Autor Tema: Runner by MikiB  (Posjeta: 27421 )
Offline MikiB
  • Postova: 192
  • Moj Skuter: Nrg150 Zip SP
  • Moja Kaciga: Suomy, Ixs
  • MojSetup: Dr.evo,multivar
  • MojSpuh: Gianelli Reverse 2
Runner by MikiB
« : 19 Siječanj, 2019, 00:02:37 »
Runner kupljen s grobom od masine za 5000kn.Vodena je nekom propisala pa je samo natrpo tekucu gumu.
Promjenjeno sve pa cak i blokovi.Stavljena nova vodena, lezajevi i semerinzi, kit, mhr variomat, red sponge, fly kvacilo i novi remen i mikroremen.Izbacena je uljna i rezervar od ulja.
Skinuti su ovi svemirski zmigavci i stavljeni led.U planu je led stop i tako neke gluposti kad prode registraciju.
Trebao bi mi savjet za auspuh jer je sad neki leovince rr ili tako nesto.
« Zadnja izmjena: 27 Veljača, 2020, 17:32:59 MikiB »
  • Postova: 7020
Odg: Novi Runner by MikiB
« Odgovori #1 : 19 Siječanj, 2019, 00:07:12 »
Lajkam magnet stare tipe,samo provjeri imas li verziju sa 14 ili 17* predpaljenja.
Jel ovaj auspuh neka iskasapljena verzija leovince sprintera?
Na koji nacin si izbacio uljnu pumpu?
Koja radilica/lezaji,daj malo vise informacija...
« Zadnja izmjena: 19 Siječanj, 2019, 00:09:32 dario007 »
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #2 : 19 Siječanj, 2019, 00:14:48 »
Od cega je to magnet?
Auspuh je leovince varen na 100 mjesta  neznam koji.
Radilica Stage6 HPC, a lezajevi koyo od plese 280kn sa semerinzima, trenutno je 17.5 gore ali nece dugo.
Uljnu pumpu nisam skroz izbacio nego samo odspojio sve.Neznam kako bi to drugacije jer ona drzi onaj zubcanik donekle.
  • Postova: 7020
« Odgovori #3 : 19 Siječanj, 2019, 00:21:48 »
Stari typhoon i stari zipovi su imali takav magnet,od 96g na starije...
Auspuh je leovince sprinter,samo je top okrenut prema gore.Vidi ti se s donje strane prema felgi di se orginal drzala selna topa.I na ovom zavijutku je jedno mjesto za seraf di se drzao ukrasni oklop.Upisi u google pa pogledaj.
Uljna pumpa ti tako moze zacvikat i napravit haos.Ako si kupio vicminu vodenu pumpu naserafis seraf koji drzi zupcanik,ako nisi,onda u nosac uljne napresas nesto sto ce onemogucit pomicanje zupcanika prema van.
Pase ti i semering radilice koji nataknes na zupcanik i stegnes gore nosac pumpe.
A gdje je zadnja celjust?
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #4 : 19 Siječanj, 2019, 00:26:25 »
Je da sad sam se sjetio da sam dobio taj oklop s motorom.
Semering radilice? sta nece onda to kocit sve.
Ovo je slika kad je slozen sad sve ima i zadnja felga je orginal crna ovo je samo privremeno.
Ako neko ima prednju pumpicu kocnice za njega moze u PP jer ova nema uopce onaj tuljak di je navoj.
  • Postova: 7020
« Odgovori #5 : 19 Siječanj, 2019, 00:30:54 »
Nisam probao to sa semeringom,to je neki stranac slagao,pa sam zapamtio.
Vidim da imas aparat za varenje,navari na nosac pumpe nesto da stoji tik do zupcanika,a da ga ne dira,onda nebude mogao nikam.
Pogledaj kod mene u temi,ja sam napresao sajbicu unutra,al meni je to dodatna zastita uz seraf.
« Zadnja izmjena: 19 Siječanj, 2019, 00:32:41 dario007 »
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #6 : 19 Siječanj, 2019, 00:31:58 »
Mozda neku kao podlosku?
« Odgovori #7 : 19 Siječanj, 2019, 02:31:44 »
Sori sto bumpam al koja je shema sa starim magnetom, sto je olaksan ili?  ;D
Btw meni su ove sive felge lijepe, cak mozda i bolje od crnih.  Sve u svemu sivi runner ubija monotoniju crno bijelih i crvenih tako da si polozio u tom segmentu a ostatak cemo vidjeti  ;D
  • Postova: 7020
« Odgovori #8 : 19 Siječanj, 2019, 02:33:24 »
Laksi je malo radi ovih vecih rupa,oprostit cemo ti kad Jelena posaljes,mozes i Nektar...
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #9 : 19 Siječanj, 2019, 19:54:55 »
Laksi je puno.
i meni su ali je runner sivi pa bi rade crne.
I jedno pitanje naci motor dok je ugasen a upaljen kontakt i spustam se po nizbrdici dobro pokazuje a kad je upaljen pokazuje neke svemirske brojke.Kako to rijesiti.
« Odgovori #10 : 19 Siječanj, 2019, 20:11:51 »
ISta kifla novi stari magnet , razlika svega par grama.
PPogledaj da ti nije svjecica bez rezistora,
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #11 : 19 Siječanj, 2019, 20:20:54 »
Okej hvala
Online aprilija top
  • Postova: 1314
  • Moj Skuter: Sr 180
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #12 : 19 Siječanj, 2019, 20:30:59 »
Svaki gram se osjeti pogotovo na radilici sam neg je taj laksi magnet jos bolje.
0981674245
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #13 : 19 Siječanj, 2019, 20:33:17 »
Tako je!
Imam i Stage6 ventilvar ali nemam jos pistolj pa skidam sa onim alatom za blokiranje.
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #14 : 23 Siječanj, 2019, 22:23:24 »
Koju svjecicu staviti na ovaj kit?
I kako da napravim airbox da 19 radi dobro sa malossi red spongeom
hvala
« Odgovori #15 : 23 Siječanj, 2019, 23:04:25 »
A to moras isprobat. 10ku ili 9ku vjerojatno. A airbox napravi lulicu 21mm umjesto originalne, nemoj busit rupe po airboxu. Pa onda po tome glavnu diznu iglu i sve ostalo.
  • Postova: 7020
« Odgovori #16 : 23 Siječanj, 2019, 23:18:29 »
Sad bas gledam i nigdje ni ne pise koji si kit stavio...
« Odgovori #17 : 23 Siječanj, 2019, 23:34:04 »
Pretpostavljam mhr replica iz opisa
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #18 : 23 Siječanj, 2019, 23:49:11 »
r
da mhr replica
Offline MikiB
  • Postova: 192
« Odgovori #19 : 24 Siječanj, 2019, 23:27:21 »
After snow :toothy3:
« Zadnja izmjena: 24 Siječanj, 2019, 23:29:01 MikiB »
