Autor Tema: Aprilia SR50 2001 Morini karburator verzija  (Posjeta: 86903 )
  • Postova: 1113
« Odgovori #160 : 13 Rujan, 2019, 17:11:53 »
Morao sam, makar ventilator.  :toothy12:
  • Postova: 1113
« Odgovori #161 : 15 Rujan, 2019, 14:07:43 »
Ugradio. Morao sam sjeći sajlu, odnosno cjevčicu.
Svjećica nije neka radost, ali šta bi joj ja.
Znači dizna 65, vijak smjese jedan krug, lulica 18mm.
Online dario007
« Odgovori #162 : 15 Rujan, 2019, 14:31:40 »
Na kojem zubu je igla,kako ti radi ovako na osjecaj?
  • Postova: 1113
« Odgovori #163 : 15 Rujan, 2019, 15:14:56 »
Igla na sredini. Ima drugačiji zvuk, naročito kad pustim gas, pa ravnomjerno štekće u brzini.Vuče otprilike isto, možda se manje grije, jer kazaljka se samo odvoji malo i to je to. Čok je električni, nije mi još došao ručni. Jedino što ga prvi put nisam nikako mogao upaliti, sve dok nisam rukom začepio airbox. Džaba navlačiti gorivo u čašicu. Poslije sve OK.
« Odgovori #164 : 15 Rujan, 2019, 15:18:09 »
Jesi ispitao cok? Ja se ne bi previse pouzdao u taj elektricni kineski
  • Postova: 1113
« Odgovori #165 : 15 Rujan, 2019, 15:29:04 »
Jesam, prije montaže. Izadje iglica za neka 2min. Takodje, kad sam smontirao, pa nakon sat startovao agregat, digne obrtaje na neke 3000, pa onda spadne za 2 min na 1800. Znači radi.
Čok na Dellortu daje zrak ili gorivo ? Pratio sam kanal koji ide od airboxa, preko čoka pa na izlaz u prirubnicu ?
« Zadnja izmjena: 15 Rujan, 2019, 15:44:43 gavranpero »
Online dario007
« Odgovori #166 : 15 Rujan, 2019, 15:41:19 »
Gorivo cok daje,probaj spustiti iglu za 1 zub pa vidi oce li biti bolje,dosta je bogata ta igla.
« Odgovori #167 : 15 Rujan, 2019, 16:05:45 »
A svjecica opet cudna :dontknow:
Nema boju nikakvu
  • Postova: 1113
« Odgovori #168 : 15 Rujan, 2019, 16:52:23 »
Da li ima veze što ne pravim mješavinu ? Dok sam pravio, imala je ciglastu boju.
« Odgovori #169 : 15 Rujan, 2019, 18:28:36 »
Mrale sipaj crveno ulje a ne ono zeleno motulovo. Zato ti krivo oboja :P
  • Postova: 1113
« Odgovori #170 : 15 Rujan, 2019, 18:53:34 »
Sipam Eni i-ride. Danas sam zbavio dvije boce, što je s' obzirom gdje živim fantastična stvar. Neću se zamarati sa bojom.  Ne guši se, ima snage, jedino opet nikako da uskladim ler gas.
Smjesa jedan i po krug, ler na 1800 (zagrijan agregat), kad pustim gas, malo se zadrži. Zavrnem vijak smjese, padnu na 1600, vraća brzo gas. Podignem ler, opet sporo vraća. Znači na 1500-1600 idealno vraća i daje gas. Ako pokušam više, sporo vraća.  :icon_scratch:
« Zadnja izmjena: 15 Rujan, 2019, 20:08:23 gavranpero »
« Odgovori #171 : 15 Rujan, 2019, 22:11:37 »
Pa kad mu podizes ler gas, davas mu i vise zraka nego goriva ocito, 1600 ler je dobro, tu ga znaci namjesti da fino hvata gas i da brzo padaju okretaji. A sad glavna dizna i boja svjecice tu stvarno ne znam sto bi ti rekao, probaj povecat glavnu za 5 brojeva pa vidi trokira li i vidi boju pa ces znat bar otprilike gdje si. Btw posto imas te kineske dizne, mozda je ta 65 i malo veca, nikad ne znas
Jos rucni cok ubacit pa si miran sto se toga tice
  • Postova: 1113
« Odgovori #172 : 16 Rujan, 2019, 10:21:06 »
Možda malo glupo pitanje, ali kad sam stavio sajlu i vraćao prvi put klipić i iglu, svaki put mi udari igla u atomizer (rub). Malo je gurnem i onda normalno klizi. Jel' treba tako ili moram nešto da prepravljam?
« Odgovori #173 : 16 Rujan, 2019, 10:37:33 »
Igla ne bi trebala izaći van atomizera.. nesto ne stima.
« Odgovori #174 : 16 Rujan, 2019, 15:29:07 »
Neznam jesam dobro skuzil.
Kad stavljas klipic u karb skupa sa iglom onda ode igla u koso pa nece da ude u atomizer.
Ali kad slozis i zaserafis onda kod punog gasa igla nebi trebala izlazit iz atomizera i nebi trebala stekat.
« Odgovori #175 : 16 Rujan, 2019, 15:41:13 »
Mozda je malo grbava igla pa zapinje kad upada dole u karb pa treba malo duze da pogodi u rupu . Nis strasno
  • Postova: 1113
« Odgovori #176 : 16 Rujan, 2019, 16:18:19 »
Danas izvadio da vidim jel kriva ili slično, sve u redu. Vratim, normalno sad. Možda je malo napregnuta opruga uticala da pobjegne prije nego pogodi atomizer.
Btw, stigao ručni čok i dizne. Stavljam obavezno čok, a ovaj nek stoji u rezervi. Možda zatreba jednom.
  • Postova: 1113
« Odgovori #177 : 16 Rujan, 2019, 20:44:56 »
« Odgovori #178 : 16 Rujan, 2019, 20:53:28 »
Valjda ces ga sad napokon ufazit. Vidi za cok gumicu kakva je, meni je s tim noname cokovima dolazila redovito neka ultra tanka koja uopce ne zadihta to, pa bi prebacio s originalnog el. coka
  • Postova: 1113
« Odgovori #179 : 17 Rujan, 2019, 17:26:51 »
Provjerio gumicu, debela otprilike 2mm. Ovaj BGM jeste no name, ali vjerovatno rade kakav takav kvalitet. Možda bude jednom brend.
