Autor Tema: Molio bih savjet za primar i sekundar od stage6  (Posjeta: 24914 )
  • Postova: 4024
Odg: Molio bih savjet za primar i sekundar od stage6
« Odgovori #40 : 03 Travanj, 2020, 18:31:46 »
Bas je fin setup. Pa vald ima nekog majstora u blizini :D
  • Postova: 2967
« Odgovori #41 : 03 Travanj, 2020, 18:32:54 »
sve me strah da ce potrositi 2-3k eura na skuter  :toothy12:
usisnu prirubnicu si zaboravio
  • Postova: 4024
« Odgovori #42 : 03 Travanj, 2020, 18:42:03 »
Evo ubaceno sta je trebalo :D
Jbt ak se u pusionici pusi, u spavaonici spava, sta se radi u karanteni?   :laughing7:
Pa slazu se setupi
« Zadnja izmjena: 03 Travanj, 2020, 19:40:00 PchelaUbica »
  • Postova: 5144
« Odgovori #43 : 03 Travanj, 2020, 19:50:41 »
Tako je. Sad je idealno vreme za to.
  • Postova: 7163
« Odgovori #44 : 03 Travanj, 2020, 23:38:19 »
Djecje mastarije
  • Postova: 2967
« Odgovori #45 : 04 Travanj, 2020, 06:32:54 »
ma nisu, sigurno ce on to sloziti
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #46 : 04 Travanj, 2020, 08:33:47 »
narucujes sport ili racing cilindar?
adapter za klijesta ti fali
karb uzmi dellorto, ovo samo stage6 prepakirava i digne cijenu
i radilica ne znam ako pase na taj cilindar (90mm klipnjaca)
Meni fale prednja klijesta za SR.
Gledao sam uzeti ovakva klijesta ali nisam nigdje vidio adapter???
Koje plocice tu idu
Offline sukiyama
  • Postova: 50
« Odgovori #47 : 04 Travanj, 2020, 22:31:07 »
Evo naručeno, plastike ću isto kompletno renovirati...
  • Postova: 4024
« Odgovori #48 : 04 Travanj, 2020, 23:11:10 »
Sta si uzeo na kraju?
  Kad budes imo volje. Otvoris temu u garazi, predstavis skuter , ubacis koju fotku, i biljezis tamo radove pa da imas sve na jednom mjestu :)
« Zadnja izmjena: 04 Travanj, 2020, 23:16:31 PchelaUbica »
Offline sukiyama
  • Postova: 50
« Odgovori #49 : 05 Travanj, 2020, 00:22:37 »
STAGE6 TEMPERATURE SENSOR F. STAGE6 MINI TACHOMETER M10X1.0 PIAGGIO
S6-4030ET02
 €11.18
 Ordered: 1
 €11.18
CRANKSHAFT STAGE6 R/T MKII 90MM CONROD
S6-7914091
 €271.43
 Ordered: 1
 €271.43
GREASE FOR FRONT & REAR PULLEYS POLINI SPECIAL PULLEY GREASE 15G
U242.030
 €3.35
 Ordered: 1
 €3.35
STAGE6 MKII CARBURETOR DELL'ORTO BLACK EDITION
Carburator Diameter21mm
S6-31DEL-21
 €95.80
 Ordered: 1
 €95.80
STAGE6 INTAKE KIT MK2 PIAGGIO / GILERA / VESPA
S6-3214000
 €61.47
 Ordered: 1
 €61.47
HOSE CLIPS D=8.5MM (10X)
MF96.90017
 €2.51
 Ordered: 3
 €7.53
STAGE6 R/T CHOKE LEVER MK2 PWK 21 / 24 / 26 / 28MM
S6-31RT-ET006
 €11.97
 Ordered: 1
 €11.97
CLUTCH STAGE6 SPORT PRO (107MM) NITRO / BOOSTER / RUNNER / SPEEDFIGHT / GY6
S6-5016628
 €43.91
 Ordered: 1
 €43.91
MALOSSI CLUTCH BELL MHR WING BELL PIAGGIO NRG / TYPHOON
M7714147
 €83.94
 Ordered: 1
 €83.94
MALOSSI TRANSMISSION MHR PIAGGIO NRG / RUNNER AFTER 1998
M2514521
 €90.33
 Ordered: 1
 €90.33
STAGE6 CYLINDER KIT 70CC RACING MK2 PIAGGIO LC
S6-7414004
 €199.58
 Ordered: 1
 €199.58
DOPPLER INTERNAL ROTOR IGNITION DIGITAL DIRECT PIAGGIO NRG / TYPHOON
CGN477232
 €310.75
 Ordered: 1
 €310.75
REPLAY GRIPS R383 RED
EKP-22734
 €10.92
 Ordered: 1
 €10.92
STAGE6 R/T CRANKSHAFT BEARINGS + OIL SEALS C4 POLYMER CAGE (MILLED DOWN OUTER RING) PIAGGIO
S6-80340C4/RT
 €83.82
 Ordered: 1
 €83.82
STAGE6 DEGREE WHEEL BLACK
S6-4000SC
 €36.47
 Ordered: 1
 €36.47
SPACER KIT STAGE6 MKII FOR 90MM CRANKSHAFTS
S6-79140ET08
 €30.16
 Ordered: 1
 €30.16
TORQUE DRIVER POLINI EVOLUTION 3 SPEED DRIVE EVO3
U244.0573
 €157.89
 Ordered: 1
 €157.89
MICROMETER
MF99.00071
 €23.44
 Ordered: 1
 €23.44
Offline sukiyama
  • Postova: 50
« Odgovori #50 : 05 Travanj, 2020, 00:38:59 »
Išao sam ipak na 21mm karburator jer ima dovod za ulje, a i čitao sam po forumima da je sasvim dovoljan za takav setup... Ako bude problema uzeti ću drgi, prvo ću pokušati s ovim..
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #51 : 05 Travanj, 2020, 06:09:08 »
LUDI SPLIT YA’LL  :headbang:
Jedva cekam vidjeti sve to i kako ce to ic, mozda bas i ja uzmem 90mm radilicu sa distancom, OPA  :laughing7: :laughing7: :laughing7: :laughing7:
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #52 : 05 Travanj, 2020, 06:10:07 »
Nemas sta pokusat, to ce radit!!  :headbang: :headbang:
  • Postova: 2967
« Odgovori #53 : 05 Travanj, 2020, 07:20:02 »
  • Postova: 5144
« Odgovori #54 : 05 Travanj, 2020, 08:26:55 »
A kako to u praksi izgleda sa  90mm radilicom?
Ovako na prvu mi djeluje kao da ce se vrijeme usisa dosta produzit? Mozda krivo mislim?
Odnosno ako termogrupa ni je rađena za taj hod dali ce bit tu kakvih gubitaka?
stvarno mi djeluje da ce se svi tajminzi porememetit?
Nadam se da grijesim?
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #55 : 05 Travanj, 2020, 09:26:21 »
Piše da je hod original. Dulja je samo klipnjaca ako opis odgovara. Distancira se cilindar za produljenje klipnjace i tajminzi su isti. Ali je brzina klipa manja, slabija su bocna opterećenja na klip i cilindar. Vrlo interesantna modifikacija u autima u današnje vrijeme, mašine se masovno destrokaju i stavljaju se dulje klipnjace kako bi motor trpio više okretaja.
Poslano sa mog S61 koristeći Tapatalk
  • Postova: 2967
« Odgovori #56 : 05 Travanj, 2020, 09:29:32 »
kako moze biti brzina klipa manja kad je isti hod?
  • Postova: 7163
« Odgovori #57 : 05 Travanj, 2020, 09:44:34 »
Timinzi se smanjuju sa duzom klipnjacom.Doduse radi se o jedno 2 stupnja,tako da je zanemarivo.
Samo ovo kako BP kaze,puno manje lamatanja klipnjace se dobije i masina lakse usisava smjesu u blok jer je cilindar udaljeniji.
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #58 : 05 Travanj, 2020, 09:44:38 »
Akceleracija klipa. Pogriješio sam u terminologiji.
  • Postova: 5144
« Odgovori #59 : 05 Travanj, 2020, 09:49:16 »
A znaci hod je isti :icon_thumright:
To je sad jedna druga prica i sve stima.
Samo se je klip udalji od radilice i to je super stvar bas zbog tih bocnih ooterecenja koji su sada znatno manji.
Zanimljivo bas. Samim time pera klipa manje trpe i manje se habaju :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 05 Travanj, 2020, 12:12:01 matija84m »
