Autor Tema: Šta bi mu moglo biti?  (Posjeta: 85116 )
  • Postova: 2927
Odg: Šta bi mu moglo biti?
« Odgovori #80 : 12 Travanj, 2021, 16:11:12 »
Daj brate poslikaj nekih 10-ak slika, skutera, mašine, termogrupe i slično :) nismo vidovnjaci
Offline d0mo
  • Postova: 27
  • YearsYearsYears
  • Moja Kaciga: Raven Airborne
  • MojSpuh: primam donacije
« Odgovori #81 : 12 Travanj, 2021, 16:36:33 »
Ovisi o padu
Jesi ga uvio u L profil ili se naslonio na desnu stranu
« Odgovori #82 : 12 Travanj, 2021, 16:41:47 »
 Ne opasti a če opadneš ne se stouči!
  • Postova: 2861
« Odgovori #83 : 12 Travanj, 2021, 17:21:03 »
probaj pasti i na lijevu stranu pa mozda upali
  • Postova: 1114
« Odgovori #84 : 12 Travanj, 2021, 19:10:33 »
Ma to je pos'o poslikati par slika, a nedaj bože uzeti alat pa nešto probati popraviti.
« Odgovori #85 : 12 Travanj, 2021, 19:11:24 »
Baci ga sad na lijevu stranu... Mozda kresne onda :toothy9:
« Odgovori #86 : 12 Travanj, 2021, 19:15:59 »
Jbg Robi nisam vidjeo da si ti vec dao taj prijedlog..... Isto mislimo... Hahaha
« Odgovori #87 : 12 Travanj, 2021, 19:48:08 »
Imao isti slucaj na 2013.g ali se ne sjecam do cega je bilo
  • Postova: 2008
« Odgovori #88 : 23 Travanj, 2021, 12:29:43 »
jutros nije tija upaliti, mora san ici autom na posao...
maloprije upalio iz prve.
  • Postova: 2927
« Odgovori #89 : 23 Travanj, 2021, 13:17:50 »
Čok?
  • Postova: 2861
« Odgovori #90 : 23 Travanj, 2021, 18:56:37 »
loše gorivo?
  • Postova: 2008
« Odgovori #91 : 24 Travanj, 2021, 09:58:57 »
Mene sve asocira na bo(m)binu...
Slicno mi je bilo na prijasnjem skuteru...
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #92 : 24 Travanj, 2021, 10:12:09 »
Kada opet ne upali pogledaj ima li iskre. Ako nema pogledaš masu, otpore i napone namotaja pri verglanju. Ako je sve uredno 99% su duhovi u bobini. Prokopaj po forumu jel bolje polovna original ili neka zamjenska ne sjećam se tog napamet više :dontknow:
Offline NightWalker
  • Postova: 94
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #93 : 24 Lipanj, 2021, 17:04:34 »
Runner sp50(2007), kupio novu bobinu prije 2 mjeseca i sad radi i pali bez problema al nekako imam dojam da sporije ubrzava makar max brzina je ista ko i prije, bobina je kokusan oem(ducati da ne radi vise?) pa sad jel moguce zbog tog  :dontknow:
Offline rumbaa21
  • Postova: 2
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: suzuki ay50
« Odgovori #94 : 14 Kolovoz, 2021, 16:23:30 »
Pozz. imam jedan problem na skuteru suzuki ay 50, kad vozim i skoro stanem jednostavno se ugasi i onda vise ne mogu upaliti. inace pali se na kurblu. Nakon 10 15 min ga opet upalim i radi sve jel moze pomoc hvala
Offline mirek45
  • Postova: 1
  • YearsYears
  • Moj Skuter: YAMAHA X.MAX 250
« Odgovori #95 : 25 Travanj, 2022, 20:58:36 »
Poštovanje i lijep pozdrav svima!
Vozim yamahu x-max 250 2010 godište i imam jedan problem !!!!
Skuter normalno upali zatim polako počinje gubit gas i počinje trokirat a aspuh se počne jako grijat na početku izlaza iz cilindra tako da je crveno sve i ugasi se a rasladna tekučina je hladna !!!!
(termostat normalno otvara,sistem ozračeni)
Molio bi hitno za pomoć!!!!
UNAPRIJED HVALA!
  • Postova: 2927
« Odgovori #96 : 25 Travanj, 2022, 21:06:26 »
UNAPRIJED HVALA!
Zaštopan auspuh?
Offline AgilityR12_
  • Postova: 2
  • YearsYears
  • Moj Skuter: Kymco Agility 50 4T
« Odgovori #97 : 13 Lipanj, 2022, 14:01:58 »
Pozdrav, imam Kymca Agilitya 50cc, od nedavno mi se javio problem kod paljenja, na kurblu pali bez problema, kada pritisnem dugme za paljenje anlaser nekad okrece jako sporo a nekad se čuje samo klik, spojim skuter preko kablova na auto i vrti ko lud, otišao sam da mi provjere akumulator kažu da do akumulatora nije jer je ispravan, ne treba ga punit.
  • Postova: 2861
« Odgovori #98 : 13 Lipanj, 2022, 16:37:59 »
promijeni ispitivaca akumulatora
« Odgovori #99 : 13 Lipanj, 2022, 22:11:10 »
Provjeri spojeve + i mase u krugu elektropokretača ( kak' školski zvuči :headbang:)
