Autor Tema: Gilera Runner 180FXR by Kerofa  (Posjeta: 25079 )
Offline 180SPSveIspodSporo
  • Postova: 36
Odg: Gilera Runner 180FXR by Kerofa
« Odgovori #40 : 12 Ožujak, 2019, 11:01:45 »
Evo motor je slozen grana od auspuha brtvi samo jos nisan rjesija problem paljenja na anaser i sat mi je krepa tako da se sad vozin bez sata narucen je novi sat i nove plastike od zadnjih zmigavca ali nemogu nigdi naci plastiku od stopa tako da mi je jos ostalo rjestiti taj problem sa paljenjem i prominiti relej od zmigavca da motor bude kompletan to se planiram ubrzo rjestiti tako da se mogu lagano pribaciti na tuning
Sent from my S60 using Tapatalk
  • Postova: 36
« Odgovori #41 : 13 Ožujak, 2019, 13:07:37 »
Iman jedno pitanje uzea bi usisne lamele samo neznan koje prijatelj mi na sru 172 ima neke malossi sad ja vidin da ih ima puno pa neznan koje su najbolje i dali mi uopce ima smisla stavljati usisne lamele sad posto jos neman veci karburator
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #42 : 13 Ožujak, 2019, 13:43:15 »
Uzmi stage6 tassinari, malossi vl16 ili polini big valve. Za malossi i polini ces morati usis malo liznut
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline aprilija top
  • Postova: 1329
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #43 : 13 Ožujak, 2019, 14:18:29 »
Malosi vl13 ili jos bolje vl16 ili ak uzmes polini big trebas sirit usis i blokove.ok je i tassionati ili top performans.
0981674245
  • Postova: 36
« Odgovori #44 : 13 Ožujak, 2019, 14:27:09 »
Vec dobro dugo gledan tassinari pa cu najvjerovatnije uzeri toga a nedade mi se bas siriti usis posto mi je motor sastavjen
  • Postova: 36
« Odgovori #45 : 18 Ožujak, 2019, 22:22:07 »
Evo danas je stavljen novi sat od dr.valkaija sat je ko nov i usput sam prova staviti druge namotaje radi paljenja na anaser ali dalje nece stvarno vise naznan sta da radin sutra cu provati staviti malossi karbonske lamele znan da je tesko da do toga nece pali na anaser ali sve san prova neman vise ideja i provati cu mozda zazor na svicici pomicati ako ko zna sta bi jos moga pogledati nek slobodno kaze jer lagano cu popizditi i prodati ovoga runnera i kupiti  novoga koji pali na anaser
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #46 : 19 Ožujak, 2019, 04:17:50 »
Relej paljenja?
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 1329
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #47 : 19 Ožujak, 2019, 07:51:28 »
Provjeri udaljenost pick upa stavi na 0.15 razmak citac magnet.
0981674245
Offline Ivan031
  • Postova: 503
  • Moj Skuter: FXR
« Odgovori #48 : 19 Ožujak, 2019, 14:17:58 »
Provjeri prekidace od štopa i indikator ulja  :icon_thumright:
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
« Odgovori #49 : 19 Ožujak, 2019, 14:45:26 »
evoo prijatelju polozaja za tablu
i ako onda zapalis par guma bude ovako i jeee#e ti se haha
  • Postova: 36
« Odgovori #50 : 19 Ožujak, 2019, 16:09:44 »
Znan samo iman rezervar od ulja pa nemogu a nedade mi se livati misavinu radi toga
  • Postova: 36
« Odgovori #51 : 19 Ožujak, 2019, 20:44:51 »
Evo motor san ponovno sastavija  sve radi osim toga kurcevoga paljenja na anaser nakon sta san reparira anaser (bija je poteza 22 ampera neoptercen nakon sta san ga reparira poteze 16 amperi sta je dobro) prominija san relej paljenja,namotaje,bobinu,cdi,50 raznih svicic,sve mase,kabele od plusa dovea san direkt plus na anaser i jos toga i dalje motor vergla zdravo a nece pali a na kurblu na zub upali jednostavno mi je sudeno kurblanje i triba bi se pomiriti stin.
I ako ko slucajno ima plastiku od stop svitla nek mi se javi jer trazija san novu i ima kupiti samo onu ruznu prozirnh pase mi i zaobljena i kockasta
  • Postova: 1329
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #52 : 19 Ožujak, 2019, 21:19:37 »
Ponavljam pick up magnet udaljenost0.15 listic.ne vise.
0981674245
  • Postova: 36
« Odgovori #53 : 19 Ožujak, 2019, 21:26:24 »
Eli se to kako more podesiti? jer ja nevidim kako bi moglo
  • Postova: 1329
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #54 : 19 Ožujak, 2019, 22:19:21 »
Pick up je na 2 sarafa i priblizi ga magnetu cim blize.
0981674245
« Odgovori #55 : 20 Ožujak, 2019, 09:55:13 »
E tako ti je mene peza zajebavala jebela mater svoji. Uzmo spijunski listic i priblizi taj pickup sto blize prugi od magneta. Tih 0.15 je super mjerq, prakticki ga dlaka odvaja. Ako ne mozes ostvariti tako malu udaljenost, malo poturpijaj rupice od nosaca pickupa prema DOLJE!
Netko je imao isti slucaj i sa Kymcom.
Svaka cast skinuo si oko 50W gubitaka s cistim i cvrstim kontaktima te dobrim vodicima :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 20 Ožujak, 2019, 09:57:27 Corector »
  • Postova: 36
« Odgovori #56 : 10 Travanj, 2019, 10:44:51 »
Evo dugo nisan nista objavija o cvaji zato sta san kupija novi motor yamahu xt660x pa san se razmislja prodati cvaju ali san odlucija da necu jer san skuzija da nisan lud je prodati tako da moran jos malo yamahu upicaniti pa cu nastaviti sa cvajun mozda uzmen karburator od prijatelja on ima polini 26 na sru 172 sad je uzeja novi jolly moto auspuh za sra pa misli 28mm staviti. Jos san se sitija da iman doma masinu od zipa 125 4t sa 2000km pa cu jos malo pa novu temu otvoriti jer zelin kupiti ramu od zipa 125 ili 100 pa mi je u planu sloziti naturpijanoga zipa 200/250
« Odgovori #57 : 10 Travanj, 2019, 16:38:20 »
Podrzavam Zipa 200/250! Imas isti takav projekt na ModernVespa pa pogledaj, Zip125 4T AC u Zip250cc
Ja cu isto to napravit na svom X8 sa 150cc 4T AC na 200/209 malossi. Uglavnom sve pase, treba Lc cilindar/glava itd itd, kiler od vxra ili nest slicno i el.pumpa il ostavit mehanicku ako nabavis ispravnu, spuh i karb 30+mm.
Za 250cc je vec gimnastika i tu treba druga radilica. Davno je Steef pisao o prepravci Leadera da bude Quasar.
  • Postova: 36
« Odgovori #58 : 10 Travanj, 2019, 19:20:16 »
Najvjv ce biti 200 ili 209 ali o tome cemo u drugoj temi
Offline Bump
  • Postova: 59
« Odgovori #59 : 10 Travanj, 2019, 20:16:55 »
A jel propalio anlaser?  :happy3:
