Autor Tema: Necu vise biti zadnji - Yamaha MT03 '16 13K  (Posjeta: 140184 )
Odg: Necu vise biti zadnji - Yamaha MT03 new model
« Odgovori #220 : 27 Lipanj, 2019, 14:51:02 »
Ne sjecam se da sam spominjao kocionu tekucinu. Ali nakon propadanja kocnice na Runneru, moram to izmjeniti, a i odraditi cu to na motoru.
« Odgovori #221 : 09 Srpanj, 2019, 13:23:10 »
Otkako je zavrsila sezona pocetkom Srpnja, moram priznati da se osjecam kao kreten na motoriću.
1. Odes u grad oskudno odjeven, i vracas se po pljusku. Motorić nema blatobran pa ti isprska i NATOPI ledja, dupe, smoce ti se carape, i naravno, tenisice. Tu se sa skuterom uvijek svercam i poberem par kapi. Vozis se 55km da se ne smrznes.
2. Trosi skoro 5 litara za potpuno isti k**ra* kao sa skuterom, i sad najjaci dio, trkam se sa serijskim baotianom koji ima blokade s jednog kraja grada na drugi, 20km. I od semafora do semafora nekako predjem 4 glave, i dok cekam zeleno, taman se pali zuto i batina samo projuri, i tako u nedogled da bi batina ipak stigla priie mene jer se provukao kroz zadnji semafor posto je bilo nemoguce usko.
3. Odem kupit 2 PROX klipa s motorom, i ko debilcina ih trpam na silu u dzepove.
4. Koliko god da je mali, skuteri iz 50 klase su igracke s kojim se mogu raditi opusteno manevri kojo ti ne padaju na pamet s motorićem.
5. To zaletavanje po gradu i zestoko opako kocenje je vrlo visok nivo smaranja, osjecas se kao da te netko non stop jebe i dodje ti samo po sebi da to sve steras u kirac, a pogotovo jer osjecas napor, sad se propinje nazad, sad 3x jace prema naprijed se mkras odupirati, i ne mozes nikako doci do izrazaja jer ti je prosjek ipak 21kmh, a s 50ccm purejetom se moze ostvariti i 70kmh prosjek vjerovali ili ne :D
E da, izmjenio sam kocionu tekucinu, ova je pocrvenjela sto govori da je fino zagrijana bila...
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2019, 13:29:21 Corector »
« Odgovori #222 : 09 Srpanj, 2019, 14:20:54 »
Promjeni naslov u '' zaj#bo sam se , ipak sam zadnji '' ... :toothy9:
« Odgovori #223 : 09 Srpanj, 2019, 14:28:58 »
Zato se u grad nejde motorom nista obavljat, motor je samo za do kafane da se kurcis ili tripnuti van grada. Za grad je skuter bog i batina i ko god kaze kontra sere kvake. Sta mislis zasto ja sa kinescetom napravim godisnje 500-700km, jer mi se u grad nejde s njim nigdje se nemogu provuc i na k**ra* mi ide svakih 100 metara saltat gore dole. Puno puta mi se desilo u vrijeme najvece guzve na Slavonskoj da se ja provucem a motori zvise jer su preveliki a za obic auto sa skroz desne strane ili ljeve nemaju dovoljan ajnšlag hahaha skuter ide i kroz najmanju rupicu
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2019, 15:44:40 zvonkec92 »
Offline roc
  • Postova: 593
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
« Odgovori #224 : 09 Srpanj, 2019, 14:40:15 »
Kad voziš motor ne žuri ti se nigdje.
« Odgovori #225 : 09 Srpanj, 2019, 16:23:29 »
Mrale ali isao sam iz East side citya preko West side citya u Samobor. Pa nije li motorce za toga??
Jos me nije obrijao niti jedan maxi skuter, jucer sam imao malo duze smaranje sa Beverlijem 500, bilo me sramota zalijegati, ali ionako sam ga izbrasnario i do posteno u svim segmentima.Inace kad zalegnem brojke od digitalnog brzinomjera ubrzaju kao da sam krenuo nizbrdo. Mnogo me zivcira sto mi je koeficijent otpora extreman, a na jacim zujalicama hoce potrgat lumbalni dio koliko se napinje...
« Odgovori #226 : 09 Srpanj, 2019, 18:28:26 »
Ma sve u okrugu 60km koristi se skuter.
Malo po malo postajes bajker  :toothy3:
« Odgovori #227 : 09 Srpanj, 2019, 18:47:59 »
Zaokruzimo na krug do 1500km.
« Odgovori #228 : 10 Srpanj, 2019, 21:04:49 »
Spustio sam prednji kraj tj propustio vilicu za 28mm. Mrak, sam se baca i stabilniji je na visim brzinama i nema cupanja vilice i sabijacine manje se propinje, uravnoteteniji je.
  • Postova: 15042
« Odgovori #229 : 11 Srpanj, 2019, 01:05:45 »
Trebalo bi bit suprotno
« Odgovori #230 : 11 Srpanj, 2019, 08:04:12 »
Znao sam ponekad imati neka neugodna lelujanja zbog neravnina oko 130 ako bih mijenjao pravac, sad sa 150 gledam i ne vjerujem, prije se nisam usudio.
Promjena pravca je direktnija, laksa i odlucnija, prije sam imao osjecaj kao da me baca preko prednjeg kraja, tj. trebalo je se boriti s njim. Nesto kao Zip i Runner.
Stos je u tome da sam imao propustene vilice na drugom MTu, i to bi bila opaka razlika da mi se ovaj prvi poceo gaditi, jer sam odmah u pocetku primjetio prevelike oscilacije u radu prednje vilice. Cijelo vrijeme sam spanao zadnji amortizer i nikako ga "uvagati", sad kad sjednem, motor istovremeno tone naprijed i nazad, a prije je sano sttaznji kraj dominirao
« Zadnja izmjena: 11 Srpanj, 2019, 08:09:07 Corector »
  • Postova: 15042
« Odgovori #231 : 11 Srpanj, 2019, 09:24:17 »
spustanje prednjeg kraja se radi kako bi promijenio geometriju rame, rake i trail prednjeg kotaca (ne znam prijevod na hr :D ) u svrhu lakseg i agresivnijeg padanja u nagib, ali stabilnost kad vozis ravno je manja, pogotovo na vecim brzinama. Samo pripazi na vecim brzinama i ako nema problema, a zadovoljan si postignutim za zavoje, to je to.
Jedino, 28mm je jaaaaako puno, obicno se radi o milimetrima. To je neka univerzalna mjera za taj motor sto su neki drugi radili ili si to proizvoljno, iz glave odlucio? Ako je ovo drugo, pazi da kad se vilica skroz sabije ima mjesta izmedju kotaca (blatobrana) i donjeg trokuta vilica, ili neceg sto bi bilo blize od njega kotacu da nebi udarilo jer, 28mm nije malo.
« Odgovori #232 : 11 Srpanj, 2019, 13:46:17 »
Nema prepreka, sabijao sam vilicu do kraja.
Danas odradjen malo veci test, nema sanse da se vratim na staro, to nema veze s onim od prije, za sada niti jednu manu ne vidim, niti sam neutralan u nekom pogledu.
Znaci sad nesvjesno radis neke stvari za koje si se prije morao pripremiti.
Tako mi je i na skuterima. Moguce da grijesim, ali dobio sam ono sto zel, a to je da kad jasem po sjedalu, prednji i zadnji kraj istovremeno tonu, a vozi se osjetno lakse na vecim brzinama, a pri istim brzinama se takodjer lakse prebacuje.
« Odgovori #233 : 11 Srpanj, 2019, 21:30:45 »
Danas presao blizu 100 gradskih km. Prije sam isao do bulju i 60, a dalje je nekako postajalo neugodno zbog vjetra i neravnina i jednostavno ti se neda, a sada na bulju i 80 nikakav problem, sad se treba skulirat jer sam poceo pretjerivat posto mi se fokus sveo na povrsinu tocke na papiru. Testirano na istim dionicama vise puta.
Sad sam konacno zadovoljan jer je razlika izmedju pedesetice i ovog zgewindanog motorica minimalna, po gradu je gust voziti. Aktiviram dubinsko hladjenje od bilo kakvog swapa sa skuterom jer ne vredi.
PS ne bi bio los prednji oleteni lajtung, jer zgrijao sam ga danas pa sam ohladio od kocenja, veliki sam fan direktnih i opasnih kocnica.
Abs je jebena stvar, masina kaze vututututu i odmah iza toga abs pumpa kaze tutututu hahaha
A sad sjedam na purejet 50, sta je sigurno, sigurno je.
« Zadnja izmjena: 11 Srpanj, 2019, 21:33:45 Corector »
« Odgovori #234 : 11 Srpanj, 2019, 21:41:17 »
No swap,no fun!
« Odgovori #235 : 12 Srpanj, 2019, 09:26:03 »
Danas odradio prvi drag race test na testnoj dionici. Tu sa Runnerom 70 imam 85kmh po satu ilitiga 77gpsa.
S ovim zamorcetom 145 po satu, sto je nekih 140gpsa.
Mnogo vise od ocekivanja, i previse.
Dosta za danas, ide pod kljuc, sta je sigurno, sigurno je...
« Odgovori #236 : 08 Kolovoz, 2019, 13:00:25 »
j#bo ti bog mater i danasnjim majstorima i principima modernog doba. Morati cu se angazirati za 100%-tnu neovisnost o bilo kojem jebenom Čmrljavcu, jer bi ga samo mogo izbit za nagradu.
Ne znam tko je mjenjao gume, ali odradio je posao za Oskara!
Cim nisi sveprisutan eto sranja.
« Zadnja izmjena: 08 Kolovoz, 2019, 13:02:53 Corector »
  • Postova: 15042
« Odgovori #237 : 08 Kolovoz, 2019, 14:48:07 »
Au jbt.....
« Zadnja izmjena: 08 Kolovoz, 2019, 14:50:08 3alfa3 »
« Odgovori #238 : 08 Kolovoz, 2019, 17:01:09 »
Spigo disk , tak su frendu na trekeru u unikomercu u sesvetama. Idioti pojma nemaju
« Odgovori #239 : 08 Kolovoz, 2019, 21:30:38 »
Rijeseno sve, dobro je da nije bilo stete.
