Autor Tema: Gilera Nexus 250ie zamjena lambda sonde  (Posjeta: 1467 )
Offline SX
  • Postova: 363
  • Moj Skuter: Piaggio X8
« : 16 Studeni, 2021, 21:40:07 »
Pozdrav, ako netko ima iskustva da mi da savjet za promjenu Lambda sonde na Nexusu 250ie.
Ne znam da li je nuzno skinuti auspuh ili ima kakvo drugo rješenje jer je jako malo prostora. Probao sam "plosnatim" kljucem 22 uhvatim maticu sonde po ne bas idealnim kutem i nisam uspio na taj način, dosta je zapekla izgleda.
https://imageupload.io/i/Em6jlbKH4M
« Zadnja izmjena: 17 Studeni, 2021, 00:08:43 SX »
Offline SX
  • Postova: 363
Odg: Gilera Nexus 250ie zamjena lambda sonde
« Odgovori #1 : 17 Studeni, 2021, 10:18:26 »
Skinuo sam Lambda sondu, ako neko ima koju za prodat na ST području nek javi. Pozz
« Zadnja izmjena: 17 Studeni, 2021, 12:47:18 SX »
  • Postova: 16952
« Odgovori #2 : 18 Studeni, 2021, 08:59:00 »
Imas original novu sondu u RMS pakiranju i VICMA pakiranju kod Intercarsa ili tu preko forum shopa mislim da je zamjenska bila cca 260kn no sad bi se kladio da je negdje 400kn  za zamjensku, orginalna je bila cca 700kn
« Zadnja izmjena: 18 Studeni, 2021, 09:01:36 JogFromYamaha »
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #3 : 18 Studeni, 2021, 09:23:55 »
Hvala. Da tako je originalna nova, 700-900 kn.
Uglavnom na dijagnostici pokazuje da ona nije u redu, na skuteru je upaljena konstantno žuta lampica "check engine"
Jel moze sta bit motoru kod voznje s neispravna l. sondom?
Osim mozda vece potrošnje goriva... Ja u voznji ne nalazim nikakve anomalije, motor se normalno ponasa.
« Zadnja izmjena: 18 Studeni, 2021, 11:05:02 SX »
  • Postova: 16952
« Odgovori #4 : 18 Studeni, 2021, 20:16:11 »
Gle lambde im znaju otici i treba ih mjenjati dok krepaju jer se svasta zna desavati s motorima dok lambda divlja, od trokiranja streljanja povecane potrosnje zaljevanje benzina u karter itd.
Najbolje ti je probati naci novu po manjim parama i prica zavrsena.
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #5 : 18 Studeni, 2021, 22:02:49 »
Mjenjam je svakako,da...
Evo slika te sonde ako kome bude trebalo.
Nesto šuška unutra i sama sonda je poprimila bijelu boju kako se moze vidit.
https://imageupload.io/i/2YrocRHKGD
  • Postova: 1537
« Zadnja izmjena: 18 Studeni, 2021, 22:49:29 balki »
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #7 : 19 Studeni, 2021, 07:56:13 »
Nisam te razumio ovo "Oprez mozda je frizer"
Evo ova je s pretrage koju si poslao;
https://www.autokreso.hr/autodijelovi/ostali-proizvodi/elektronika-motora-ems/lambda-senzor/bosch-lambda-sonda-10512843/
Ostale koje su jeftinije nemaju ovakav jack, vec zice i sl. Nisam znao da Kreso ima i za motore :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2021, 07:57:50 SX »
  • Postova: 1537
« Odgovori #8 : 19 Studeni, 2021, 09:32:16 »
Zvonkec uveo izraz "Frizer" za trgovce koji te zele oderati. Stave manju cijenu pa kad nazoves nadju neki debilni izgovor i poduplaju cijenu;-)
Jbatga ja mislio da je ovo dole cijena. Za tolku razliku bi uzo ovu sa zicama i preselio konektor i 5cm zice sa stare. (Zalemiti pa termo buzir na spojeve pa navuc originalni buzir prek svega...)
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2021, 09:35:50 balki »
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #9 : 19 Studeni, 2021, 13:36:07 »
Hvala, sad mi je jasno :)
Da stvarno je ovoj najveća cijena al ne znam da li radi identican posao ova jeftinija. 4 zice su meni tvornicki.
  • Postova: 1537
« Odgovori #10 : 19 Studeni, 2021, 19:59:49 »
Kolko se sjecam ak ima 4 zice onda ima i grijanje sonde. Znaci i nova mora imat 4 zice.
Ak uzimas bez konektora pazi na pinout da ostane isti.
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #11 : 19 Studeni, 2021, 20:59:15 »
Hvala ti na savjetima. Evo našao sam original rabljeni 150 kn isprobao provozao i sve u redu, lampica motora vise ne svijetli.
Sad u ponasanje motora nisam primijetio neke razlike verojatno jer sa starom sondom nije bilo nikakvih ocitih nepravilnosti u radu. Sad ne znam jel to tako generalno ili se nekom zna drugačije ocitovat kvar lambda sonde, al eto, da nije lampice ne bi ni znao da je pokvarena...
« Zadnja izmjena: 20 Studeni, 2021, 08:25:08 SX »
