Autor Tema: Piaggio NRG 50 DD 2018  (Posjeta: 63738 )
Odg: Piaggio NRG 50 DD 2018
« Odgovori #360 : 06 Ožujak, 2021, 09:08:00 »
Pa ako struja nije blokirana nema potrebe da se dira..
  • Postova: 7020
« Odgovori #361 : 06 Ožujak, 2021, 10:01:30 »
Struja i ako je blokirana,blokirana je na 11soma,ali bi rekao da radi bacvice ne moze vise razvrtiti i da nije nis blokirano.
Fran mozes si sa cdi-a izbacit bijelo-crnu zicu iz dzeka,onda taj solenoid nece skljocati i raditi bzvz.Ovdje cu isto sloziti blindu do karba,ali i ostavit izbacenu zicu da on uopce ne radi.
Moram provjeriti i airbox,mislim da je manja lulica za ulaz zraka nego na starijim tipama.
Za svaki slucaj sam i auspuh skinuo i provjerio ima li tuljac,skinuo ga je majstor.Na zalost nemam kajlu da isprobam kako se ponasa sa kajlom u advance,jer ovako na leru radi dosta bezlicno.
« Odgovori #362 : 06 Ožujak, 2021, 10:33:33 »
Rade probaj staviti i nanisaniti stari magnet preko ovoga dok je na radilici, mislim da bi mogao vec od oka primjetiti da je faza drukcija. To su radili i na purejetima od 2005. mamu im hebem.
Offline fran_hr
  • Postova: 120
  • Mjesto: Zaprešić
  • Moja Kaciga: SHIRO
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #363 : 06 Ožujak, 2021, 11:47:12 »
I odspojit cu ga samo kad ce mi se dat skidat cijela bocna plastika jer to je aprilia pa sve moras skinut da bi doso do neceg...
Evo moje uljne, kolko ja kuzim ona je taman kak bi i trebala bit, sajla je napeta lagano i cim se pipne gas se pomice i na uljnoj. Nije nikad napinjana to je sigurno
Airbox je kod mene fi ko kod starih tipa ne sjecam se tocno kolko je.
« Odgovori #364 : 06 Ožujak, 2021, 11:53:31 »
Dobro je podesena tvoja uljna. Na starim modelima se nije mogla u minus podesiti i da hoces.
  • Postova: 7020
« Odgovori #365 : 06 Ožujak, 2021, 13:07:54 »
Isti je Fi lulice,mjerio maloprije i nema nikakvo suzenje na usisu/lamelicama.  :icon_thumright:
Fizicki mozes stavit staro paljenje i magnet,ali je instalacija potpuno drugacija,pa tu treba brikat ili stavit instalaciju sa starog,ali onda se ne podudaraju km/h sat,senzor temp,pinjon i vjerovatno jos ponesto.Tako da lak nacin ne postoji.
Corector,sklopio sam sve nazad,sad mi se ne rastavlja opet,ali mjerio sam i 5-6* je pocetna tocka predpaljenja,sad koliko zakrece sa okretajima je upitno.
Evo i paljenja na toplo,moze to i bez gasa ;)
« Zadnja izmjena: 06 Ožujak, 2021, 13:21:30 dario007 »
Offline NightWalker
  • Postova: 94
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #366 : 06 Ožujak, 2021, 14:30:45 »
Samo jedno brzinsko, koliko ide ovaj novi NRG ako mu se makne samo blokada? Gledam za starog
  • Postova: 734
« Odgovori #367 : 06 Ožujak, 2021, 15:05:04 »
Pali na pogled dugmića :icon_thumright:
Može li se na tim novim pia mašinama dobiti stabilan ler da "broji" taktove ili uvijek tako visoko drži ler?
  • Postova: 7020
« Odgovori #368 : 06 Ožujak, 2021, 15:29:48 »
Ne drzi on visoko okretaje,samo nema tvrde taktove radi varijabilnog kuta paljenja.Okretaji su oko 1500-1700rpm
« Odgovori #369 : 06 Ožujak, 2021, 16:12:03 »
Ajde super, Rade je sve objasnio!
  • Postova: 734
« Odgovori #370 : 06 Ožujak, 2021, 16:18:33 »
E na te tvrde taktove sam mislio samo se nisam znao izraziti. Hvala na objašnjenju :icon_thumright:
Offline fran_hr
  • Postova: 120
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #371 : 06 Ožujak, 2021, 17:04:57 »
Al sad jel onda ta faza koja je pomaknuta smanjuje performanse ili? Kak onda to rjesit da lijepo broji taktove :toothy10:
« Odgovori #372 : 06 Ožujak, 2021, 17:19:49 »
Mislim da te performanse u leru ne trebaju brinuti  ;D
« Odgovori #373 : 06 Ožujak, 2021, 18:45:40 »
Aa pusti ti to, koliko sam ja cuo kritika za ler PJ-a. Preko toga se ne prelazi.
Offline zeba0712
  • Postova: 140
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #374 : 08 Ožujak, 2021, 09:41:15 »
Ako skineš samo blokadu, teško da će ić više od 60.  ::)
Moj sad ima polovnu getribu, Malossi MHR, ljubičasti feder, rolice 6.1, Leovince Touring auspuh i jučer sam ga vozio sa svojih 95kg - nisam ga dobio nigdje brže od 80 po satu.
Inače, skuter sam preuzeo jučer od @daria007, i mogu samo reć da je to sad milina za vozit.
Jedino čekam toplije dane da vidim kako će bit s tim paljenjem, toplo-hladno, ručni čok i to. Al mislim da neće bit problema.
Nadam se da je saga gotova!
Još ako @corector jednog dana sredi nešto oko električne blokade..  :toothy9:
« Zadnja izmjena: 08 Ožujak, 2021, 09:43:51 zeba0712 »
« Odgovori #375 : 08 Ožujak, 2021, 09:45:33 »
Kad je toplije, tj. kad se masina dobro ugrije, onda skuteri idu brze.
Offline zeba0712
  • Postova: 140
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #376 : 08 Ožujak, 2021, 09:52:00 »
Ak se nije ugrijala nakon 60km vožnje....
« Odgovori #377 : 08 Ožujak, 2021, 10:11:58 »
Bude ti to jos islo gore kad vani zatopli, sad je stiskavac i moj skuter ne ide kako sam navikao.
  • Postova: 7020
« Odgovori #378 : 08 Ožujak, 2021, 11:38:19 »
Ako si vozio 80 uspravan sa 95 kg,koferom i bacvicom to je cist korektno.To je na starijim modelima 83-84km/h.Jednostavno je ta bacvica slabija od rezo auspuha i nemres ocekivati cudo,a s druge strane je i taj euro4 neku nijansu slabiji od starog modela.
Po toplom mozes ocekivati da ce skroz bez coka paliti,sad dok je 10ak C mu ipak treba cok na par sekundi.
Nakon skoro 20str igranja i nagađanja doslo vrijeme i da se malo bezbrizno vozis.Frustrirajuce je to kad imas nov skuter kojeg si platio masno,a nece ici ni raditi kako treba.Fuckas sad i tih 3-4km/h jel bude brzi ili sporiji,ali kad ti moraš drzat turažu na semaforu i bojis se otici 10km od doma jer je totalno nepouzdan,onda je to problem...
Offline zeba0712
  • Postova: 140
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #379 : 08 Ožujak, 2021, 11:50:09 »
@dario
Ma ništa se ja ne žalim na brzinu, pa to sam ti i rekao. Bitnije mi je da pali normalno i radi kak treba, nego jel ide 76 il 82 na sat.
Ni moj stari SF2 nije išao brže od 80, i meni je to čist zadovoljavajuće.
Samo sam čovjeku odgovarao koliko može očekivat neku realnu brzinu od tog skutera.
Inače , nadam se da ću se od sad vozit bezbrižno, i još ti jednom Hvala!
