Autor Tema: Gilera Vikktor - komentari  (Posjeta: 15086 )
Offline Dee
  • Postova: 139
  • Osoba od mnogo interesa
  • Mjesto: Drniš
  • Moja Kaciga: Jeftina
  • MojSetup: Jako promjenjiv
Online challenbeen
  • Postova: 2920
Odg: Gilera Vikktor - komentari
« Odgovori #1 : 14 Prosinac, 2021, 07:06:32 »
Imaš netočnu informaciju - na hiper2pro mašinama, radilica vrti vodenu pumpu, a preko tog zupčanika se vrti uljna pumpa, a ne obrnuto... može se izvaditi uljna pumpa bez ikakvih posljedica, dapače, ako ostane uljna, a kroz nju ne prolazi ulje, može zaribati i blokirati vodenu te doć do havarije  :toothy11: samo trebaš onaj limić preraditi odnosno napraviti od lima isti takvi sa zatvorenom rupom.
Projekt je dost zanimljiv, nesvakidašnji, neće se svidjeti masu ljudi, jer poprilično puno ovakvih projekata završe u smeću jer većinom stalno projekt krene u pogrešnom smjeru ili ispadne onako kako nismo zamišljali. Pratim rad  :icon_thumright:
ps, očekivao sam da ćeš vilice sa felgom uvaliti od tomosa ili slično?
Offline Dee
  • Postova: 139
  • Mjesto: Drniš
« Odgovori #2 : 14 Prosinac, 2021, 10:57:53 »
Mikroremen vrti remenicu koja je na uljnoj pumpi a ispod uljne je vodena. Moga bi eventualno napravit neku distancu umjesto uljne, ne mogu uljnu tek tako izbacit.
Moze zaribat, da, pa sam mislio uljnu spojit crijevima u petlju da sama kroz sebe vrti uljenda ne zariba. Zasad to jos nisam, al nisam se puno vozio sa motorom, samo sam ga isprobao.
Uvaljivat druge vilice je trosak, dodatna velika kolicina posla, problem kod homologacije, a nije mi ni napeto. Nema potrebe radit takve promjene na Runneru, on je vec dobro pogoden. Tj, ciklistika je dobra, vilice su neudobne ko đubre, a straznji amortizer je zapravo kruta sipka, tu moram nesto iskemijat radi udobnisti.
  • Postova: 6735
« Odgovori #3 : 14 Prosinac, 2021, 11:10:22 »
Zanimljiv projekat, nadam se da ces ga zavrsit do kraja ker na ovom forumu ima masa svakakvih projekata koji nisu nikad zavrsenibili se autori jednoatavno vise ne pojavljuju na forumu. Inace, piaggio glava se moze potokarit na tokarskom bez obzira sto svjecica nije u centru
Offline Dee
  • Postova: 139
  • Mjesto: Drniš
« Odgovori #4 : 14 Prosinac, 2021, 11:14:09 »
Moze ako imas dobrog tokara i pare da ga platis hehehehe
Mogao bi se napravit nekakav nosac pa ju stegnit kroz rupe od brezona, ili bi se moglo na nekoj glodalici to odradit. To mi je sve bilo puno trazenja i dogovaranja i sve, pa sam to odradio rucno. U buducnosti mozda nabavim neko tvornicku glavu koja ima vev squish ili obradim drugi glavu strojno, vidit cu.
Online challenbeen
  • Postova: 2920
« Odgovori #5 : 14 Prosinac, 2021, 11:26:23 »
Ha? mikroremen vrti zupčanik koji je na vodenoj pumpi. točka. taj zupčanik je neovisan o uljnoj pumpi jer je NASAĐEN na osovinu vodene pumpe... možeš uljnu zatvoriti da vrti i u krug, ali ako izbaciš uljnu onda je svakako manje opterećenje na sam mikoremen.
Ovo su fotke iz moje teme, koju slobodno možeš pogledat isto tu u projektima kako mi je NRG Power slagan. Ovaj limić što držim na prvoj fotki, izvadi po njemu napravi drugi komad lima, samo da nema te rupe kroz koju sjeda uljna pumpa  :headbang: :icon_thumright: Evo našao sam u MC3 projektu fotke tog limića kako sam ja to odradio..
« Zadnja izmjena: 14 Prosinac, 2021, 11:31:19 challenbeen »
Offline Dee
  • Postova: 139
  • Mjesto: Drniš
« Odgovori #6 : 14 Prosinac, 2021, 11:39:24 »
Ne sjecam se tocno, moguce da je tako, nije mi to u tom trenutku bio prioritet. Ostalo mi je o sjecanju da je uljna izmedu remenice i vodene i remenica vrti uljnu koja onda vrti vodenu.
« Odgovori #7 : 14 Prosinac, 2021, 11:57:04 »
Ako vec ulazes toliko truda onda ti estetika i tehnicka rjesenja moraju biti "nadstandard" bez obzira na osobne niske kriterije. Bit ces sretniji na kraju a bit ce ti i dodatna motivacija.
Sretno.
Offline Dee
  • Postova: 139
  • Mjesto: Drniš
« Odgovori #8 : 14 Prosinac, 2021, 12:09:54 »
Sretno.
Istina, ali pokazalo mi se da mi je zdravije ulozit 10 radnih sati i napravit nesto za 4 nego ulozit 35 radnih sati da bi napravio za 5. Zbroji se toga, nikad kraja.
4 je jos uvik VRLO DOBAR 😁😁
Online challenbeen
  • Postova: 2920
« Odgovori #9 : 14 Prosinac, 2021, 13:09:30 »
Po ovome što sam vidio sad, i što si komentirao onaj projekt kakvi i radiš sam, ti si falio skuter. Trebao si uzet Piaggio MC2/MC3 ili Typhoon model.. ali zračnjaka  :toothy3: puno bi bolje sve odradio. Makao si posudu antifriza, di je misliš pripasat a da imaš vodeno hlađenje?
Offline Dee
  • Postova: 139
  • Mjesto: Drniš
« Odgovori #10 : 14 Prosinac, 2021, 13:36:07 »
Nisam ju makao nego premjestio nize.
I uzeo sam prvotno zracnjaka, SYMa. Da, bilo bi jednostavnije sa zracnjakom. Dovrsit cu i njega jednog dana. SYM ima neusporedivo udobniji ovjes, ali Runnera sam uzeo jer je masina jaca, brzi je i zahvalniji za friziranje. SYM masinu neci nista dirat, ovu ocu. Vec ima kit i Dell 17.5, samo fali rezona, i vidit cemo sta ce prijenos rec kad to slozim. Za mehaniku mi je najlakse, to je pi*darija u usporedbi sa ostalim poslom.
Online challenbeen
  • Postova: 2920
« Odgovori #11 : 14 Prosinac, 2021, 14:42:13 »
Pa i Power ti ima identičnu mašinu... isto je hehe ...
Čak i Aerox ima odličnu mašinu za dernek  :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin: tu u temi imaš sliku rame
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,113576.msg1385359.html#msg1385359
Offline Dee
  • Postova: 139
  • Mjesto: Drniš
« Odgovori #12 : 14 Prosinac, 2021, 15:16:40 »
Power je skup, a nije ni Aerox jeftiniji.
Ovog Runnera sam nasao za male pare, kupio sam ramu i skoro golu masinu, nije imao karb ni auspuh. Vec sam imao dijelova od Runnera po radioni koji su mi bili mrtvi kapital, pa sam to iskombinirao. Vec sam imao vilicu, felge, kocnice, auspuh, instalaciju. To vridi neku kintu al ko ce to sve prodat, a Runnera sam svejedno htio pa je sve ispalo super.
« Odgovori #13 : 14 Prosinac, 2021, 15:26:14 »
Sviđa mi se volja i trud. I puno bolje da si uzeo runera umjesto syma. Mislim da ce bit zanimljivije. Samo kaci slike i obavestavaj nas.
 Koliko imas god sta si rekao nisam skuzio?
Offline Dee
  • Postova: 139
  • Mjesto: Drniš
« Odgovori #14 : 14 Prosinac, 2021, 15:32:48 »
Nisam rekao. Imam 35.
Nemoj podcjenjivati SYMa, to su jaaako dobri motorici. Stovise, ova masina od SYMa je najbolja serijska 50 2t masina koju sam probao, najbolja! Krece s mista na velikoj uzbrdici sa 15% gasa, ima sirok powerband ko veca 4t masina, nevjerovatno je zilava, a cuo sam sa dosta razlicitih strana da prelaze preko 40 000 prije generalke a cesto i dosta vise.
Ne svida mi se sta nema nikakvo hladenje prijenosa, deklo nema otvore i dosta se grije, i ima kratak prijenos, variomat je maaaajucan.
« Zadnja izmjena: 14 Prosinac, 2021, 15:34:20 Dee »
« Odgovori #15 : 14 Prosinac, 2021, 17:12:47 »
Dobar je SYM jako, onaj Euro Jet 1 mnogi ne mogu prezaliti jer je bio odlican izbor i za najam.
« Odgovori #16 : 14 Prosinac, 2021, 17:48:01 »
Znm jedino da su imali problema s radilicama
  • Postova: 6735
« Odgovori #17 : 14 Prosinac, 2021, 19:12:32 »
To je TGB imao problema, njima su pucale a za SYM-a nikad nista lose nisam cuo sta se kvalitete tice
« Odgovori #18 : 14 Prosinac, 2021, 20:21:43 »
Jeee da mrale. Zajeeeb
Bit ce ovo zanimljiv projekt
« Odgovori #19 : 15 Prosinac, 2021, 12:20:11 »
Eto iznerviro sam se kad sam vidio nacin na koji si sjedalo tapicirao i pofarban ventil kotaca. Sorry al ne pratim temu dalje :toothy9:
