Autor Tema: Gilera runner 50 sp Giannelli extra v2 problem  (Posjeta: 27044 )
Offline Gilera runner
  • Postova: 51
« : 14 Prosinac, 2019, 15:37:00 »
Pozz, imam Gileru Runner 50 2008, bila je orginalna, stavio sam Giannelli extra v2, rolnice 4.3g koje sam dobio uz auspuh i diznu 64... Motor u startu teško krece na niskim obrtajima i onda nakon 1-2 sekunde ispali i ide odlicno, kad ga tek upalim prva dva puta kad dam gas krene normalno i onda nakon toga tesko krece, smjesu kako god da okrenem on ne starta dobro, i iz auspuha bali nesto crno... Svasta sam pokusao ali vise nemam ideja sta bi moglo biti zna li netko možda?  :redface:
  • Postova: 7167
Odg: Gilera runner 50 sp Giannelli extra v2 problem
« Odgovori #1 : 14 Prosinac, 2019, 15:53:07 »
Tvrdje federe kvacila trebas.Malossi crni ti budu igrali.
Obavezno serijski centralni sa orginal variom
  • Postova: 51
« Odgovori #2 : 14 Prosinac, 2019, 16:24:36 »
Mislio sam promijeniti, ali nekad krece normalno kako bi trebao a nekad ne, zato nisam htio mijenjati.
  • Postova: 51
« Odgovori #3 : 14 Prosinac, 2019, 17:04:01 »
Da kupim Malossi Red sponge mozda... I jel moze biti uzrok CDI...?
  • Postova: 5156
« Odgovori #4 : 14 Prosinac, 2019, 17:14:40 »
Neces s tim nista dobit.
Probaj sa tvrđim federima kvacila za pocetak.
Ako je remen nov onda je taj los start i vise izrazen.
Offline Lajtung
  • Postova: 55
  • Moj Skuter: SR 70 R
  • Moja Kaciga: Jet
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #5 : 14 Prosinac, 2019, 21:32:25 »
U kompletu se mijenja auspuh, rolice i federi kvačila. Ako ih nisi mijenjao, svakako promijeni. Dario ti je napisao koje trebaš.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #6 : 14 Prosinac, 2019, 23:44:28 »
Ja bi isao na tvrde od crnih, npr zeleni polini su taman. Sa crnima sam na 50cc na jacoj uzbrdici imao dobru rupu u startu, a na ravnom bi ok kretao s tim auspuhom. Na 70cc su crni taman
  • Postova: 51
« Odgovori #7 : 15 Prosinac, 2019, 09:08:29 »
A zasto kad je hladan kad mu dam pun gas on se zagusi i ugasi, a ako postepeno dajem gas on krene, treba ga dobro zagrijat, jeli to znak nenastelanog karburatora ili prevelike dizne ili nesto drugo?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #8 : 15 Prosinac, 2019, 10:05:41 »
Ocisti karburator, dizne i provjeri prirubnicu, vakum cijev i sve spojeve da negdje ne vuce fals zrak. Serijski dolazi s limom-blokadom izmedu airboxa i karburatora, malo gumeno koljeno na kraju airboxa i glavnom diznom 53.
Ako je maknut lim, tj trebo bi ga maknut, onda treba biti glavna dizna 62-64
  • Postova: 51
« Odgovori #9 : 17 Prosinac, 2019, 14:23:36 »
Kupit cu onda federe kvacila, jel mi neko moze rec koje tocno da uzmem?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #10 : 17 Prosinac, 2019, 16:48:08 »
Polini zelenw za piaggio
  • Postova: 7167
« Odgovori #11 : 17 Prosinac, 2019, 17:07:17 »
Ako imas do 80kg onda crne,ako si tezi,mozes zelene polini.Meni je sa svakim setupom bilo najbolje sa najmeksim iz setova.
Najjeftiniji u auto kresi su ti leovince kompletan set,pa probas koji tu budu naj.
  • Postova: 51
« Odgovori #12 : 17 Prosinac, 2019, 19:27:10 »
Imam do 80kg, problem mi je kad krecem uzbrdo, jako tesko krece ili kada su dvojica, jedva krene, a smjesa mi je nastelana pa mi nije bilo jasno zasto nekad oce a nekad ne da krene, znaci da uzmem malossi crne federe?
  • Postova: 51
« Odgovori #13 : 17 Prosinac, 2019, 19:28:18 »
Koja je razlika između polini zelenih i malossi crnih, da ne bi falio...
  • Postova: 5156
« Odgovori #14 : 17 Prosinac, 2019, 19:55:54 »
Razlika je u tvrdoci.
Jednostavno kupi set federa nebitno koje marke. Kupi koji su ti najdostupniji. U setu dobis 4 razlicite tvrdoce i onda imas za ustelat kako ti najbolje pase i te ostavis.
Offline SEMPEX
  • Postova: 105
  • Mjesto: Zagreb,Trnje
  • Moj Skuter: Aprilia SR50R 2006>
  • Moja Kaciga: NOLAN
« Odgovori #15 : 19 Prosinac, 2019, 08:04:04 »
Da ne otvaram novo a vezano je. Na kolko okretaja otvaraju crni malossi u odnosu na serijalu sr50r. Uz turing dobio LV crvene , midium piše. Stavio i skinuo isti tjedan,užas za grad. Sad na stok i ok je ali koji okretaj vise na startu mozda bi dobro dosao.
  • Postova: 5156
« Odgovori #16 : 19 Prosinac, 2019, 08:28:13 »
  • Postova: 7167
« Odgovori #17 : 19 Prosinac, 2019, 09:40:15 »
Mogu otvarat na 7000rpm,a mogu i na 5000rpm,bitan podatak je da su meksi od tih crvenih,a tvrdji od serijskih.
Na koliko okretaja otvaraju je tesko rec,jer ovisi o centralnom federu,rolicama,setupu itd.
Offline SEMPEX
  • Postova: 105
« Odgovori #18 : 19 Prosinac, 2019, 10:49:02 »
Ma sve serijala prenos. 5.5 role i spuh i to je to.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #19 : 19 Prosinac, 2019, 11:57:34 »
Stavite polini zelene federe obojica. Jer ako stavite crne vec vidim sutra teme “runner 50 vuce se do 20kmh pomoc”.
Ako cete stavljat najmekse iz setova onda treba znat i dobro pogodit tezinu valjcica inace se skuter teli na startu...
Imate na scooter attack individualno polini zelene za uzet. I onda ako se s njima vuce na startu samo spustaj tezinu valjcica dok ne bude dobro i to je sve.
