Autor Tema: Gilera DNA 50>70>150>180by Matija  (Posjeta: 189733 )
Odg: Gilera DNA by matija
« Odgovori #300 : 07 Ožujak, 2020, 08:56:27 »
E vidis to nisam pratio na 2 kotaca s vremenom, ali sam skuzio na autu, sto je i puno logicnije i za ocekivati.
Cim imas utege na 2 kotaca, zna se da nisi gmizavac :D
« Odgovori #301 : 07 Ožujak, 2020, 10:30:29 »
Zanimljivo je kako se balans promjeni.
Trenutno radim na pripremi za balans zadnje felge. Ona je problenaticna malo, ali resit cemo. :icon_thumright:
« Odgovori #302 : 10 Ožujak, 2020, 12:50:24 »
Evo i trenutni setup
-dr.evo sa sqishom 1mm
-motoforce radilica pune polutke
-stage6 iglicasti lezaj
-serijski usis sa karbonskim lamelicama
-prirubnica  od sp 180
-karburator delorto21, glavna dizna 85 i ler 40, klipic40, igla w7 drugi zub, plovak na 16mm
-serijski airbox mali prerađen otvor na 23mm
-remen serijski piaggio
-malossi mhr variomat sa 6.0g. Rolicama
-pomicna diteh polutka sa malossi ljubicastim federom
-federi kvacila najmeksi iz polini pakiranja
-primar duzi 9.43%
-auspuh gianeli sut
Ugrubo to tako izgleda za sad.
« Zadnja izmjena: 10 Ožujak, 2020, 12:57:42 matija84m »
« Odgovori #303 : 10 Ožujak, 2020, 17:48:25 »
Mrale pa nije ni cudo da pije toliko, otkud da se odlucis za 21 karb na tom setupu?
« Odgovori #304 : 10 Ožujak, 2020, 18:46:08 »
Hahaha nek se nađe :toothy10:
Bilo bi mozda dobro i sa 19 ali ga nemam.
A sad kad bi imal volje i zivaca vozit se sa manje gasa naravno da bi manje trosil.
Mozda da ga suhi vozi njemu bi trosil 3l on ima zivaca gmizat na trecini gasa cjeli dan.
« Odgovori #305 : 10 Ožujak, 2020, 20:54:31 »
Haha, najjace mi je kad se vozi 50-60 s 1 pikometrom gasa pri rezervi.
« Odgovori #306 : 10 Ožujak, 2020, 21:01:14 »
Ma uzas.
Ako je to cjena male potrosnje onda se necu ni vozit.
Mora ic i mora trosit. Sve do 5.5l je prihvatljivo
« Odgovori #307 : 15 Ožujak, 2020, 20:14:08 »
Malo se vozikalo
Malo se stelalo. I nesto se pripremalo za stelu :icon_thumright:
Malo se i testiralo na novoj testnoj dionici u dragonozcu.
Da se vidi moc nakon zimske stele.
« Zadnja izmjena: 15 Ožujak, 2020, 20:17:47 matija84m »
  • Postova: 7020
« Odgovori #308 : 15 Ožujak, 2020, 23:40:38 »
DNA pokazuje moć,ide super :headbang:
« Odgovori #309 : 16 Ožujak, 2020, 08:45:17 »
Ima moc! :D Jesi rijesio onu rupu? To su rolice popravile?
« Odgovori #310 : 16 Ožujak, 2020, 10:18:05 »
Pad okretaja je bio zbog variomata. Poderana piksa u variomatu je stvarala probleme.
Trenutno je gore malossi 2000 sa piksama od serijskog piaggio variomata. I sada radi vrhunski odma zakuca na 10 000 i tako drzi. Nema nikakav pad okretaja vise :icon_thumright:
Trebaju mi mozda malo teze rolice ali to i nije bitno. Budem vec dostelal koji dan
« Odgovori #311 : 16 Ožujak, 2020, 11:07:57 »
Imam i ja jedan multic sa serijskim broncama. Ali su se zaprljale. Jel koristis multicevu ili serijsku bolcnu?
« Odgovori #312 : 16 Ožujak, 2020, 11:12:26 »
E to sad vise nisam siguran. Iste au tesko je znat :dontknow:
Ali je bolcna skroz na knap. Cak sam mislil da ce stvarat probleme, ali nista. Vrhunski radi.
Sad bum jos mhr-a sredil i ubacili serijske pikse u njega. Onda ce radit na 20mm bolcnu.
  • Postova: 7020
« Odgovori #313 : 16 Ožujak, 2020, 19:30:37 »
Multivarova je 48.9mm,serijska je 49.25mm.Serijska na multivaru ukrade 3-4km/h
« Odgovori #314 : 16 Ožujak, 2020, 19:51:52 »
Ajde bas cu sad izmjerit svejedno moram rolice teze ubacit, pa cu odma i org bolcnu slozit.
« Odgovori #315 : 16 Ožujak, 2020, 22:35:19 »
S cim si ispresavao i upresavao pikse, gedorom?
« Odgovori #316 : 17 Ožujak, 2020, 07:10:21 »
Gedora i navojna sipka. Sa druge strane veci mesingeni komad cjevi koji je veci promjerom od pikse i ide lagano na navoj.
Upresavanje prvo toplo hladno ude malo i opet gedorom upresavanje na navoj. Ma ide bez problema inace bi isao na presu.
« Odgovori #317 : 17 Ožujak, 2020, 09:24:27 »
Da da, tako sam jednom prilikom prepiksirao serijski na top vario u minarellija. Piaggio jos nisam radio.
« Odgovori #318 : 17 Ožujak, 2020, 09:41:09 »
Ma ide bez problema.
A org piaggio pikse su daleko kvalitetnije od malossia.
Evo na mhr-u mi je poderana piksa na 10 000 km. Imal sam pad okretaja za 1000
« Odgovori #319 : 17 Ožujak, 2020, 18:28:17 »
To sve stoji. Sad sam isao provjerit situaciju i vozim na serijskoj bolcni. I ostajem na serijskoj.
Malossi bolcna je deblja 0.02mm i taman dovoljno da tesko klizi kroz variomat. Toliko tesko da cak zapinje.
Zakljucak je da malossi bolcna moze u upotrebu tek kad se piksa u variomatu podere barem dvije stote.
Krajnja brzina je svejedno uredu jer duzi primar to nadoknadi :headbang:
