Autor Tema: Speedfight 2 - Problemi sa gasom  (Posjeta: 1253 )
Offline MrGucci
  • Postova: 3
  • Moj Skuter: Peugeot speedfight 2
« : 14 Svibanj, 2021, 18:23:51 »
Pozdrav,
Imam sf2 2004 god., bez blokade i ima puvalicu na sebi (kupljen je takav u 9 mjesec). Nakon 2-3 miseca pocea sam imat problema sa gason, znaci kad se zaustavin na semaforu ili pocnen kocit pa dan gasa, samo ga proguta i triba par sekundi da opet krene. Ok, sve 5, prigrmin i to nekako. Fast forward na nekidan, tehnicki se blizi i odem u mehanicara stavit blokadu. Stavin je i vozin i primjetin da kad pustim gas mi i dalje vrti okretaje koji su bili i ne usporavam sve dok ne stisnen kocnice, a kad dam gasa nakon toga opet se ugusi i tako par puta dok se motor ne ugasi. Vratin se kod mehanicara nakon tehnickog da makne blokadu i baci oko sta je, al nista se nije prominilo. Receno mi je da moze vuc falsi zrak, problem sa sajlon gasa, zacepljena dizna, rolice itd itd.
Jel ima neko jos kakav prijedlog sta bi moglo bit? Sutra svakako zoven mehanicara jer se to nije dogadalo dok on nije stavia i maka tu blokadu.
  • Postova: 2864
Odg: Speedfight 2 - Problemi sa gasom
« Odgovori #1 : 14 Svibanj, 2021, 18:59:45 »
napravio ti je rupu u manzeti sa šarafcigerom tako da se sutra opet vratis i naplati ti opet
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1158
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #2 : 14 Svibanj, 2021, 20:42:34 »
negdje kod usisa vuce visak zraka
kakvu je blokadu stavio
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline MrGucci
  • Postova: 3
« Odgovori #3 : 15 Svibanj, 2021, 00:52:50 »
Na variomat neka 2 prstena. Moze bit da vuce negdi zrak, na usisu mi je neki k**ra* improviziran sa ljepljivin trakama
  • Postova: 2864
« Odgovori #4 : 15 Svibanj, 2021, 06:02:31 »
ma nema veze to, majstor je nesto zajebao
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1158
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #5 : 15 Svibanj, 2021, 10:53:40 »
reko mozda je radio blokadu na karburatoru da neda gas podici i prilikom vracanja nije stegao nesto kak treba i vuce zrak
ne znam sta se moglo improvizirati na usisu od Peugeota koji tvrdog materijala gus ili alu nije ni bitno osim ako nije brtve izmedu stavio
nikakve trake eliminaraj taj problem
  • Postova: 4155
« Odgovori #6 : 16 Svibanj, 2021, 02:45:20 »
poslikaj to sve pa da vidimo bar... kad ostavis skuter preko noci, jel bude mokro ispod njega?
Offline MrGucci
  • Postova: 3
« Odgovori #7 : 16 Svibanj, 2021, 17:44:07 »
Nece mi stavit sliku, valjda je prevelika ne znan. Ne bude nista mokro i on kad se upali u leru radi normalno, al cim ga krenen vozit nakon 20ak metara se ugusi.
  • Postova: 1114
« Odgovori #8 : 16 Svibanj, 2021, 18:12:27 »
Bez slika slabo će neko ti pomoći.
Offline kodiaqrs
  • Postova: 62
  • Moj Skuter: Sanli Devil
« Odgovori #9 : 16 Svibanj, 2021, 19:08:06 »
Stavi slike preko: https://postimages.org/
Odabereš direktan link za forume
  • Postova: 5079
« Odgovori #10 : 16 Svibanj, 2021, 22:10:53 »
Kakve trake? Kaj je majstor izolirkom poljepil skuter :dajmenemojj:
Pa normalno da ta metoda ne drzi vodu, a ni zrak :tstnd:
