Autor Tema: Yamaha neos 50 blokada  (Posjeta: 3040 )
Offline Zjkjz
  • Postova: 23
  • Moj Skuter: Yamaha neos 50
« : 04 Travanj, 2020, 11:55:21 »
Pozdrav svima, imam pitanje u vezi Yamahe neos 50  2t.
Skuter je 2014 godište i po ravnom kada se vozim neide nikako preko 62 km/h po njegovom satu, kada se spuštam kroz brdo također neide preko 62 km/h, jedino jednom kad sam se spuštao kroz jako strmu i dugu cestu došao je na 70km/h i čim sam sišao sa te nizbrdice vratio se na 62 km/h. E sad me zanima jel ima taj skuter blokadu i ako da jel ta blokada na cdi-u. Odšarafio sam sic i ispod našoj kutijicu koja izgleda kao cdi ,ali sam se bojao odspavati žice i koju bi žicu uopće trebao odspojiti.
Zahvaljujem na pomoći unaprijed.
Offline SEMPEX
  • Postova: 105
  • Mjesto: Zagreb,Trnje
  • Moj Skuter: Aprilia SR50R 2006>
  • Moja Kaciga: NOLAN
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Yamaha neos 50 blokada
« Odgovori #1 : 04 Travanj, 2020, 13:36:59 »
Napiši ljudima koje su blokade skinute s skuta.
Imas ih par. Što više podataka,lakše ce ti pomoc.
Offline Zjkjz
  • Postova: 23
« Odgovori #2 : 04 Travanj, 2020, 21:34:27 »
Nemam pojma iskreno, skuter sam dobio jer sam motor prodao pa je ovaj kod mene iduća 2 mjeseca dok ne kupim drugi motor ili skuter,al kak sam prešao s motora na taj skuter tih 60 km/h mi je stvarno sporo pa sam mislio ako mogu tu žicu odspojit ako je tamo blokada uopće i onda je vratit kad frendu vratim skute jer njega ne zanima to skidanje blokada.
« Odgovori #3 : 04 Travanj, 2020, 21:49:35 »
Nije
1. Moras odrezat slijepo crijevo s auspuha i zavarit tu rupu
2. Skini prsten sa bolcne variomata
3. Limic sa rupicama na karburatoru. Ako ga ima
« Zadnja izmjena: 04 Travanj, 2020, 21:51:09 PchelaUbica »
Offline Zjkjz
  • Postova: 23
« Odgovori #4 : 06 Travanj, 2020, 08:34:23 »
Nije
Hvala na odg...i mislio sam da nije tako jednostavno 😂😂mislim da se ipak neću zezati s tim ,a i nije zbog toga kaj bi htio da skuter neznam kak ide ipak je to 50 kubika. Nego mi je problem kaj na poso idem cijelo vrijeme cestom di je ograničenje 80 km/h i onda ja štopam cijeli promet 😂😂 a kad bi maknu taj limić s karburatora jel bi se moro karburator štelat dodatno ?
« Zadnja izmjena: 06 Travanj, 2020, 08:36:34 Zjkjz »
  • Postova: 2872
« Odgovori #5 : 06 Travanj, 2020, 08:42:17 »
koliko znam minarelli nama limic na karburatoru
« Odgovori #6 : 06 Travanj, 2020, 08:46:21 »
Eto ga onda, samo skini prsten s variomata i osjetit ces poboljsanje, najgore je s tom blokadom na variomatu. Skuter vristi bzvz a ne ide
Auspuh mu ostavi nek skida ako bude htio
« Zadnja izmjena: 06 Travanj, 2020, 08:57:15 PchelaUbica »
Offline Zjkjz
  • Postova: 23
« Odgovori #7 : 07 Travanj, 2020, 10:03:09 »
Evo upravo rastavio sve i skinuo variomat i vidim da bi trebalo i rolice promjenit dogovorio s frendom da mu stavim lakše.On bi da skuter ide bolje ,al ako on nemora ništa radit 😂. Koju gramažu stavit,pročitao sam da idu 4.7 tu negdje na forumu pa već kad sam sve rastavio da i to zamjenim.
« Odgovori #8 : 07 Travanj, 2020, 10:08:50 »
Eto uhvati se tuninga 😛 Jel imao prsten na bolcni ?
Ne radi ti ista gramaza rolica na svvim setupima jednako.
4.5 ce ti bit prelagano, 5 stavi . Zavisi i gdje se vozis, ako si na brdovitom terenu i mozes 4.5
« Zadnja izmjena: 07 Travanj, 2020, 10:15:12 PchelaUbica »
Offline Zjkjz
  • Postova: 23
« Odgovori #9 : 07 Travanj, 2020, 11:08:16 »
Najgore je to kaj uopće nema blokadu tj prsten na bolcni. Odšarafio maticu skinuo ventilator i nigdje iza nema prstena,al ajde bar sam vidio da su rolice loše pa ću to zamjenit pretpostavljam da zbog tog skuter tak sporo i ubrzava. Mislio sam stavit 4.7 jer on ima 100 kg ,a ja 90 pa sam mislio zbog naše težine te rolice stavit jer skuter uz brdo uopće neide tj ne miče se sa 20 km/h. A ja ću na poso i dalje autom pa sad imam u planu neki skuter uzet za 3000- 3500 kn i onda si ga složit ko prije kad sam imao gileru runner i sad mi se opet vratila želja da prčkam po skuterima 😂😂
« Odgovori #10 : 07 Travanj, 2020, 11:14:11 »
E to je dobro za znat. Onda komotno mozes 4.5 ako imate oko 100kg .. i sredite slijepo crijevo na auspuhu ako vam se da.
Usput promijenite centralnu oprugu kad vec mijenjate rolice. Na njoj ne vidis potrosenost ali zato osjetis u brdu da slabo ide
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #11 : 07 Travanj, 2020, 19:35:10 »
Pa cekaj, imas neosa vec sta ce ti drugi skuter? :icon_scratch:
Ako je minarelli masina, auspuh gianeli extra, vario drugi i ic ces preko 80, ako ti je to malo stavi si kit? :dontknow:
Offline Zjkjz
  • Postova: 23
« Odgovori #12 : 08 Travanj, 2020, 09:22:42 »
Ma skuter mi je posuđen od frend na 2 mj dok nekaj svoje ne kupim jer sam prodao. A koju centralnu oprugu stavit,orginal ili ?
« Odgovori #13 : 08 Travanj, 2020, 09:34:07 »
Pa ako je sve original onda stavi original
Offline Zjkjz
  • Postova: 23
« Odgovori #14 : 08 Travanj, 2020, 10:20:19 »
Ok, idem danas po dijelove pa ću danas odma sve izmjenit pa javim kakvi su rezultati i jel napokon hoće ić uz brdo 😂😂
Offline Zjkjz
  • Postova: 23
« Odgovori #15 : 08 Travanj, 2020, 15:11:49 »
Zamijenio rolice i već sad skuter ide 5 puta bolje a i uz brdo ide puno bolje. Oprugu kvačila nisam uspio zamjenit jer nikako nemogu odvrnut šaraf ispred zvona kvačila je#o sam se 2 sata s tim jer nemam onaj alat posebni niti kompresor. Tak da ću za to nešto skemijat ili vidit jel ima neko kompresor.
  • Postova: 5079
« Odgovori #16 : 08 Travanj, 2020, 15:22:12 »
Ako ti sada skuter dobro radi nemoj se ni zamarat sa federom za sada.
« Odgovori #17 : 08 Travanj, 2020, 17:25:33 »
Odlicno mrale. Bitno da bolje ide i da ubrzava.
Nemoj samo tuc s cekicem po sarafu dok je na osovini 😂
Offline Zjkjz
  • Postova: 23
« Odgovori #18 : 09 Travanj, 2020, 11:23:02 »
Ma sad ide ko lud s obzirom kak je išo do sad i super ubrzava. Na brdu također ...prije zamjene rolica kroz cijelo brdo 23 km/h danas probao isto to brdo i ide 45km/h i ubrzava i dalje. Jedino još bi trebalo vjv auspuh promjenit da se dobije na krajnjoj brzini jer je sad sa 62 km/h je došao na nekih 65 km/h iako znam da rolice ni nisu za veću krajnju brzinu.
