Autor Tema: Baotian Rocky 125cc / 180cc  (Posjeta: 56478 )
Odg: Baotian Rocky 125cc / 180cc
« Odgovori #120 : 19 Kolovoz, 2021, 22:50:16 »
Zvonkec the rocky king....Kupit ćeš ih sve kako si krenuo...
Lijepo je vidjeti da se šarafa, uvijek je zanimljivo vidjeti nešto novo u ovoj temi :icon_thumright:
  • Postova: 1620
« Odgovori #121 : 19 Kolovoz, 2021, 22:53:16 »
Ak je sama zica jadna onda su stavili pobakrene alu zice vjerojatno.
« Odgovori #122 : 20 Kolovoz, 2021, 05:18:37 »
Fali u instalaciji dosta grama bakra, jer bakar i kosta, a to ne ide u racunicu ove serije.
  • Postova: 6810
« Odgovori #123 : 07 Listopad, 2021, 21:59:32 »
Kemija od radilice sa prosle stranice teme slozena i centrirana, nikad to do sada nisam radio, ovo je prvi put i ispalo je extra tocno cak iznad mojih ocekivanja. Radio sam to nekih 45min tj ucio se i mlatio radilicu na sve strane dok nisam skuzio di ju tocno treba udarit ili stisnut, dobio ju na kraju kraka da felsa u stotu ipo - dvije kaj je presavrseno
« Zadnja izmjena: 07 Listopad, 2021, 22:03:39 zvonkec92 »
Offline v3kac
  • Postova: 287
« Odgovori #124 : 08 Listopad, 2021, 15:08:20 »
ništa bez "vure" i mikrometra  :icon_thumright:
« Odgovori #125 : 08 Listopad, 2021, 15:27:19 »
...centrirana...
Ni pokojni dr. Ante je ne bi bolje  ;D
  • Postova: 1620
« Odgovori #126 : 08 Listopad, 2021, 17:38:32 »
 :notworthy: :icon_thumright:
  • Postova: 6810
« Odgovori #127 : 08 Listopad, 2021, 18:51:30 »
Eh sad ima dilemu, u šteku imam prazne 10" i 12" blokove i pored ove stroker jednu ispravnu polovnu serijsku radilicu i sad neznam koji blok bi sa kojim setapom slozio, cilindara isto imam raznih u šteku
« Odgovori #128 : 09 Listopad, 2021, 00:23:35 »
Složi na batinu devetku
Offline v3kac
  • Postova: 287
« Odgovori #129 : 17 Listopad, 2021, 22:41:10 »
Stvari su tu uvijek krajnje jasne, makina se slaže sa za dva različita koncepta, ili max snaga, ili max izdržljiv rekao bi jeftin ali ovo je buđet tema tako da...
  • Postova: 6810
« Odgovori #130 : 17 Listopad, 2021, 23:46:11 »
A mislim da ce ic u 12" blok, on pase na 99.9% kineza dok 10" ide samo na moju devetku i nista drugo
  • Postova: 6810
« Odgovori #131 : 02 Travanj, 2022, 11:29:09 »
Dugo nisam nis pisao tu jer se nije imalo kaj pisat, raketa je pali vozi. Neki dan susjed bacio u kantu stari nevaljani kofer kaje puko prilikom pada s motora a ja ga izvadio iz smeca i vratio u zivot  :headbang:. Nosac kofera je prevelik tj na krivom mjestu ima rupe i nisam ga mogao pricvrstit direkt na rukohvat pa sam odjurio na otpad i u 15ak sekundi locirao alu plocu 6mm koju sam neki dan sutnuo nogom i mislio da mi nikad nece zatrebat. Kofer pokrpan i sa unutarnje i sa vanjske strane limom ( bocnom stranicom od kompa 😆) i vezicama na zaobljenim dijelovima di nisam mogao lim iskrojit. Sve skupa je sad cvrsto ko stijena 💪
  • Postova: 6810
« Odgovori #132 : 02 Travanj, 2022, 11:52:10 »
Od kako je masina slozena na 180cc napravio sam cca 2000km a nedavno primjetio kapanje ulja iz masine. Detektirao sam curenje ulja izmedu srednjeg bloka i poklopca na kojem su namotaji. Uzrok spresani dihtung od vjerojatno pretegnutih vijaka. Zavirio u štek po novi dihtung kojeg mi je bilo zao trošit pa sam po njemu napravio kopiju i nju ugradio. Odma obavio izmjenu ulja, i vozilo je spremno za nove pustolovine
  • Postova: 2980
« Odgovori #133 : 02 Travanj, 2022, 17:22:55 »
jesi cicija  :icon_tongue:
vise si potrosio na papir za brtvu nego dode brtva u kini  :toothy12:
  • Postova: 6810
« Odgovori #134 : 02 Travanj, 2022, 22:47:44 »
Haha, imam i onako 2 kvadrata tog papira treba ga trosit da ne stoji đaba...
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #135 : 03 Travanj, 2022, 10:25:48 »
jos bu vlagu navlekel i nis od njega
0981674245
  • Postova: 6810
« Odgovori #136 : 03 Travanj, 2022, 12:19:40 »
Zato ga treba cim vise trositi  ;D
Jednom sam se dvaput doveo u situaciju da nemam dihtunga kad mi najvise treba i jedina opcija mi je bila frizer pa sam reko sam sebi necu vise biti ovisan o nikome sve cu imat u steku i kad zatreba samo štancam kopije 💪
Kod nas dihtung getribe npr 20kn na motor xu cijeli set za komplet masinu 24kn, slava Poljacima
« Odgovori #137 : 03 Travanj, 2022, 18:25:13 »
Meni je navukao vlagu, a cuvan na suhom tavanu 4 ili 5 godina. I sad se samo mrvi i raspada. Ispada da ga ne mozes sacuvati vise od toga, jedino u nekim posebnijim uvjetima.
  • Postova: 6810
« Odgovori #138 : 03 Travanj, 2022, 19:17:50 »
Moj stoji ispod kreveta, tamo nema vlage i nakon dve godine djeluje kao i prvi dan, vidjet cemo dalje
  • Postova: 6810
« Odgovori #139 : 09 Svibanj, 2022, 23:08:57 »
Rocky je bio u šteku vise od 2 tjedna a za to vrijeme sam vozio Rally. Opet isti problem, curi ulje negdje iz bloka ali ovaj put nisam badave raskapo, problem je diagnosticiran i eliminiran.
 Ovu 180 masinu sam slagao od stek dijelova ni ja se vise ne sjecam odakle ni kojih i nisam uopce primjetio da postoje razlike u odljevcima pa se spojevi rasparenih blokova bas ne poklapaju kako treba.
Neispravno
Živio ŠTEK !!!  Ošo da zavirim tamo, iskopao jedan visak blok i sa njega skinuo dekl od namotaja
Ispravno
Ali taj dekl je bio bez semeringa pa sam i za njega morao virit u štek
I opet nista bez zlatnog struga jer nisam imao adekvatan alat za uprešat ( čekičem ) semering pa sam naso 22 gedoru kaj je koju desetu manja od semeringa. Idealno ali je bila obla na vrhu pa ju je trebalo poravnat
 :kinez: sastavljen, vratio staro ( novo ) ulje nazad, s njim nisam presao ni 100km pa ga steta bacit.
Taman prije posla stigo pregledat prenos, sve je super jedino sam za probu stavio lakse rolice od 11g a bile su 12.8g
Cini mi se da mu trebaju malo teze, prvom prilikom cu kupit na Motor-Xu 11.5 i 12g pa cu se igrat.
« Zadnja izmjena: 13 Svibanj, 2022, 09:18:19 zvonkec92 »
