Autor Tema: AEZAKMI Runner SP  (Posjeta: 35002 )
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: AEZAKMI Runner SP
« Odgovori #100 : 04 Svibanj, 2019, 22:00:21 »
Moga si vidit u runnerovoj temi da ga vrti na 9800 i u mojoj isto testirano na 3,5mm blokade baš od 9400-9800 se osjeti snaga s tim da je na 9800 najači sve veći okretaji su nepotrebni
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #101 : 04 Svibanj, 2019, 23:41:57 »
je sve je to ocekivano ali mi nije bilo ocekivano da sa 7.2g kuglice vrti 9500-9800,ali isto tako sa 6.5 vrti na tin istin okretajima. Samo šta sa 7.2 ostane bez snage ako je neki uspon ili samo pređe 100gpsa pa padnu okretaji. Tog pada nije bilo do 90ak gpsa. Sa 6.5 uspije odrzat te okretaje koliko san danas ima prilike vidit.. To su skoro 1g lakse kuglice i vrti iste okretaje. Ruzno je vrime pa nisan puno kilometara prosa
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #102 : 09 Srpanj, 2019, 21:45:42 »
mali pokušaj upgradea:
Nabavija san kiler Vxa, ali nisan zna da kiler na starom i novom vxu nisu identicni.Plan je bija ubacit kiler i osposobit ventilator preko releja i preko prekidača svjetla kojeg nema u 50tici. Nabavija san prekidač i relej ali problem je nasta u crijevima kilera. Za montirat ovaj kiler trebat ce krace crijevo stavit na udaljeniji prikljucak.  Nisan bija opremljen crijevima i nastavcima pa san odgodija montažu dok ne nabavin crijeva i nekakve komade lime za izvest nosač. Nosači nisu ni približno isti pa će bit zajebancije da se to kvalitetno napravi.
« Odgovori #103 : 10 Srpanj, 2019, 01:39:02 »
Nabavi noviji tip i sve sjeda bez problema i bude fabrika. Ne muci se s tim bezveze, mozda ti taj ventilator nece moci ni stati na kraju jer je tu sve u milimetar kad uglaviš veći hladnjak..
Jedino sto trebas uraditi sa novijim tipom je napraviti donji nosac (ako ga ne dobijes) i skratiti gornja dva tanka crijeva s posude.
« Odgovori #104 : 10 Srpanj, 2019, 08:29:08 »
Da si pitao rekli bi ti da nisu isti  ;D
Od novog modela ide dosta u visinu,čini mi se da je površinom veći nego ovaj tvoj,Sukošan je stavio od st-a i koliko znam nije imao nekih problema s montažom
« Zadnja izmjena: 10 Srpanj, 2019, 08:32:28 Tomi_ZG »
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #105 : 10 Srpanj, 2019, 08:32:27 »
rekli ste bija san ja upoznat sa tin, ali nisan bija upoznat koji model ja dobivan samo san zna da je sa vx-a.
Je jee bome je dosta veći taj. Ma onda najbolje ne kemijat nego cekat da naleti neki takav
« Odgovori #106 : 10 Srpanj, 2019, 08:35:22 »
Ovak po slici ovaj tvoj mi izgleda dosta širok,izmjeri širinu i nek netko izmjeri širinu od novog modela,da ne bi džaba krečio da ne bi smetao za plastike
  • Postova: 7160
« Odgovori #107 : 10 Srpanj, 2019, 11:07:39 »
Najlakse je kupit,ja bi ovog poklonjenog slozio gore.Ima dosta mjesta i ne treba neke drasticne kemije radit.Za 2h je to slozeno.
« Odgovori #108 : 10 Srpanj, 2019, 11:17:38 »
Ak se ne varam, od starog runnera je deblji. Trebao si uzeti od nove serije, ovako ces se dodatno namuciti, ali trosi se kad imas volje jer sve se moze. Makar steta sto nije oem kad vec imas priliku.
« Odgovori #109 : 10 Srpanj, 2019, 19:38:14 »
kupi za novi vx kiler naj se jebat. Nema ljepseg nego kad je na KLIK.
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #110 : 14 Kolovoz, 2019, 17:24:09 »
evo mali update
drevo izvrtija 15000 km. Vecinon se voza do mora, ali vidija je i tripa. Sa litnjon potrosnjon san masu zadovoljan!
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #111 : 12 Veljača, 2020, 23:48:00 »
Evo došlo je do tog da projekt ide u druge ruke.
Otiša je sa setupon:
Dr.evo 70
Motoforce reinforced
Yasuni R
Malossi multivar 2000 (nove kuglice 6.5g)
Malossi Wingbell na serijskom kvačilu na kojem su Malossi crni federi kvacila
Dellorto 17.5mm ED (glavna dizna 70, igla A7 prvi zub, ler dizna 34)
manualni čok
Malossi usis VL11 sa novim karbonskim lamelicama 0.35mm
prerađen airbox na otvor zraka 20mm
Malossi ljubičasti centralni feder ugrađenim Malossi torsion controllerom
getriba Polini 20.44% duža od originalne. (getriba se ne čuje u vožnji)
Na skuteru je full LED rasvjeta (str8 štop svijetlo sa ugrađenim zmigavcima, naprid led pozicije + 2x CREE XHP-50) , USB punjač ispod sica, elektronska blokada, zaštita protiv krađe
Akumulator 9Ah sa jamstvom
Skuter se pali na kurblu, električno paljenje izbačeno zbog vece izlaznosti remena.
Sritno novom vlasniku i nek ga služi sa šta manje potrebe za vidanjen!
Evo par slika prije same primopredaje.
« Zadnja izmjena: 13 Veljača, 2020, 10:38:13 lukazikaovic »
