Autor Tema: Runner 70 sa stage 6 ne vuce  (Posjeta: 21920 )
  • Postova: 5121
Odg: Runner 70 sa stage 6 ne vuce
« Odgovori #20 : 25 Srpanj, 2019, 12:48:06 »
Ako je jedna karika onda je nesto jace cini se :dontknow:
Ili je to sve rekla kazala :dontknow:
« Odgovori #21 : 25 Srpanj, 2019, 13:04:35 »
Decki, napisao je par postova iznad da ima serijski karb.
« Odgovori #22 : 25 Srpanj, 2019, 13:15:10 »
Mislim da on sam nezna sta ima
Offline baksvr46
  • Postova: 46
  • Moj Skuter: runner sp 50/70 06
« Odgovori #23 : 14 Kolovoz, 2019, 15:28:23 »
Pregledao sam cijeli skuter, karb je Dellorto 17.5, rolnice su 4 grama, bila je bijela centralna opruga, nakon toga sam stavio malossi fly system i zelenu oprugu
Sada sve slabije i slabije ide, kada ga tek upalim prvih minut dva je ok a nakon toga izgubi vucu totalno
nekad mi se desava kada drzim pun gas sam sebi oduzme gas i ponovi
cistio sam karb sredstvom sa ciscenje u spreju i ocistio sam i filter zraka
kada je hladan puno bolje pali a kada se ugrije moram par puta pokusati
kada idem uz neko brdo skuter ide pa kao da obori obrtaje pa opet malo povuce pa opet krene a start je od kako sam kupio skuter nenormalno lijen
mnogo momaka koji imaju iskustva sa skuterima i par majstora mi govore da je vjerovatno losa kompresija u masini pa mi se ovo desava
ako je losa i stavim prst na mjesto svjecice i neko okrene masinu na kurblu trebalo bi da jako izbija zrak, da li je to sigurna metoda za provjeravanje kompresije i ako je kompresija losa sta mi je ciniti
priznajem bio sam tvrdoglav i ignorisao sam vase savjete kao sivonja ali sta god da sada preporucite cu upotrijebiti hvala unaprijed
Offline GringoBiH_Zenica
  • Postova: 46
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox 50
  • Moja Kaciga: Imam
  • MojSetup: Tecnigas 1200R,Rolnice 3gr ,Sportski vario,Dayco Remen
  • MojSpuh: TecniGas 1200r
« Odgovori #24 : 14 Kolovoz, 2019, 16:17:44 »
Nevezano za ovu temu se ubacujem jer vidim da ima ovde ima likova kao PchelaUbica koju tu dodju da seru skoro na svakoj temi i jednostavno "seru" a ni oni ne znaju....Bukv oni su jedino pametni a svi ostali glupi...ccc ne valja to tako..
Offline baksvr46
  • Postova: 46
« Odgovori #25 : 14 Kolovoz, 2019, 16:24:20 »
pregledao sam par tema, kurbla ne propada bas kao da nema otpora ali je prilicno lagana u odnosu na sve druge skutere koje sam vidio, naslonim nogu na nju i opustim je kurbla se spusti, odoh sada da ocistim svjecicu i usput cu probati prstom da vidim izbacuje li zrak dok brat okrece kurblu
  • Postova: 5121
« Odgovori #26 : 14 Kolovoz, 2019, 16:28:42 »
Pratim temu.
I zivo me zanima kaj ce se sad dogodit.
Samo napred :headbang:
« Odgovori #27 : 14 Kolovoz, 2019, 17:51:53 »
Zanimljiv nacin za provjeru kompresije hahahah
I ja pozorno pratim i bas me zanima kakve cemo slike dobiti odnosno ako ih dobijemo kako ce izgledati termo grupa iznutra  ;D
« Odgovori #28 : 14 Kolovoz, 2019, 20:56:11 »
Kak ti nebi srao kad si kreten koji dode po savjete i onda radi nesto deseto i posere nas sve jer mu je "majstor" tak reko i hvalis ga ko svetu kravu.
I onda kad nakon bezuspjesnih pokusaja tebe i majstora se vratite na forum i onda pricate da smo bili u pravu d je majstor sjeban i da nema pojma.  Isti taj majstor ti mijenja klip na redovnom servisu a ti se hvalis po forumu kak si rastavio i sastavio tisuce motora. A vozis skuter majstoru na servis. I ispitujes po forumu.  Tko je tu pametan
Nabijem onda i forum i sve ostalo.
Jos se onda cudite sto se ismijava netko s vama . A nitko nece poslusat. Ili bar procitat pravila foruma za pocetak i procitat par tema koje se nadovezuju na druge teme i u kojima se spominje ŠTA I KAKO
Ima jos jedna metoda za provjeru kompresije. Gurnem prst bratu u dupe i onda vidim jel nabija pritisak i kolika je kompresija
Skini jbni cilindar dole i vidi jel imas karike na klipu uopce.
I ak vozis taj mhr racing na 17.5 karbu nije ni cudo da se gusi i da ne ide. Treba mu corbe. Rekli smo ti na pocetku ili nabavi adekvatne dijelove za taj cilindar ili stavi base kit i vozi se normalno na 17.5 karbui pro replici.
Jesi provjerio jel ti sline semerinzi? Jel ti prirubnica citava? Kako ti dihta spuh ? Na kojim obrtajima se vrti? Jel prevrtava ili
Koja ti je dizna uopce u karbu i igla. Jel box preraden ili nike
Kako da mi sad zakljucimo sta se dogada a ti vozis taj kit na dizni 62
I onda nek netko dode i sere da se pravimo pametni i pljujemo
Odustajem od ovih debilana ovdje jer nema smisla
Sretno mrale :*
« Zadnja izmjena: 14 Kolovoz, 2019, 21:25:54 PchelaUbica »
  • Postova: 5121
« Odgovori #29 : 14 Kolovoz, 2019, 21:24:26 »
Zalepce :laughing7:
Offline baksvr46
  • Postova: 46
« Odgovori #30 : 14 Kolovoz, 2019, 22:04:50 »
ne znam kakva je bila tacnog tog testa kompresije, ali je izbijalo dosta zraka i jedva sam mogao drzati prst dok je masina okretala
ne znam zasto ali svjecica nije bila dotegnuta do kraja, bilo je par mm navoja koji je virio iz glave pa sam ga nekako zavrnuo do kraja i problem je manji ali se i dalje desava isto
ja sutra idem na put 7 dana a otac ce skuter odvuci pravom majstoru da ga popravi pa kada zavrsi objasnicu detaljno kako se sada ponasa i sta je sve radjeno
Offline baksvr46
  • Postova: 46
« Odgovori #31 : 14 Kolovoz, 2019, 22:16:07 »
Sretno mrale :*
sad fakat seres i ti, motor ide kod majstora u moju garazu nece uci dok ne bude 100% ispravan, necu vise peglati ni sebe ni ostale forumase, kada mi kaze sta je zamijenjeno javit cu vam pozz
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #32 : 14 Kolovoz, 2019, 22:29:28 »
Pa ja ne znam sta ti zamisljas da ce se majstor sad igrat sa tvojim skuterom 3 dana da ti ustela to sve? Cuj 100% ispravan, on je sad 100% ispravan samo ga je slozila neka budala koja nema mrtve veze sa zivotom. Cuj racing cilindar 1 karika na 62 diznu...... Reci majstoru da ti ili slozi serijalu ili makne taj cilindar i stavi tu neki dr evo i kraj price.
Offline baksvr46
  • Postova: 46
« Odgovori #33 : 14 Kolovoz, 2019, 22:38:44 »
Koji bi mi karb onda preporucili da ugradim na skuter, volio bih da je sa odgovarajucim diznama za ovaj setup, da ne moram kupovati odvojeno dizne pa da ugradjujem
i podsjetio me je pchela ubica prirubnica mi je izgledala kao da je ispucala i nju treba zamijeniti
sta mislite o kupovini polovnog black edition karba 19mm za 120km 60 eur
« Odgovori #34 : 15 Kolovoz, 2019, 00:03:13 »
Interesantno stivo ovdje, idem si napraviti kokice pa cu nastaviti citati  ;D
Sta to ima toliko komplikovano u "ugradnji" dizni? To je obično
I saraf sa rupom u sredini, izvrnes staru uvrnes novu. Mislis da to tako funkcionira, kupis neki dio, postavis i ajmo gas sve je 5, sve fercera ko po loju? Ne, ne i ne. To nije rješivo u 3 rečenice. Također nije rješivo bez pravog majstora. Nije svaki mehanicar majstor i za skuter. To sto radi s autima ne znaci da zna i sa skuterima.
  • Postova: 46
  • Moja Kaciga: Imam
« Odgovori #35 : 15 Kolovoz, 2019, 08:40:02 »
PchelaUbica Ti si stvarno poremecen lik i tu nema dalje...A to za klip ba kakav majstor o kakvom ti majstoru pricas??? Ja ni jedan skuter majstoru nisam odvukao druze...Za razliku od tebe imam od koga nauciti..Stari mi jos od 2006 popravlja skutere tj zujalice...a prije toga da ne pricam o tomosovim motorima i starim jawama i mz,I na kraju ti pametan a  moj bivsi nrg 96 gpsa max izvukao sa "SRANJE KITOM" koji sam kupio od meteora i dan danas se taj nrg negdje vozi u BiH bez ijednog problema...Ali tu je rox koji ubrzo ide na 70cc mhr ugl bice tema pa te i tu ocekujem da seres pa i video snimak ces dobiti kako ide aerox samo za tebe da vidis kako se slozi masina i prenos od nekog lika koji u redovnom servisu mjenja klip a ni ne znas razlog zasto sam zamjenio...al evo da ti pojasinm..na piaggiu klip nema "prozore" na sebi kao minarelli pa zato piaggio kada se ishabaju karike i izgubi neki postotak kompresije usisne lamelice pocinju ne otvarati i zatvarati uredno  pa je neminovno mijenjati klip sa karikama ..ali ne mora uvjek biti klip mogu i karike ali bolje oboje... Nadam se da si nesto naucio ti najpametniji liku na svijetu
« Odgovori #36 : 15 Kolovoz, 2019, 09:51:49 »
Ovo je stvarno za svaku pohvalu.. piaggio 70 ide cak 96 gpsa.
Svaka cast.
Hvala na ovoj ekstremnoj edukaciji , otvorio si mi oci u svijetu tuninga skutera
drzim ti fige dalje  da ti rox bude najbrzi u BIH i šire
Offline lju989
  • Postova: 178
  • Mjesto: Čakovec
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Gianneli Rekord
« Odgovori #37 : 15 Kolovoz, 2019, 10:13:22 »
LOL tolko ide serijala a ne 70ccm.
Hehehehe
Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  • Postova: 46
  • Moja Kaciga: Imam
« Odgovori #38 : 15 Kolovoz, 2019, 11:07:28 »
Ide al nizbrdo ahgahhaha realno gilera i piagio nisu ni do koljena Minerelli-u
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #39 : 15 Kolovoz, 2019, 11:08:36 »
Aloooo ljudovi nemojte na Pčelu ubicu... on je skuter tuning guru ovog foruma  :toothy12: :icon_biggrin:
i sam naziv pčela ubica, pazite kako spavate večeras  :laughing3:
