Autor Tema: Šta bi mu moglo biti?  (Posjeta: 233927 )
  • Postova: 5152
Odg: Šta bi mu moglo biti?
« Odgovori #40 : 16 Kolovoz, 2020, 09:58:18 »
znaci opet ce doci kao sto je i bilo ubrzanje i to  ? Prvi mi je motor nemoj zamjerit sta zato i koristim ovaj sajt jbg
Kao i kod ostalih variomata mozes sa sajbicama produzit bolcnu kolko treba da remen sjedne skroz na bolcnu i vratit ce se dobar start.
Treba ti sajbica oko 1mm. Kad se remen potrosi mozes stavit tanju od 0.5mm i poslje maknes i nju kad je remen pri kraju.
Offline __Guster__2003
  • Postova: 46
  • Mjesto: Zvornik
  • Moj Skuter: REX RS450
« Odgovori #41 : 16 Rujan, 2020, 13:59:49 »
Z
« Zadnja izmjena: 16 Rujan, 2020, 14:18:53 __Guster__2003 »
  • Postova: 46
  • Mjesto: Zvornik
« Odgovori #42 : 16 Rujan, 2020, 14:17:58 »
Pozdravvvv drugariii
Imam mali problemcic
Radi se o skuteru REX RS450-Lifanova masina 49cc sve fabrickona njemu
Skuter sam vozio sve bilo okej i super ...
I odlucim malo ocistit karburator jer nisam dugo ..
I ocistim ja to sve lijepo fino i vratim kako treba ...
Upalim motor i na ler radi super ne trza ni nista al kad dam gas pocne da dimi puno a tocak nece ni da se okrene i cim pustim gas odma se ugasi .. da li je mozda u pitanju klip i karike ?
Evo jedan video
  • Postova: 5152
« Odgovori #43 : 16 Rujan, 2020, 15:00:29 »
Problem trazi u karburatoru jer njega si raskopal i slozil.
Nesto nisi dobro slozil. Membranu provjeri i sve ostalo ponovno na stol.
Mora radit dobro ako je prije bilo sve ok.
  • Postova: 46
  • Mjesto: Zvornik
« Odgovori #44 : 16 Rujan, 2020, 18:00:37 »
Sve sam vratio kako treba ,odvrto sam 10 puta i sve sam uradio kako treba nezz sta vise da gledam
« Odgovori #45 : 16 Rujan, 2020, 21:03:35 »
Uopste ne dize obrtaje kad si pun gas odvrnuo a pocinje dimiti sto bi moglo znaciti da zrak ne ulazi u masinu a nesto malo pojaca dovod goriva. Nesto nisi dobro sklopio. Nisam nikad raskopao takve karbove pa ti ne mogu pretjerano pomoci.
I da, stvari koje funkcioniraju se ne rasklapaju bespotrebno, pogotovo ako ne znas sta radis  ;D
  • Postova: 46
  • Mjesto: Zvornik
« Odgovori #46 : 19 Rujan, 2020, 01:19:24 »
Aha znaci mislis da je problem do dovoda zraka u masinu
Ma nisam dzaba skido ,bile su zapusene dizne moro sam malo skinuti i ocistiti ...ali sam sve vratio nezz sta nisam dobro uradio ,gledo sam i po yt i sve sam kako treba
Offline Igrec
  • Postova: 63
  • Moj Skuter: Jet Force C-Tech
  • MojSpuh: LEOVINCE TT BLACK
« Odgovori #47 : 23 Listopad, 2020, 14:52:36 »
Pozdrav,
Peugeot jet force
Skinuta blokada prije 2g i do sad nisam imao nikakvih problema.
I samo odjednom u voznji (jucer), izgubio je "snagu". Inace je isao 80+km/h, sad jedva navuce 50km/h.
Normalno se upali, ali start mu je koma (izuzetno trom i slaba akceleracija)!
Dolio sam ulje, promjenio svijecicu, nadotocio benzin, ali i dalje banana  :dontknow:
Sta da napravim?
I otvorio sam vatiomat malo mi to cudno izgleda
1. https://ibb.co/dMNQbgX
2. https://ibb.co/2gDNtGR
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
  • Moj Skuter: jet force tsdi
« Odgovori #48 : 23 Listopad, 2020, 18:14:51 »
Rolice su za mjenjat definitivno, kakav ti je remen kad su one tako crne. Izmjeri kompresiju moro bi on vrtit i bez prijenosa..
Offline Igrec
  • Postova: 63
« Odgovori #49 : 23 Listopad, 2020, 19:03:54 »
Koje da uzmem rolice
Remen je u super stanju.
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
« Odgovori #50 : 23 Listopad, 2020, 19:59:40 »
16×13 8gr ako su serijske i ako nemaš neki spuh, ali nije to do rolica jebe te nešto drugo...
  • Postova: 5152
« Odgovori #51 : 23 Listopad, 2020, 20:16:56 »
Upravo tako.
Treba naci razlog zasto je zaljepil. To mi malo smrdi na uljnu pumpu. Prvo bi nju iso provjerit kao i kompresiju pa onda dalje
  • Postova: 5152
« Odgovori #52 : 05 Studeni, 2020, 14:08:50 »
Pozdrav, zanima me šta bi mu moglo biti i što vi mislite u čemu je problem? :help:
Ja znam kaj mu je :headbang:
Njemu treba ovo cudotvorno sredstvo :frajer:
Offline Zmaj
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: Piaggio Carnaby 200
« Odgovori #53 : 05 Studeni, 2020, 14:39:57 »
  • Postova: 5152
« Odgovori #54 : 09 Studeni, 2020, 18:43:07 »
Zakaj mi skuter ne pali hladan bez coka? :help:
Susjed ima isti takav i njegov pali. Cak je i iste boje, mislim dakle da to nije presudno. :help:
  • Postova: 2973
« Odgovori #55 : 09 Studeni, 2020, 20:00:18 »
pa nemoj ga voziti po zimi, on je samo za ljeto
Offline boky 007
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Honda bali 50cc
« Odgovori #56 : 18 Siječanj, 2021, 20:45:06 »
Pozdrav ekipa, tek sam se danas ulogirao, pa ne kužim baš di i pta treba pisat. Imam hondu bali 96 godište, dobio ga i odlučio ga popravljat, e sad imam problem na kurblu pali odmah iz prve, na dugme neče nikako ali ok vjerovatno je bendix ili alnaser riknuo, sad me zanima dali neko ima info, ne rade mi žmigavci nikako, a svijetla rade, i ni truba ne radi ali vjerovatno trubu treba montirati jer naprijed ima dva đeka za koja sam mislio da ide automat žmigavca ali tu vjerovatno ide truba, sad me zanima dali neko zna gdje bi mogao pogledat za te žmigavce gdje honda ima automat žmigavaca. Sorry što vas gušim
  • Postova: 2973
« Odgovori #57 : 18 Siječanj, 2021, 20:56:34 »
je dobar akumulator?
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #58 : 18 Siječanj, 2021, 21:13:15 »
Inače ti je ova tema napravljena za sprdanje s novim članovima koji ne poštuju pravila foruma.
Baš si ubo
Offline boky 007
  • Postova: 4
« Odgovori #59 : 18 Siječanj, 2021, 23:38:14 »
Je akumulator je super
