Autor Tema: Gilera Runner C46...veseli Jet  (Posjeta: 25901 )
Odg: Gilera Runner C46...veseli Jet
« Odgovori #40 : 18 Svibanj, 2019, 15:45:14 »
Nemoj nista mijenjat , samo promjeni vunu i zicu za sude ubaci oko cijevi unutar topa. Natrpaj kamene vune ili jos bolje ako nades keramicke
I obavezno postojece rupe ako su npr 4mm prosiiri borerom na 8mm
Offline ZAJGAR
  • Postova: 43
  • Kupio prvi skuter u životu...i odmah Pure Jet :D
  • Mjesto: Freiburg/VT
  • Moj Skuter: Gilera Runner C46
  • Moja Kaciga: Crna kao Betmen
  • MojSetup: serijala koliko znam
  • MojSpuh: serijala sa Akrap naljom
« Odgovori #41 : 18 Svibanj, 2019, 18:31:17 »
i onda ču ga utišati ili?
Poslano sa mog SM-G955F koristeći Tapatalk
« Odgovori #42 : 18 Svibanj, 2019, 20:32:22 »
Pa da. Imas valjda nasih baustelaca po svabiji pa ih zamoli da ti otkinu komad vune za izolaciju ili kupi negdje u trgovini.
  • Postova: 7170
« Odgovori #43 : 18 Svibanj, 2019, 23:06:15 »
Mix mc2 i mc3 je...mc2 je prednja maska,onaj di zrak ulazi i plastika oko zmigavaca.
Onda pak Ac agregat novije tipe...
Bilo kako bilo izgleda uredno.Sretno sa novom vozilicom
Offline ZAJGAR
  • Postova: 43
« Odgovori #44 : 20 Lipanj, 2019, 11:29:46 »
Nisam dugo pisao, vremena malo, posla puno....
Uglavnom, Nrg preuzet, išao je bolesno i gas primao kao lud, i onda sam skužio da je cijev od usisa spala dole i da je karb imao puno zraka, kako sam to vratio nazad i stegnio vezicom počelo je trokiranje i nije više to bilo to.... pa reko ajmo redom, filter zraka gore bio još originalni pa sam to odmah naručio, trenutno sam u ovoj fazi, čekam frenda da dođe, skine karb dole i očisti sve kako treba i poštela....auspuh rješen, nije bilo nikakve vune u prigušuivaču pa sam ubacio keramičku
« Zadnja izmjena: 20 Lipanj, 2019, 16:54:04 ZAJGAR »
Offline ZAJGAR
  • Postova: 43
« Odgovori #45 : 20 Lipanj, 2019, 16:37:36 »
Uglavnom....nema iskre, probali sa drugom svječicom i stavili drugi cdi i opet nema...
« Zadnja izmjena: 20 Lipanj, 2019, 16:54:20 ZAJGAR »
Offline ZAJGAR
  • Postova: 43
« Odgovori #46 : 08 Srpanj, 2019, 22:14:47 »
i ajmo redom.... Cdi, namotaji, svječica, filter zraka kupljeno novo sve, kabal od svječice i lulica isto, upalio je, bilo je do namotaja ili do pick up-a kako kaže moj susjed švabo, kučište ventilatora je bilo otopljeno od starog auspuha pa sam to sve fino oprao, spužvu isto, iznutra obljepio Duck tapeom da bi dobio neku osnovu i izvana zatvorio sa montažnim ljepilom koje se stvrdne kao plastika, moram dok se osuši pofarbati još, dok je sve već raskopano ubačena i blokada, nek se nađe za svaki slučaj, sutra sastavljanje, štelanje svega i onda se bacam na rješavanje prednjih svjetla... imam još u ponudi Mallosi multivar kompletan sa centralnim bijelim federom za 40€ novi zapakirani tak da budem još sve vidio kako i šta
  • Postova: 7170
« Odgovori #47 : 08 Srpanj, 2019, 22:23:04 »
Sve stima,samo kad tako nesto radis obracaj paznju kako okreces selne.Recimo ovu na prirubnici si okrenuo da od airboxa ne mozes prici ni odozgora ni sa strane auspuha.
Gledaj da si olaksas kod nekog buduceg serafanja.
Offline ZAJGAR
  • Postova: 43
« Odgovori #48 : 09 Srpanj, 2019, 00:18:24 »
Sad je sve kako treba biti i sve , prve slike su poslikane prije rastavljanja i pranja i čišćenja svega
Offline ZAJGAR
  • Postova: 43
« Odgovori #49 : 14 Srpanj, 2019, 22:59:02 »
Skuter upalio na zub, mirno radi, ide ok, i sad smo došli do teme variomata i svega na toj strani...
na prvi pogled sve original gore, iste boje, i začuđujuče čisto, rastavili sve kad unutra rolice sve skupa 30.1gram, ali 4 male i dvije velike, tako da mi se to odmah nije svidjelo, netko je kemijao pa ču to odmah novo sve, koju gramažu po vama da uzimam???
 remen je dosta loš pa i on ide novi jedino što ne vidim na njemu nikakve oznake ili brojeve pa ako netko zna koji ide bio bi zahvalan na informaciji...
 Prsten blokade je još uvijek gore na variomatu i skuter ide 72 kmh po gps-u, što se tiče velikog federa isto original ali imam na raspolaganju bijeli, plavi i crni Malossi tako da budem to sve još.... Blokadu ipak neću ovu na prekidač, uzeo sam onu sa daljinskim....
 jel ima tko da je rezao zadnji rep da pošalje koju sliku kako da to izvedem, jer ostao mi je zadnji blatobran od Runnera pa bi njega ubacio
Svaki savjet je dobro došao
« Zadnja izmjena: 22 Srpanj, 2019, 21:36:37 ZAJGAR »
Offline ZAJGAR
  • Postova: 43
« Odgovori #50 : 22 Srpanj, 2019, 21:25:45 »
Remen original, rolice Stage 6,  5.5 grama, vuče super, kazaljka prelazi 80 za 2 crte, po onoj gps aplikaciji je ovako s vjetrom u prsa, s tim da je prsten variomata još gore, nisam ga skidao, nek bude.... jedino me zanima kako rješiti odaziv na gas, ima mi kao malu rupu pri startu i onda sam potegne
« Odgovori #51 : 22 Srpanj, 2019, 22:01:17 »
Skini prsten sa variomata da ti remen sjedne skoz na bolcnu.
Offline ZAJGAR
  • Postova: 43
« Odgovori #52 : 25 Srpanj, 2019, 05:49:29 »
eto u pogonu vec tri dana...ostao mi blatobran od Runnera pa sam ga našarafio nek bude što više pristojan, Miki hvala za vizir, oprao sam ga nitrom i prešpricao crnim mat sprejom, nosač za kofer made in Bauhaus, jedino što moram još odraditi je kazaljka od goriva, ostala je skroz gore na punom rezervaru i ne pada, jel imao tko takav slučaj?
  • Postova: 6810
« Odgovori #53 : 03 Kolovoz, 2019, 09:54:00 »
Ljepi je nrg, a jel nije bilo veceg kofera za kupiti  :laughing6: Kak ti se ponasa skuter sa tim koferom kad ga natovaris?
« Odgovori #54 : 05 Kolovoz, 2019, 10:04:25 »
Imao sam ja slican od Nexusa 500 original na Flyu50, ne stvara probleme dok je prazan, ali ako pretjeras s utovarom, recimo utrpas kompletna shopping kolica, onda ti skakuce zadnji kraj, i osjeti se ta masa prilikom skretanja, izvija cijeli skuter tako da treba biti oprezan.
Offline ZAJGAR
  • Postova: 43
« Odgovori #55 : 06 Kolovoz, 2019, 23:46:33 »
A gle...za šoping imam auto, ovo je samo za potrebe jakne, ruksaka, stvari za posao, nisam ga nikad preko 10kg natovario, bolje da ima mjesta nego da fali....
Update.... promjenio kompletan sat, sad pokazivač goriva radi, s punim tankom prelazim 80-tak kilometara... ubačeni retrovizori od neke Yamahe, razmišljam o težim rolicama, sad je 5.5g gore i vrti se jako još
« Odgovori #56 : 07 Kolovoz, 2019, 17:06:02 »
Lajkam ti retrovizore od roxa :D
Btw malo ti to puno trosi
Offline ZAJGAR
  • Postova: 43
« Odgovori #57 : 08 Kolovoz, 2019, 11:49:27 »
pa kužio sam to i ja, malo se i gorivo osjeti dok stojim na mjestu, sve je suho, nigdje ne curi, auspuh čist, suh.... šta mi je dalje činiti?
« Odgovori #58 : 08 Kolovoz, 2019, 21:00:43 »
Steluj karb
« Odgovori #59 : 08 Kolovoz, 2019, 21:18:25 »
To su od peže
