Autor Tema: Nrg power par pitanja  (Posjeta: 882 )
Offline Lazo
  • Postova: 861
  • Mjesto: Bošnjaci
  • Moj Skuter: Yamaha X-Max 250
« : 04 Ožujak, 2021, 11:11:18 »
Dal se nekom dešavalo ovakvo curenje ulja, zaslinilo je cijelu desnu stranu rame, a koliko vidim problem je kod ovog "čepa"
Motor sam jednom uspio upalit i napravit krug, a svaki drugi pokušaj mu malo fali da uhvati, vidim da je neko čačkao oko pumpe goriva pa me zanima koji su simptomi neispravne pumpe ili samo vuče zrak negdje... Semerinzi na radilici novi, 17.5 64 dizna...
« Zadnja izmjena: 04 Ožujak, 2021, 15:48:50 Lazo »
Odg: Nrg power par pitanja
« Odgovori #1 : 04 Ožujak, 2021, 13:53:55 »
Nesto ne stima sa slikom i ne moze se uvecati a ovako je mutna.. vidim plovak u rezervoaru, mozda na to mislis?
Offline Lazo
  • Postova: 861
  • Mjesto: Bošnjaci
« Odgovori #2 : 04 Ožujak, 2021, 15:49:25 »
Evo uploado sam na drugu stranicu, tako je, na plovku
Online robyakarider
  • Postova: 2870
« Odgovori #3 : 04 Ožujak, 2021, 16:32:40 »
stara/tvrda guma na plovku
  • Postova: 10853
« Odgovori #4 : 04 Ožujak, 2021, 17:17:27 »
Cinjenica je da Piaggio grupacija od 2005. pa na dalje, brze stari od prethodnika.
Usukala se guma od plovka ulja. Mozes to rijesiti tako da omotas teflon trake fino ravnomjerno preko ona 2 brtvena prstena, i onda lijepo na tijesno uguraj taj plovak.
Offline NightWalker
  • Postova: 94
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #5 : 04 Ožujak, 2021, 18:32:20 »
Imao isti slucaj na runneru prosle godine, isto teflon trakom proso par krugova i ko nov
Offline Lazo
  • Postova: 861
  • Mjesto: Bošnjaci
« Odgovori #6 : 04 Ožujak, 2021, 19:11:31 »
Hvala, pokušat ću... Znaš li možda kakvi su simptomi rikavanja pumpe pošto je 90% u njoj problem? Uredno ide gorivo kroz crijevo kad kurblam i jednom je uspio upalit
« Zadnja izmjena: 04 Ožujak, 2021, 19:13:21 Lazo »
  • Postova: 10853
« Odgovori #7 : 04 Ožujak, 2021, 19:17:11 »
Pumpa treba bacat mlaz goriva, zaboravio samkoliko joj treba da napuni recimo 2dcl, ali sigurno unutar 30sec toliko trrba napuniti.
Najcesce propisa gorivo pa kaplje iz nje,mora biti suha i ne smije iz nje kapati benzin.
Njen rad mozes simulirati tako da uzmes vakumsko crijevo u usta i povuces malo zrak i momentalno lagano upuhnes i tako brzo pulsiraj. To radi vakumski prikljucak na bloku ispod piramide usisa.
Ako ti je napuklo crijevo vakuma, nece dobro raditi.
