Autor Tema: Udubljeni auspuh  (Posjeta: 14770 )
Online robyakarider
  • Postova: 2961
Odg: Udubljeni auspuh
« Odgovori #60 : 15 Rujan, 2020, 18:22:27 »
br9hs
  • Postova: 3199
« Odgovori #61 : 15 Rujan, 2020, 19:51:39 »
airbox je orginal od F15, vozao sam ga... ti rođeni trebaš pravi auspuh nabavit  :glasses9:
ja sam na svome, imao Extra V2, po kojem svi pljuju a sa njime je moj letio na serijali preko 85 km/h
kupi diznu 80-82 za malossi kit ... svićica bi tribala bit duža,. barem na serijali
Gilera Runner ST 125 4t 2008
« Odgovori #62 : 15 Rujan, 2020, 19:57:50 »
Malossi ima kratke svjecice
  • Postova: 6776
« Odgovori #63 : 15 Rujan, 2020, 23:12:01 »
Svi minareliji imaju kratki navoj, tu i tamo neki kit bude sa dugackim al to je rijetkost. Ja vozim AC masinu sa Malossi Sportom na BR8HS vec godinu dana i neznam cemu tu hladnija svjecica jos na LCu?
  • Postova: 7155
« Odgovori #64 : 15 Rujan, 2020, 23:37:12 »
A o cemu smo pricali kod zadnje provjere svjecice?
Da previsoko gori i da trebas broj hladniju.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #65 : 15 Rujan, 2020, 23:54:48 »
Pa ima i phva verzija sa sarafima na lijevoj strani
  • Postova: 6776
« Odgovori #66 : 16 Rujan, 2020, 06:23:26 »
ma da? meni izgleda oke, aj bas bum stavio devetku da vidimo razliku
Online robyakarider
  • Postova: 2961
« Odgovori #67 : 16 Rujan, 2020, 06:40:40 »
br8 je org na aeroxu
« Odgovori #68 : 16 Rujan, 2020, 07:18:55 »
Pa kakva rijetkost, skoro svi kitevi na minarellijuimaju dugi navoj , jedino serijala i malossi sport, i mozda jos koji base kit .
  • Postova: 1137
« Odgovori #69 : 16 Rujan, 2020, 07:58:15 »
Da, serijski i Malossi su kratki, TP Black Trophy je dugi.
Online robyakarider
  • Postova: 2961
« Odgovori #70 : 16 Rujan, 2020, 16:48:01 »
moj mhr isto ima kratki
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
« Odgovori #71 : 17 Rujan, 2020, 09:07:33 »
Pozdrav stavio sam ngk br9hs ali svjecica je opet malo siromasna. Znaci da stavim sljedeci broj veci dizne ?
Evo slike https://ibb.co/k3tDFKd
  • Postova: 5122
« Odgovori #72 : 17 Rujan, 2020, 09:36:07 »
Stavi.
Ali po novoj svjecici se slabo vidi. Cekaj da primi boju barem 100 kilometara. Ili stelaj sa polovnom
« Odgovori #73 : 17 Rujan, 2020, 09:40:57 »
Stavi par brojeva gore
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #74 : 17 Rujan, 2020, 17:24:31 »
Danas sam stavio 5 brojeva veću diznu znaci sad je 83. I nova svjecica je na njemu ngk br9hs. Nakon voznje s punim gasom svjecica je pola crna a pola smeđkasta. Da li nesto nije u redu ili je to normalno. Evo slika : https://ibb.co/TWTh5RF
https://ibb.co/QDxsPxY
https://ibb.co/T1ZNL7G
Online robyakarider
  • Postova: 2961
« Odgovori #75 : 17 Rujan, 2020, 17:48:43 »
po ne znam koji put, ne mozes sa novom svjecicom stelati, mora biti cade na svjecici da vidis boju
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #76 : 17 Rujan, 2020, 18:36:17 »
Evo probao sam i sa starom svjecicom s pola gasa i s punim gasom. Spustio sam osigurac igle na najdonji zub. Jedino me malo buni sto sam stavio 5 brojeva vecu diznu ali boja smjese se nije bas puno promijenila i takoder imam osjecaj da je skuter malo lijeniji sa ovom vecom diznom. Cak imam osjecaj da je bolje primao gas s karbom 12 nego s ovim. S ovim karbom 17.5 imam istu krajnu brzinu kao i s karbom 12 ali cini mi se da je s karbom 12 bolje primao gas. Sad ne znam da li je to moguce ili sam ja zeznuo nesto prilikom štelanja karba. I neznam je li opasna ova boja na svjecici za mašinu ili da opet uzmem vecu diznu ? Evo slika https://ibb.co/LJLB0RP
https://ibb.co/VY0fbdh
Online robyakarider
  • Postova: 2961
« Odgovori #77 : 17 Rujan, 2020, 18:43:00 »
koliko ti je usis na airboxu sad?
dizne su org dellorto ili?
malo mi siromasno izgleda, ali i to ti je prenova svjecica
zatvori usis malo i vozi se par sto km
normalno da slabije prima gas sa vecim karbom, pogotovo ako nije ustelan 100%
  • Postova: 5122
« Odgovori #78 : 17 Rujan, 2020, 18:44:32 »
Opet si nesto slikao sa novom svjecicom?
Ova zadnja slika je sa starom svjecicom i vec je boja ok.
A to sta ti bolje radio skuter sa 12 karbom je normalno. Iako bi i sa ovim trebao dobro radit kad se ustela.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #79 : 17 Rujan, 2020, 19:01:05 »
Neznam koje marke su dizne ali cini mi se kad sam kupova da je vrečica bila mallosi ali nisam siguran jer sam uzimao na komade pa nemam vrecicu. Usis na airboxu je otprilike 19mm. Ovo su obe slike sa starom svjecicom super bosna 7. Ova zadnja slika je voznja s pola gasa i s tim da sam osigurac na igli spustio na najdonji zarez. A prva slika je voznja na punom gasu ali tu je boja malo blijeda pa me toga strah ali neznam je li pametno stavit jos vecu diznu jer se bojim da ce jos losije primat gas.
