Autor Tema: Yamaha Aerox trokiranje pri bilokakvom gasu.  (Posjeta: 1906 )
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: Shoei
  • MojSpuh: Stage6 R1200
« : 12 Lipanj, 2019, 20:55:47 »
Znaci skuter trokira skroz do kraja.
Svjecica je crna skroz i malo mokra, zrak sam cak 9 krugova odvrnuo samo da probam vidjet neki pomak ali nista.
Glavna dizna 75 igla spustena do kraja, filter zraka sve serijski nista nije dirano.
 Hvala na pomoci
« Zadnja izmjena: 12 Lipanj, 2019, 21:31:19 TekaRox »
  • Postova: 6061
Odg: Karburator??
« Odgovori #1 : 12 Lipanj, 2019, 21:14:55 »
Ajde ljepo malo uredi naslov teme u skladu s pravilima foruma.. :hello:
I napisi komplet setup da ti mozemo lakse pomoci..
Inace brisem ovo :icon_thumright:
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
Odg: Karburator??
« Odgovori #2 : 12 Lipanj, 2019, 21:32:11 »
Sorry ljubo, napisano na brzinu a nemam baterije
Setup s6 sport pro
Karb 21
S6 r1200
Odg: Yamaha Aerox trokiranje pri bilokakvom gasu.
« Odgovori #3 : 12 Lipanj, 2019, 21:33:16 »
Kineski karb?
« Odgovori #4 : 12 Lipanj, 2019, 21:42:03 »
Na koliko je airbox otvoren?
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #5 : 12 Lipanj, 2019, 21:44:38 »
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #6 : 12 Lipanj, 2019, 21:45:04 »
Airbox je imao lulicu na sebi, znaci skroz kako bi doslo iz trgovine
« Odgovori #7 : 12 Lipanj, 2019, 22:00:38 »
Taj odusak ili kako vec treba bit okrenut prema dolje. I sta je s crijevom do boxa?? Ako je kinez a izgleda da je trebo bi plovak nastelat, najbolje kupit original plovak i iglicu plovka
I gdje je cok? Tj kakav koristis jer ga ne vidim na slici
Naravno da trokira kad si odvrnuo saraf na 9 krugova, odvrtanjem povecavas kolicinu goriva
Airbox mora imat ulaz 23mm nez koliko je kad skines lulicu, i 75 dizna cw ti onda bit premala sigurno
« Zadnja izmjena: 12 Lipanj, 2019, 22:04:15 tdj595 »
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #8 : 12 Lipanj, 2019, 22:05:19 »
Mislis na ove dvije pipe sa strane, to nisam znao, bio je okrenut prema gore, jel treba na njega ici kakvo crijevo? Kad sam izlijevao gorivo na te 2 pipe je curilo.
Cok je skinut onaj obicni rucni je na njemu, sto samo izvuces i zakacis, vozio s cokom i gore i dolje i bez coka i sve je isto.
Trokira na 9 krugova, naravno, ali isto tako i trokira kad sam vratio skroz do kraja, tjst cca krug krug i pol od kraja.
Saraf sam odvrtio do kraja samo da vidim hoce li se sta promijenit.
« Odgovori #9 : 12 Lipanj, 2019, 22:53:45 »
Plovak stavi dellorto i iglu, ili bar ovaj nastelaj 17mm od tijela karba
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #10 : 12 Lipanj, 2019, 23:22:17 »
Imam dell 21..al navodno pusta gorivo na sve strane, jel se moze testirat nekako cijeli karb, neka metoda da postoji da se vidi da sve tece gdje treba tec?
Ili, tijelo ovog karba se cini u redu, kad bi prebacio s Dellorto-a na ovog dizne, iglu i sve ostalo, bil to moglo radit?
« Zadnja izmjena: 12 Lipanj, 2019, 23:25:14 TekaRox »
« Odgovori #11 : 12 Lipanj, 2019, 23:32:06 »
Pa zasto ne prebaci plovak, iglu plovka, al svakako moras nastelat plovak na tocnu visinu. Iprovjeri zatvara li plovak tako da nabijes cijev na dovod goriva i puses pa podizes plovak,  trebo bi zatvorit negdje kad je plovak paralelan s tijelom karba ali svakako to izmjeri isto, treba bit 16.5 +- 1mm udaljeniost kad stavis karb tako da je usis naslonjen na povrsinu stola
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #12 : 12 Lipanj, 2019, 23:48:12 »
A jel ga to cini ista boljim, shvacam da je neka kineska marka...al hoce li onda bit kvalitetan ili se ne isplati to radit?
Jel mi pametnije ovog dell provjerit cijelog?
Jel mogu ikako vidit jel curi gdje gorivo na karb?? Kad bi npr bocu goriva crijevom povezao na sisu na karb i onda ubrizgao..hoce li to radit ili
Po onom sta mi se cini je da mi cok ne zatvara dobro..isto mi radi s cokom i bez njega
