sastavljat...
do slušanja... a, da, još nekaj ak neko zna...
Di-tech pumpa ulja, jel radi na impuls neki ili direkt na 12V? Jer očito nemrem det onu mehaničku pa da spojim kak je ditech nekad imal samo da ju u carb stavim da ide.
  • Postova: 17262
« Odgovori #11 : 06 Lipanj, 2022, 08:32:57 »
uljna radi na impuls od kompjutora koji ju preko releja "pali" i gasi da bi imala onaj svoj takt spricanja ulja.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #12 : 06 Lipanj, 2022, 11:10:34 »
I onda to šprica u usis? Kak onda točno podmazuje ležaj onaj neki kaj se kao na Moriniju podmazuje s uljnom?
  • Postova: 17262
« Odgovori #13 : 06 Lipanj, 2022, 15:16:32 »
Tak da ti ulje kapa na radilicu koja se sama kupa u ulju, vanjski lezajevi su ventilirani odnosno imaju zabuseni port kroz koji ulje njih preplavljuje.
Tako da cijeli sustav pliva doslovno u ulju.
Jedini problem diteka je topend lubrikacija jer ubiti gornji dio karika maze samo kolicina ulja koja kroz kompresor prode i upuhuje se sa smjesom u cilindar, citaj jako jako malo. Zato i papa karike.
  • Postova: 1141
« Odgovori #14 : 06 Lipanj, 2022, 17:45:44 »
Jel to važi i za Morini karb ? Znam da kapa na ležajeve radilice sa obe strane i usisava se u cilindar. Litar ulja mi traje poprilično, možda da sipam dva puta u toku sezone.
Da li dodavati ulje u rezervoar sa gorivom i poboljšati podmazivanje karika ?
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #15 : 06 Lipanj, 2022, 17:53:14 »
Ulje kapa na radilicu od kud? Prođe pokraj karika ili kak? Znači ja imam Morini mašinu, nekad bio di-tech a sad je carb gore i trenutno vozim na mješavinu 2%.
Koju uljnu pumpu bi ja trebal stavit? To mene zanima.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #16 : 06 Lipanj, 2022, 21:12:38 »
Danas smo ga više manje sastavili  :headbang:
Novajo gumajo
Novi filter, nova dupla crijeva
Novi filter
Ne, ček, ovak  :happy3:
Etogac
E sad jedan problem. Jedva pali kad je zaprt filter. Kak se tu ler štela? Jer ler mu je fuuull nizak, blica dash kak je nizak.
  • Postova: 1141
« Odgovori #17 : 06 Lipanj, 2022, 21:15:32 »
Kod Morini karb verzije kapa na ležajeve, a usisava ga zajedno sa gorivom. Znači gorivo i zrak kroz karb, preko usisnih lamelica, a ulje iz diijela gdje je radilica i sve zajedno usrče u cilindar. Tako sam ja razumio. ;D
  • Postova: 1141
« Odgovori #18 : 06 Lipanj, 2022, 21:19:21 »
Imaš vijak sa lijeve strane karba, taj na sredini, Zavrćeš, podižeš klipić, odvrćeš spuštaš, a tako i obrtaji rastu/padaju.
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #19 : 06 Lipanj, 2022, 21:56:01 »
Koji? Lijevi il desni?
