Autor Tema: Aprilia SR50 2001 Morini karburator verzija  (Posjeta: 183215 )
« Odgovori #300 : 09 Svibanj, 2020, 22:44:18 »
Jesi ti probao 6.0 sa bijelim centralnim
Tu kombinaciju sam ja imao na svom moriniju s multivarom i serijskim mitsuboshi remenom
Ostale kombinacije i sa serijskim i sa zutim centralnim nisu rodile plodom, zuti centralni na serijski vario da, ali multivar sa bijelim mi je najbolje pasao
+Imao sam i torsion controler, koji zbog svoje debljine malo sabije feder pa i tu da nesto okretaj
« Zadnja izmjena: 09 Svibanj, 2020, 22:58:40 igor.sb »
  • Postova: 1137
« Odgovori #301 : 09 Svibanj, 2020, 23:43:36 »
Nisam, imam od 6.5g role, ali mi se ne stavljaju, jer mi se ne svidja kad kreće na 6000+. Imam torsion kontroler, došao uz kvačilo.
Pitao sam te davno, ali koja je max brzina bila na tvom SR-u ?
Mislim probaću od 6.5g svakako, mada za ovaj i serijski najbolje rolnice su Leo Vince. Pisao sam o pojavi rupe u okretajima nakon sedmicu ili dve sa drugim proizvodjačima rola, ne znam zašto tačno, sa Leo Vince to nemam. Znači od 5.5 gr su se ponašale kao da su 4.5 Polini ili Malossi. Stavio bi sad one koje su bile, (5.5g) ali mi je to sprelagano, minimalno 7g.,
Takodje, najači je na 8500, mada moment imam i na 7500 i čupa uz brdo.
Trenutno imam.
Razbušen cilindar i 42mm Meteor.
Karb Dell PHVA 17.5 glavna 72, pilot 32, igla ima oznaku, nisam zapamtio  ;D.
Lula 16
Athena remen,
Malossi multivar 7.g  role,
Preradjeni Zip Leo Vince ZX.
Brzina po GPS-u 70kmh, po satu 90.
« Odgovori #302 : 10 Svibanj, 2020, 00:18:59 »
Nikad nisam mjerio po gpsu jer nije se tad imalo cime mjeriti  :toothy3:
A po cuki, moje cuke su one novije bile, full serijala je isla ni km preko 80, a sa spuhom i multivarom i 17.5 phbn je isao ispod oznake kmh, kasnije sa polini sportom je isao jos koji km dole
  • Postova: 5124
« Odgovori #303 : 10 Svibanj, 2020, 09:17:07 »
Tako kako si zacrtao je isla meni serijala. Sto je oko 100 po satu. Znaci serijala sa shotom.
  • Postova: 1137
« Odgovori #304 : 10 Svibanj, 2020, 13:28:08 »
Koliko ti je vrtila kod 100 na sat ?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #305 : 10 Svibanj, 2020, 18:46:17 »
Sa shotom nije serijala  ;D
Meni je stigao prijenos, nek se uci i lip dan pa cu lipo i napisat i izmirit kako ide morini serijala...s mojim remenom trenutno ide 80 po pravcu a 75 uz rebica stranu, po satu...na 70 vec krene razvrtavati pa mi ga zao drzati u okretajima
  • Postova: 1137
« Odgovori #306 : 10 Svibanj, 2020, 19:03:42 »
Meni ni sa kineskim cilindrom, a ni sa orig ne može više od 90kmh po satu. Jedino kad bi se zavrtilo na 12000.  :)
Možda to što nije auspuh za Morini, već Piaggio.
  • Postova: 5124
« Odgovori #307 : 10 Svibanj, 2020, 22:23:46 »
Neznam kolko je vrtila :dontknow:
Ali sa kitom sam isao puno brze bez problema. A getriba serijska ista kao na diteh.
  • Postova: 1137
« Odgovori #308 : 15 Svibanj, 2020, 21:42:56 »
Evo ga, silikonsko crijevo ulja, naručio sa Scooter Centra.  :)
Btw, rolnice sam olakšao na 6g, kao što je Igor pisao da je radio na svom Moriniju i to je to. Ide do 90 po satu, nekih 75 po gps-u i ne može više. Ne znam kako kod uspjevate natjerati serijale da idu sa rezonantnim auspuhom i boljim karbom do 100kmh, kod mene to ne može. Imam 85kg, možda je i to otežavajući faktor.  ;D
« Zadnja izmjena: 15 Svibanj, 2020, 21:46:42 gavranpero »
« Odgovori #309 : 15 Svibanj, 2020, 21:45:46 »
Vozis krivi agregat  :sad1:
  • Postova: 1137
« Odgovori #310 : 15 Svibanj, 2020, 21:49:11 »
Možda, ali isti je išao kod drugih do 100kmh. Koliko treba da vrti da bi došao na magičnu brojku ? Zar može na 9000-9500rpm da dostigne tu brzinu ?
« Odgovori #311 : 15 Svibanj, 2020, 21:53:08 »
Po forumski ti se krajnja brzina mjeri tako sto zalegnes full gas na najduzu ravnicu koju imas, pozeljno nekih 2km+ i cekas da postigne koliko može  ;D
  • Postova: 1137
« Odgovori #312 : 15 Svibanj, 2020, 21:58:55 »
 :rofll:
Ma jok, ja vozim ful uspravljen, vjetar me šiba, suze mi krenu na oči (nosim onu brain cap kacigu bez vizira) i tako do 75kmh. Moram onda probati i taj ležeći položaj, pa da vidim šta će biti.  :headbang:
« Odgovori #313 : 15 Svibanj, 2020, 22:29:48 »
E pa to te onda zeza hahah i ja sam tako mjerio ispocetka i danima me proganjalo zasto moj setup ne ide kao kod drugih. Sve dok nisam otkrio kosmoski mod  :icon_biggrin:
  • Postova: 1137
« Odgovori #314 : 18 Svibanj, 2020, 20:09:41 »
Malo popravki, zahvaljujući kineskom kvalitetu.
Za lijepljenje koristim ljepak za displeje telefona i digitajzera, pošto se i tim bavim u slobodno vrijeme.
Dalje, dobio sam od majstora usisne lamelice, karbonske, zna li neko sa kojeg je ovo skutera i da li će pasati, jer su malo veće ? Stavio sam ih, zijevaju opet, ali to je do piramide ili kako se već zove.
I dalje, mjerio kompresiju na topao agregat, 9 bara, kurbla ili elektropokretač svejedno. Dobro ili može i bolje ?
« Zadnja izmjena: 18 Svibanj, 2020, 20:21:24 gavranpero »
« Odgovori #315 : 18 Svibanj, 2020, 22:10:12 »
Izgleda kao piaggio piramida samo neke cudne crne boje, obicno su smeđe i pise gore KOK  :dontknow:
  • Postova: 5124
« Odgovori #316 : 18 Svibanj, 2020, 22:15:04 »
Pa 9 bara je odlicno :icon_thumright:
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #317 : 18 Svibanj, 2020, 22:55:19 »
Piaggio je prije imao smede kok od vitona, a u zadnje vidjam samo crne plasticne, s tim da ovo nije original piaggio ni jedan ni drugi
« Odgovori #318 : 18 Svibanj, 2020, 23:14:23 »
9 bara je vrhunski.
Izgleda da si ubo dobro crijevo za ulje, lajkam! Dugovjecnost je osigurana.
Sto se tice krajnje brzine, 75gps je skroman rezultat, toliko ja ostvarujem uspravan sa cistom piaggio serijalom LC. A kad stavim auspuh ide 85-90gpsa 50ccm, uspravan i sve regularno. Ako ti samo zeru puse "vjetar u ledja" onda ide vec skoro kao i da zalegnes. Makar sam bio skroman sa vrijednostima, ali ja to gonim redovito preko 90 gpsa... Bitno je da imas top stanje prijenosa i masine.
Ali Morini je inace poznat po manjoj krajnjoj brzini, za tebe bi vrhunac trrbao biti na nekih 85gpsa uspravan.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #319 : 19 Svibanj, 2020, 07:49:26 »
U morinija je prijenosni omjer getribe kao u minarellija AC, zato ima tako malu krajnju...prije neg namontiram kit namontirat cu getribu pa cemo vidjet razliku...meni na 70-ak vec krene dizat okretaje, ali prijenos tako fino radi da mi je nakon muka kod minarellija s rupama i svime ovo odmor za dušu dok vozim :laughing7:
A da ide ko piaggio serijala nema šanse, morini full serijala samo s auspuhom i rolicama drugim ide bolje nego ikakva serijala, osim nizbrdo zbog te getribe, tu je šiša i pežo i mina lc i piaggio...
