Autor Tema: Gilera runner 50 sp Giannelli extra v2 problem  (Posjeta: 29939 )
Offline Gilera runner
  • Postova: 51
Odg: Gilera runner 50 sp Giannelli extra v2 problem
« Odgovori #60 : 05 Svibnja, 2020, 21:31:08 »
I koja centralna, jel može original ili moram onu bijelu malossi sta dobijem s variatorom, iako je ona mekša...
  • Postova: 5162
« Odgovori #61 : 05 Svibnja, 2020, 21:38:20 »
Malossi multivar 2000
Ljubicasta malossi centralni feder
  • Postova: 51
« Odgovori #62 : 06 Svibnja, 2020, 09:25:32 »
Ok znaci Malossi je najbolji od
Multivar/STAGE6/POLINI HI SPEED
  • Postova: 7178
« Odgovori #63 : 06 Svibnja, 2020, 09:43:24 »
Najbolji za tvoj setup,ajmo to tako reći
  • Postova: 51
« Odgovori #64 : 20 Svibnja, 2020, 17:53:08 »
Ali sada imam drugi problem, tehnički mi je za par dana, i uzeo sam blokadu 8mm, pocima blokirat na 35-40, ali obrtaji odlaze do 13000 i prelazi 55kmh, jel postoji još siri prsten ili da vracam original auspuh, ili mozda el.blokadu?
  • Postova: 7178
« Odgovori #65 : 20 Svibnja, 2020, 17:55:38 »
Sve opcije su ti otvorene,racunaj da te sa rezo auspuhom rijetko tko bude pustio na tehnickom...
Najbolje bi bilo elektricnu blokadu staviti,pa si siguran i od policije...
  • Postova: 51
« Odgovori #66 : 20 Svibnja, 2020, 18:05:14 »
 Mislim da cu ipak vratit original auspuh, jer i el blokadu treba stelovat a jos dok je narucim...a auspuh mi je homologiran
  • Postova: 5162
« Odgovori #67 : 20 Svibnja, 2020, 18:40:11 »
Najbrze ti stavit serijski spuh i bit ce ok za tehnicki
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #68 : 20 Svibnja, 2020, 20:18:20 »
Od kada vam sada seru za auspuh. Ja kod nas prošao sa LV zxr i ledicama. :laughing7:
Purejet racing :aprilia:
  • Postova: 5162
« Odgovori #69 : 20 Svibnja, 2020, 21:00:20 »
Seru za sve i svasta. Doslo je ludo vreme i ludi ljudi na polozaj pa onda tako bude. Nema su tu kaj dodat ni cudit se. Bit ce jos gore kako je krenulo.
Za koji dan ce izmislit da moras imat tvornicki lak na skuteru ako mislis registrirat.
« Odgovori #70 : 20 Svibnja, 2020, 21:38:32 »
Mene bacio jednom jer je bio sic malo rasparan....
  • Postova: 51
« Odgovori #71 : 21 Svibnja, 2020, 17:26:01 »
Ja imam razbijenu plastiku stop svijetla (nema je uopce) i desna ona "krlica" hlađenja, 2 mi fale...jedino me zbog tog može bacit, cak imam i onaj blatobran sa katadiopterom, idem sada na tehnicki, videjt cemo sta kazu
  • Postova: 5162
« Odgovori #72 : 21 Svibnja, 2020, 17:44:33 »
Mene je cak pustil bez te plastike na stop lampi.
A sad bus vidil kaj ce bit.
Sve kaj ti nabroji morat ces sredit
  • Postova: 51
« Odgovori #73 : 21 Svibnja, 2020, 20:45:47 »
Prosao tehnicki bez problema, djelatnik "pregledao" kao da ga nije briga, max na valjcima 49.2kmh, blokadu sam stavljao i skidao pored tehničkog :icon_biggrin:
  • Postova: 51
« Odgovori #74 : 02 Lipnja, 2020, 11:48:44 »
Jel znače išta malossi rolice, ili je svejedno koju god marku uzeo?
  • Postova: 5162
« Odgovori #75 : 02 Lipnja, 2020, 13:51:50 »
Trebalo bi bit svejedno.
  • Postova: 51
« Odgovori #76 : 03 Lipnja, 2020, 21:33:09 »
Dzaba sve kad mi netko sad ukrao vidu smjese i feder s karburatora, nabijem ih sve redom, ispred kafica, netko skinuo, ja idem kuci on nece da prima gas :redface: :redface:
  • Postova: 51
« Odgovori #77 : 02 Kolovoza, 2020, 11:07:28 »
Da ne otvaram novu temu, pukla mi je rebrasta guma na izlazu iz puza kmh, i vide se žice, i sada mi ne prikaziva koliko idem kmh, jel zna netko, jel se moze to rastaviti i ponovno zalemiti?
  • Postova: 5162
« Odgovori #78 : 02 Kolovoza, 2020, 11:30:01 »
A probaj popravit ako je moguce. Ako nađes di je zica u prekidu.
Imao sam slucaj da je zica u prekidu negdje oko polovice, pa sam mijenjal komplet zicu. I opet problem jer je jos jedna bila prekidala. Tada sam zamjenil i drugu zicu i sada radi kako treba.
Znaci slucaj di su 2/3 u prekidu istovremeno i uspio sam popravit zamjenom zice tu na rebrastom djelu nadostukas ako je moguce.
  • Postova: 51
« Odgovori #79 : 02 Kolovoza, 2020, 11:49:14 »
Meni se cini da meni nije zica u prekidu, nego da su se izvukle (odlemile) iz puža
