Autor Tema: Akumulator vxr200  (Posjeta: 2166 )
Offline Hahsusd ahgaj
  • Postova: 54
  • Moj Skuter: Gilera ST 2001.
Akumulator vxr200
« : 20 Prosinac, 2021, 18:18:32 »
Pozdrav ovakva je situacija....ispraznio mi se alumulator na starom vxr200 i tek san ga sad nakon misec dana isa upaliti sa drugim akumulatorom od frenda(isto od vxr)
Sve sam normalno promijenio al kad sam spaja crvenu zicu iskrilo je malo te je onda pocelo iskriti i iz crnog kabla te je mozda umisljam al malo zasmrdilo nakon toga....pokusa san stabit natrag svoj akumulator te opet njegov al motor nije ima ni zeru struje.....jel otisa neki dio struje radi tog? :sad1:
  • Postova: 6061
Odg: Akumulator vxr200
« Odgovori #1 : 20 Prosinac, 2021, 18:22:02 »
Mozda ste crvenom dotakli masu i izbacio je osigurac. Tako da njega prvo provjeri. Iskri uvijek i to je normalno
  • Postova: 54
« Odgovori #2 : 20 Prosinac, 2021, 18:30:28 »
A gdje se nalazi osigurac jel to odmah kraj akumulatora ona kao kockica mala ili?
  • Postova: 6061
« Odgovori #3 : 20 Prosinac, 2021, 19:39:33 »
Tako je :icon_thumright:
  • Postova: 54
« Odgovori #4 : 20 Prosinac, 2021, 20:14:29 »
Provjerio sam nisu bili iskoceni stoje dobro....ponovno sam pojusa stavit stari akumulatro nikakav kontakt ne daje,kao ni ovaj od frenda....sto da radim?  :dontknow:
  • Postova: 54
« Odgovori #5 : 20 Prosinac, 2021, 20:30:39 »
Evo sad sam ih jos i izvadio.....ovaj ljevi(sto gleda pu smjera volana) je cini mi se dobar i njegovo "kuciste" je dobro,dok je ovaj desni(blize repu)izgledom dobro sa malim crnim obrubom i njegovo "kuciste" je na jednu stranu kao malo crno.....jel to mozda samo prljavo ili je pregorio....motor i dalje ne daje nikakav kontakt
  • Postova: 6061
  • Postova: 54
« Odgovori #7 : 20 Prosinac, 2021, 20:38:53 »
Takav je plav....a drugi je zut,slikao bi al dolazi do greske stalno :redface:
  • Postova: 54
« Odgovori #8 : 20 Prosinac, 2021, 20:39:22 »
Kuciste osiguraca je jedno malo kao izgoreno od plavog ovog
  • Postova: 6061
« Odgovori #9 : 20 Prosinac, 2021, 20:50:13 »
Jel znas kako izgleda pregoren osigurac?
Ajde saznaj ili pitaj  nekoga
Puknuta je ta zica izmedu tj po sredini osiguraca.
Skini ga i pregledaj pa javi
Ostavi se sad kucista ono je nebitno.
Tj crnilo nam kaze da je nesto pregorilo a to je osigurac
  • Postova: 54
« Odgovori #10 : 20 Prosinac, 2021, 20:54:54 »
Na ovom zutom je pukla zica u sredini,ovaj plavi ima kao slovo 's' zicu a na zutim je presjecena
  • Postova: 54
« Odgovori #11 : 20 Prosinac, 2021, 20:55:18 »
Jel treba bas isti osigurac ili moze koji bilo?
  • Postova: 54
« Odgovori #12 : 20 Prosinac, 2021, 21:36:19 »
Kupio sam osigurace.....kako da sad stabiv stavio sam jednog i zavidao akumulator i kad je pocelo iskriti on je pregorio,jel prejaka struja ili se prvo spoji akumulator pa onda osigurac
  • Postova: 6061
« Odgovori #13 : 20 Prosinac, 2021, 22:19:39 »
Na osiguracu odozgo pise jačina
Npr 7.5 ili 10 ili 5
Kakav je bio isti takav stavi
Provjeri jeli akumulator dobro stavljen
Plus na crvenoj zici
I minus na crnoj
  • Postova: 54
« Odgovori #14 : 20 Prosinac, 2021, 22:38:53 »
I minus na crnoj
Jacina je tocna kao i prije,akumulator je stavljan dobro i spojio sam zice normalno....al zasto je onda pregorio osigurac ponovno uz pojavu iskra i malo se zadimilo bas ga otopilo
  • Postova: 16957
« Odgovori #15 : 21 Prosinac, 2021, 09:03:32 »
Prazni akumulator vuce struju znaci da kod loseg kontakta nastaje elektricni luk odnosno iskrenje.
A el. sustav isto tako moze potegnuti struju i spaliti osigurac.
Potegni akumulator van iz motora, stavi ga puniti i zamjeni osigurac koji je pregorio.
I nadaj se da nisi napravio stetu.
  • Postova: 54
« Odgovori #16 : 21 Prosinac, 2021, 09:39:50 »
Pokusat cu,malo se vidu zice pa cu ih izolirati trakom....no zasto iskri ovo se nije prije dogadjalo.a samo je stajao misec dana tamo
  • Postova: 15001
« Odgovori #17 : 21 Prosinac, 2021, 10:01:21 »
Ako je potpuno prazan akumulator stajao mjesec dana, gotovo sigurno mu nema pomoci. Probaj ga puniti, ali prati ga kako se puni jer moguce da je i on interno u kratkom spoju, odnosno , neke celije u njemu.
  • Postova: 15001
« Odgovori #18 : 21 Prosinac, 2021, 10:03:43 »
A ako imas neki ispravni akumulator sa strane, pa makar i od auta, spoji ga kablovima, stavi novi osigurac na mjesto gdje pregara i ako i taj osigurac pregori, znas da nije do akumulatora pa mozes krenut u detekciju kvara na skuteru (nesto je u kratkom spoju, mozda ti se cak i + klema naslanja na ramu?), a novi akumulator za skuter ionako 99.99% trebas kupit.
  • Postova: 54
« Odgovori #19 : 21 Prosinac, 2021, 10:03:55 »
Imam svoj akumulator koji je sigurno prazan i od frenda koji je sigurno pun....kad sam isao spojiti akumulator of frenda iskrilo je i pregorio osigurac,sad neznam dali da stavim svoj koji je prazan pa da vidim jel uopce ima kontakta i da li ce iskriti
