Autor Tema: Aprilia SR50 2001 Morini karburator verzija  (Posjeta: 218007 )
« Odgovori #60 : 07 Srpnja, 2019, 19:02:43 »
Danas sam zbavio endoskopsku kameru (bolje da nisam), pa sam je gurnuo u cilindar.
A evo zašto je bolje biti u neznanju...
Koliko loše je i da li mnogo utiče na kompresiju ? Mjerio sam nedavno 7.5 bara ili 8, ne sjećam se tačno.
« Odgovori #61 : 07 Srpnja, 2019, 19:16:05 »
Nesto se vidi ali slabo.
Najbolje skinut termogrupu pa vidit stvarno stanje.
Probaj sad izmjerit kompresiju da vidis kakva je.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #62 : 07 Srpnja, 2019, 19:17:41 »
Ima dobar ris, bar tako izgleda
« Odgovori #63 : 07 Srpnja, 2019, 19:40:22 »
Kamera je VGA (640x480), zato nije neki kvalitet. Sutra ću do kolege da izmjerim kompresiju. Nemam ja i dalje nikakvih problema, niti pad performansi. Kameru sam kupio čisto da virnem u cilindar, a ovaj ris može biti ko zna od kada.
BTW...
Stari cilindar. Šta je najbolje uraditi ? Nov klip 41.5x12, pa obraditi na tu mjeru ? Ne znam koliko se vide dobro risevi.
« Odgovori #64 : 07 Srpnja, 2019, 19:46:12 »
A brusit ga na vecu mjeru uz novi klip i vozi dalje
« Odgovori #65 : 07 Srpnja, 2019, 19:47:20 »
Ma ne diraj nista koji vam je vrag? Sta se sve vozi ovo je super.
« Odgovori #66 : 07 Srpnja, 2019, 21:07:14 »
Nisam mislio ništa skidati, niti praviti, već samo napraviti stari cilindar nek ima kad dodje vrijeme za zamjenu. Ovu sezonu se vozim kao i do sad na zamjenskom.
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #67 : 07 Srpnja, 2019, 21:10:20 »
Kad ti vec nije žurba nadji klip da valja pa uradi specijalu. Prox ili Meteor,to je dobavljivo kod nas, nemoj kineza u orginal cilindar. To kad se uradi fino to traje kao i prvi orginalni.
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #68 : 07 Srpnja, 2019, 21:24:56 »
Hoću, naravno. Zanima me samo da li je dovoljno 0.5 mm za specijalu ? Uzeo bih takav klip.
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #69 : 07 Srpnja, 2019, 21:29:18 »
Dovoljno je naravno. Vidi se na slikama da je cilindar samo malo potrosen od voznje. Nema parnica od puknute karike ili osiguraca koji je ispao. Imaju cak i specijale na 0.25mm tako da ce ti 0.5mm sigurno biti dovoljno
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #70 : 08 Srpnja, 2019, 21:13:12 »
Ubacio sam led T5, pa se bolje vidi. Nešto je takodje spalo sa glave cilindra, ali nisam mogao skontati šta se sija na klipu.
« Odgovori #71 : 08 Srpnja, 2019, 21:22:50 »
Joj mrale pa ovo izgled kao da ti se klip spaljuje i trusi od temperture. Jel to org klip?
Zalepeće
« Odgovori #72 : 08 Srpnja, 2019, 21:29:28 »
Taj je došao uz zamjenski cilindar. Znači loš klip ? Dizna je 75, na prethodnoj strani imaju slike klipa, sa bogatijom i malo siromašnijom smjesom.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #73 : 08 Srpnja, 2019, 21:34:33 »
Ma ti trebas uzet neki normalan karb i rijesit ces sve probleme, jebes se s tim nekim 12mm kopijama ili sta su vec.
« Odgovori #74 : 08 Srpnja, 2019, 21:40:32 »
Pa nistacudno ako je kineski klip. A vidio sam ih dosta i svi su imali ruupu na celu ..interesantno
I ovaj je na putu
Jedino mi cudno kako sa tim vecim diznama si imao uvijek sivu svjecicu . Kao da te struja jebe ii nesto oko predpaljenja
« Zadnja izmjena: 08 Srpnja, 2019, 21:42:37 PchelaUbica »
« Odgovori #75 : 08 Srpnja, 2019, 21:58:11 »
Ovaj karb kao što imam nije kopija, već original, skinut sa Yamahe. Pa ništa, vozim dok se ne napravi rupa.  :binkybaby:
Obradiću stari cilindar, na 41.5.
Odgovara li ovaj klip ? Nikako da saznam dimenziju bolcne, a sinoć sam dva sata guglao.
https://www.olx.ba/r/11365663/87963
« Odgovori #76 : 08 Srpnja, 2019, 22:00:04 »
I ovaj je na putu
Da li je moguće da jednostavno hod klipa nije isti ili nešto slično u odnosu na original, pa da paljenje kasni ili ranije pali smjesu ?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #77 : 08 Srpnja, 2019, 22:07:54 »
Ne. Sto ne stavis 70cc i neki 19 karb i rijesis se problema, koliko si dosad karbova i svega izmijenjao mogo si odma slozit neki posten setup
« Odgovori #78 : 08 Srpnja, 2019, 22:25:54 »
Da sam to znao na početku, prije kupovine zamjenskog, uradio bi to. Sad niti imam volju, niti mi se daju pare.
Stekao sam utisak da je skuter rupa bez dna, čak i sa pravim dijelovima i poznavanjem materije.
Možda radije slijedeće godine uzmem nov na rate. Barem ga neću popravljati od nule.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #79 : 08 Srpnja, 2019, 22:38:10 »
A ne znam sta da ti kazem, iz mog iskustva bas nije rupa bez dna ako odradis poso kako treba i kortistis original ili kvalitetne aftermarket dijelove. evo ja u kuci 5 skutera od 50 do 500cc sve polovni pa nisam imao vecih problema ni s jednim.
