Autor Tema: Aprilia Sr 50R - Prebi  (Posjeta: 45860 )
Offline lju989
  • Postova: 178
  • Mjesto: Čakovec
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Gianneli Rekord
Odg: Aprilia Sr 50R - Prebi
« Odgovori #120 : 11 Lipanj, 2019, 21:21:10 »
Ulozi 70kn i na konju si. Ovak nikad neznas dal je igla spustena ili podignuta
Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
« Odgovori #121 : 11 Lipanj, 2019, 21:38:26 »
Maa nie taj problem... Cujen el trokira na stalnom malom gasu il ne.
Ode je stvar da kad se cok odspoji svitla jace svitle.
  • Postova: 7170
« Odgovori #122 : 11 Lipanj, 2019, 21:41:11 »
Ako imas elektrnski cok, njega eliminiraj i biti ces sigurno zadovoljanm
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #123 : 11 Lipanj, 2019, 22:21:01 »
Namotaji za 50ccm se sastoje od 3 dijela. Dio zaslužan za iskru tj paljenje, dio zadužen za rasvjetu i dio za punjenje akumulatora.
šta znaci da motor može normalno radit ali ne punit bateriju ili ne davat dovoljno struje za svitla
Ta priča da čok smanjuje napon na žaruljama je istina ,ALI skuteri dolaze iz tvornice sa el.cokon i svitla svitle normalno. Vidi se poboljsanje ako se makne, ali i sa cokon svitla moraju normalno radit.
Ne može čok iz čista mira trošit više struje nego prije.
Ako jacina svitla tako drastično varira ovisno o tome jeli skuter na nogari ili ne onda je u pitanju neki kvar/loš spoj.
Trebalo bi pregledat kablove instalacije,regler i namotaje.
Najbolje bi bilo da ti snimiš kako to izgleda na nogarama i onda snimis kad sidnes na motor.
« Odgovori #124 : 11 Lipanj, 2019, 23:59:41 »
Prijatelj ima isti skuter i istu tu situaciju sa chokom. Posto ce svi na prvu reci chok je defektan pa vuce puno struje, to ovdje nije slucaj. Kupljen je nov chok, postavljen i opet se isto desava tako da preostaje da je problem negdje u instalaciji/namotajima/regleru. Kod tebe je pogotovo sumnjiva instalacija odnosno ovo sto je lukazikovic napisao zato sto se problem mijenja u odnosu na piganje mašine. Tako da bih ti ja preporucio da problem trazis u dzeku koji ide sa namotaja te u dijelu zica od namotaja do rame(glavnog vođa umotane instalacije) jer se tu najvise flexa taj dio zica.
  • Postova: 7170
« Odgovori #125 : 12 Lipanj, 2019, 01:07:42 »
I meni je taj dzek najsumnjiviji,tako da kreni tu kopati.Oksidacija,los spoj ili nesto slicno.
« Odgovori #126 : 12 Lipanj, 2019, 01:46:30 »
Imao sam vec par cokova koji su vukli previse struje, tako da bi svjetla tinjala, a bili su ispravni. Makar ovo s cimanjem masine nisam vidio, to je prica za sebe.
Glavni dzek mora biti potpuno suh
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #127 : 27 Veljača, 2020, 13:47:33 »
Poudraav ekipa, serka traje jos i sve je bilo dobro od kad sam namotaje prominija ALI....
Nedavno mi se istakala kapica svicice i ostala u lulici od bobine, nista izvuka to stavija novu svjecku i otisanu dir.
Sve je bilo bajno krasno i stanen cas poslat par por i ostavin skut na leru nekih 2 3 4 min. I kad san isa opet krenit hvatao je sve rezime gasa osim full gasa, puca je na full gas... Mora san opet stat i nisan ga tija gasit da me nebi izdao i opet je radija na leru nekih 5 min i nakom toga nije nikakve rezime gasa primao, puca je na svim rezimima. (championka rn2c)
Onda sam usput sta do ducana kupit drugu svjecku, mislija san da je prdnila ova i uzmem ngk...nisu imali drugu. S novom svjeckom je bilo bolje, primao je sve rezime gasa osim full gasa... Onda sam uzea u drugom ducanu champ i sve je valjalo dosl 2 km i opet je pocea pucat na full gas nakon malo lera... Cak i ono dok vozis ides prije okuke pustit gas i u okuki dat gas on pukne na auspuh.
Uglavno, nakon lera puca na ausouh u full gasu i to ne traje stalno. Ovako ide ler krenes das full gas pukne par puta i kad se iskaslje drzi normalno, pustis gas ides ga dat opet full i ooet kaslje na auspuh.
Ima tko kakvu ideju do cega bi moglo bit i sta da napravim?
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #128 : 27 Veljača, 2020, 15:05:23 »
provjeri jack koji ide u namotaje jeli dobro utikan, provjeri na bobini jesu li dobro spojene one 3 zice (ako ti zice ispadaju iz jacka) , provjeri jeli kabel lulice ima dobar spoj na bobini, probaj sa novon svicicon.
mozda ti je čok zabloka u dignutom polozaju pa velika dizna u kombinaciji sa dignutin cokon sjebe svicice.
a koliko vidin iz proslih postova tebe zajebaju i svitla i ovo sad, a jedno i drugo je povezano sa namotajima. pa sad...
Offline koce
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: aprilia sr50r
« Odgovori #129 : 28 Veljača, 2020, 00:42:34 »
Uzmes kontakt sprej i naprskas sve spojeve po instalaciji , pocni od kabel i dzek koji vodi na bombinu onaj beli, onda dole ispod u korito imas Regler prikacen na ram isto povezan sa dzek, otkaci njega obavezno. Tu je prasina, voda i ostalo sto stvara koroziju. I zadnjo ti je dzek od namotaja , imao sam slican problem kad mi je usao antifriz u taj dzek pa mi je napravio spoj bas tu i poceo je dzek da se pali i da zeza struja da prekida. Tako sam ja resio sve spojeve na sr-ku , a sad i na Aeroxa.
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #130 : 02 Ožujak, 2020, 00:09:44 »
Probacu ali meni samo nakonler gasa par puta zastuca i tjt ako drzin konstantno pun nece.
@lukazikovic risen je taj problem odavno
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #131 : 02 Ožujak, 2020, 00:13:04 »
kako si rijesija problem sa svitlima?
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #132 : 11 Ožujak, 2020, 03:04:33 »
Sam od sebe... Kako je doslo tako je i oslo
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #133 : 11 Ožujak, 2020, 15:34:49 »
možda se tako i naštela smjesa  :toothy9:
« Odgovori #134 : 11 Ožujak, 2020, 18:14:01 »
Vrh.
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #135 : 09 Kolovoz, 2021, 16:29:19 »
Pozdrav ekipaa  :hello:  kakoo stee, long time no see  :toothy9:
Kao i u svemu ljudi se uvik javljaju kad im triba nesto, pa tako i ja... A nema boljeg mista od ovog di se ja mogu raspitat. Uglavnom serka jos vozi na istom setupu kolje ubiva lezi spava rastavljena sastavljena bilo je svega, al sad iman problem meni najkompliciranije prirode. Karburator...  :angry9:
Uglavnom bija je kod mestra, prigriza san ponos haha, da mi napravi par sitnica sta se meni nije dalo. Promini lezaje volana, puka przunjer na cilindru na koji se vida auspuh itd itd i izmedu ostalog san mu reka da opere karburator. E sad ka san dosa po motor sve je bilo uredu pali na zub sve uredu, otisa se provozat i odma mi se ucinilo da nike zivahan ko prije, ide al nije to to. I vozin ga nako raznin varijacijama gasa i sve je uredu. Nakon nekog vrimena napnen ga pun gas pa drzin malo pa pustim pa opet pa drzin dulje i cujen ko da na full gasu nije ima cistu iskru, ko da mrvicu zatrokira al nije onaj klasican zvuk troskanja. I nista zakljucin da mi se ucinilo zapnen ga opet pun gas mozda 300 metara i odjednom samo kao opet zatroka pukne na auspuh i momentalno buuuuu ugasi se. I ja odmah zadnju kocnicu svon snagon da se ne vrti kolo jer me bilo strah da nije zariba. Pokusajen ga palit i nece nikako, dan gasa nista, zatvorin dotok zraka i zavergla kao da ce upalit, drzin zatvoren zrak (skroz) i dodan gasa i upali, cin maknen ruku s usisa momentalno se gasi s tim da ga triba par puta zakrublat tako da bi upalija a prije tog je na zub palija. I tako par puta pali gasi zakljucin da nije zariba kad more upalit a cim mu pustin iti malo zraka gasi se. I zadnji put ga upalin sa skroz zarvorenin zrakon i nisam mu dava niti malo dotoka zraka i on radi, otezano na niskin okretajima al radi, dava san mu gas uooce ne reagira radi na leru i cim sam mu pustika zrak opet se ugasi i od onda tako stoji, nisan vise pokusava to je bilo jucer.
Jel bi zna netko vako okvirno sta bi to moglo bit, isprepada san se da nije riba i nadan se da nije.
Sve u svemu ekipa drago mi je da opet iman razlog pisati na forumu, amo rec drago hahaha, i nadam se da ce netko znat otprilike sta bi moglo bit sa serkicon.
 :help:
