Autor Tema: Yamahe Spy 50cc 1997. Complete Rebuild  (Posjeta: 5056 )
Offline TheDoctor469
  • Postova: 11
  • Moj Skuter: Yamaha Spy CW50RSP
« : 23 Srpanj, 2020, 23:01:11 »
Pozdrav ekipa! :)
  Kupio sam nedavno mali skuterčić Yamaha SPY 50cc 2T, došao je s priručnikom na kojem piše CW50RSP Yamaha SPY.
  Već sam prčkao po njemu i naštimao karburator, novo kvačilo, remen, rolice Mallosi 4.8 gramske koje mi je preporučio ovlašteni serviser iz Yamahe nakon kojih je skuter živnuo.
Nisam ništa previše znao o skuterima do nedavno, dosta sam naučio u ovoliko malo vremena jer sam dosta prčkao po njemu i gledao sate DIY tutoriala, viješt sam s alatom i volio bi napraviti totalan rebuild skutera.
  Imam Yamahu proizvedenu u Italiji sa vertikalnim, zrakom hlađenim, minarelli motorom 50cc i u cvt kutiju mi stane max 105' kvačilo, čisto da znate dimenzije s kojima raspolažem. U suprotnom bi morao cijelu cvt kutiju promjeniti i staviti od aerox-a i neos-a(isto predloženo od mehaničara). Stanje motora je u dobrom stanju, voznom, ali ima problema koji nastanu prilikom npr. mjenjanja guma, zbog toga što se mora skinut auspuh, a spoj između cilindra i auspuha je loš i zavaren i sprčkan od strane prošlog vlasnika, cilindar je izvana isto u dosta lošem stanju pa sam se odlučio na kompletan rebuild.
  Volio bi složiti 70cc-80cc-90cc skuter sa kvalitetnim dijelovima, omjer snage i potrošnje, nekakav zlatan omjer jer ne želim da mi troši 10l hahaha. Npr za malo jači kit kažu da je 19' karburator idealan u omjeru snage i potrošnje ako se uzima npr 80-90cc kit.
  Moj problem je taj što ne znam točno npr koji auspuh ide sa kojim cilindar kitom itd. Ne znam kako se usklade ti proizvodi, a volio bi kada bi me netko tko je stručan, ako ima volje, uputio koje dijelove bi trebao uzeti. Npr vertikalan cilindar minarelli 90cc sa leo vince rr auspuhom. Ne znam ni sam. Sposoban sam ugraditi sve dijelove ali stvarno ne znam što treba kupiti od tih glavnih stvari. 2fast cilidar izgleda jako primamljivo ali mi je pre skup, tako da mi treba neki dobar omjer cijene, kvalitete i preformansi.
  Ako vam trebaju neke mjere ili slike od motora da vidite o čemu se radi, rado ću vam slikati.
  Mislio sam raditi GY6b 150cc 4t swap i zavariti nove držaće za motor i sve pa čisto da znate do kuda sam spreman ići hahaha :toothy9:
 Struju, žice, ledice stavit, kablove, filtere, senzor temperature motora sa ekrančićem, sve novo, farbat ću ga, svi ležajevi novi, radilica, kompletan rebuild. I naravno poslikat sve i objaviti.
Ako mi netko može pomoći tko je stručniji i stvarno zna o čemu priča u izboru proivoda bio bi mu neizmjerno zahvalan jer slažem si skuter za posao. I da, zanima me kvalitetni materijali jer skuter će biti korišten za glovo još nekih 6mj. 10h smjene ali lagana vožnja. Tako da kvaliteta je krucijalna. Spreman sam uložit oko 3500-4500kn max. Prijatelj mi ga je poklonio za 1400kn pa mi nije problem uložiti još jer ga ne namjeravam prodavat, želim da bude tip top. Stižu slike sutra da bude jasnije o kakvom se skuteru radi.
Ps: iz Zagreba sam
Pozdrav!  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 23 Srpanj, 2020, 23:55:56 TheDoctor469 »
  • Postova: 11
Odg: Yamahe Spy 50cc 1997. Complete Rebuild
« Odgovori #1 : 23 Srpanj, 2020, 23:31:57 »
Komprimirao sam slike, ne znam zašto ne želi objaviti? Kaže u stilu da je baza puna?
« Odgovori #2 : 24 Srpanj, 2020, 00:51:43 »
Ako namjeravas koristiti skuter svaki dan i raditi puno kilometara kao glovista vjerojatno bi ti najbolje bio neki base kit (npr. DrEvo) sa popratnim sadržajem (17.5 karb, rezonantni auspuh, variomat, linerna polutka, karbon lamelice). Bolje objasniti i savjetovati će svakako znati iskusniji minarelijevci sa foruma.
Što se tiče slika možeš koristiti postimage.org.
  • Postova: 11
« Odgovori #3 : 24 Srpanj, 2020, 00:56:16 »
Hvala na odgovoru! :) :icon_thumright:
  • Postova: 11
« Odgovori #4 : 24 Srpanj, 2020, 01:15:26 »
Volio bi da može potegnuti oko 95-100kmh da na 60-70 bude lakse, ne da mu top speed bude 60-70. To bi bio neki kriterij. Kvaliteta, brzina i ekonomicnost. Ako se isplati 90cc kit staviti i da ne trosi vise od 4-5l max onda bi ga stavio jer zelim i snagu. Znaci ne racing skuter, nesto izmedu racing i gradskog stock 50cc.
  • Postova: 2967
« Odgovori #5 : 24 Srpanj, 2020, 01:38:49 »
80-90ccm su "trkaci" kitevi, 70 slazi, vec ti pise, dr evo ili malossi base kit i gas
  • Postova: 11
« Odgovori #6 : 24 Srpanj, 2020, 03:47:43 »
« Zadnja izmjena: 24 Srpanj, 2020, 03:57:13 TheDoctor469 »
« Odgovori #7 : 24 Srpanj, 2020, 09:35:35 »
Base kitevi 70cc su baš to sto si naveo kad se dobro sloze-"kvaliteta, brzina i ekonomicnost". Mogu bez problema hvatati 100gpsa.
  • Postova: 11
« Odgovori #8 : 24 Srpanj, 2020, 13:34:34 »
Ima smisla. Mineralli 70cc vertical AC, roost auspuh imam na 50% popusta, za 1200kn, dellorto 17.5 karb. kad to sve legne novo bit će to fini skuter. Šaljem slike kada ću krenut raditi, hvala ekipa, pozz!  :hello: :icon_thumright:
Offline srunner221
  • Postova: 327
  • Moj Skuter: gilera runner
« Odgovori #9 : 24 Srpanj, 2020, 14:39:23 »
Jesam ja to dobro shvatio, base kit, roost i 17.5?
  • Postova: 11
« Odgovori #10 : 24 Srpanj, 2020, 15:39:45 »
Ipak ne, pošaljem set up frendu i kaže da setup nema smisla što mi je lik poslao. Roost od 300€ treba 300€ cilindar da bi imalo smisla. Sad cu s frendom složiti setup pa pošaljem. Ovo što sam dobio u ponudi definitivno ne valja
Offline srunner221
  • Postova: 327
« Odgovori #11 : 24 Srpanj, 2020, 15:40:55 »
A dobro ti je i reko... Zato pitam jer gledam i ne vjerujem
  • Postova: 11
« Odgovori #12 : 24 Srpanj, 2020, 15:53:25 »
Znači evo što mi je lik htio prodat 😂
✓Malossi cilindar kit              = 1190kn
✓Roost auspuh 300€ - 50%  = 150€
✓Ležajevi i semerinzi skf c4 = 225kn
✓Variomat Malossi multivar =580kn
✓Dellorto karburator 17.5     = 560kn
✓CDI Mallosi k15                    = 150€
                                  To je sve 5000kn.
+ Primal and secondary gear svaka po 80€ = 160€
I onda sam dalje prestao razg s njim jer mi je frend gledao i rekao da nema smisla popis, pa sam skuzio da me vijerojatno zeli oderat.
« Zadnja izmjena: 24 Srpanj, 2020, 15:56:46 TheDoctor469 »
  • Postova: 2967
« Odgovori #13 : 24 Srpanj, 2020, 16:45:30 »
kakav crni cdi na taj setup  :toothy12:
imas podosta slozenih mineralija tu, pogledaj si malo garazu
  • Postova: 5144
« Odgovori #14 : 24 Srpanj, 2020, 17:55:35 »
Citajuci ocekivanja vidim da ce bit problema.
Pricamo o AC masini koja je kao i sve ostale AC masine 50 dosta nezahvalna po pitanju tjuninga.
Malu potrosnju mozes odma zaboravit
Dobivena snaga sa kitom je znatno manja nego kod LC masine
Sa jacim auspuhom samo dodatno stvaras probleme koji su i ovako vec stvoreni
Mnogi su na vreme odustali od AC 70 tjuninga, neki se jos uvjek bore sa tim. Uglavnom smanji ocekivanja i nemoj previse tjunirat.
Offline dell
  • Postova: 378
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #16 : 24 Srpanj, 2020, 23:06:28 »
Moze li se znat ko ti je to htio prodat?
Offline mauricio
  • Postova: 187
  • Mjesto: bergaZ
  • Moj Skuter: je u divnom sjećanju
  • Moja Kaciga: je nova
  • MojSetup: je mrtva serijala
  • MojSpuh: je kromiran
« Odgovori #17 : 25 Srpanj, 2020, 20:11:14 »
Koliko znam, minarelli vertikal sa Spy-ja je dugi blok i serijski ima jako kratku getribu, te ne pašu svi djelovi ni sa Neosa ni sa Aeroxa, te drukčije se prijenos ponaša i mislim da je polutka iza drukčija (nek me netko ispravi), i duži remen ima.
Tebi treba kit npr. DR evo 68ccm AC za Minarelli vertikal, variomat npr. Malossi Multivar ili Polini High Speed (s ovim je veća krajnja), dellorto 17.5, neki auspuh tipa Yasuni Z ili LeoVince ZXR isto za vertikal, i obavezno primar koji je duži od serijskog oko 15 posto, također za Minarelli vertikal.
Inače, kitevi za skutere su 70 kubika i base i midrace i race, nema veće kubikaže, osim ovih ekstremnih race kiteva koji imaju 80+ kubika.
I ja sam jednom slagao Spy-ja, stavio sam i karbonske lamelice na usisu za svaki slučaj, ali ima samo jednostruki usis koji ide direktno u cilindar pa ti ne trebaju dvije lamelice nego samo jedne.
===> Its Not What You Ride, But How You Ride <===
