Autor Tema: Nepoznat zvuk iz prijenosa  (Posjeta: 80583 )
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
Odg: Nepoznat zvuk iz prijenosa
« Odgovori #300 : 28 Rujan, 2018, 14:26:22 »
Dakle mislia san da se to povuklo kako je i doslo samo od sebe, medutim, kad san danas isa bacit dir opet isto. Cuje se samo kad se skut dobro zagrije. Mozde ne kad se masima zagrije jer se nie culo na 3 crtice temperature, nego kad se prijenos zagrije.
Probat cu sutra prebacit prijenos sa zipa na sr a da vidim. Jel  isto sve u deklu na piaghio ac i lc?
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #301 : 28 Rujan, 2018, 18:03:43 »
razlika je samo u duzoj/kracoj getribi ostalo sve pase
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #302 : 28 Rujan, 2018, 18:14:36 »
Aha fala ti. Nadan se da je prijenos jer mi nimalo nije jasno odakle ovaj zvuk moze dolazit, a niko ne zna sta bi moglo biti samo suhi kaze da su lezaji.
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #303 : 28 Rujan, 2018, 18:37:58 »
iskreno tako je i meni ali vozim vec jako jakoo dugo tako ubiti kad se ugrije cuje se ko da ima malu turbinu
al sam si obecao da ga neotvaram dok neprolupa a da su lezaji vrlo vjerovatno jer je ipak meni na velikoj kilometrazi a lezajeve nikad pipnuo
« Zadnja izmjena: 28 Rujan, 2018, 18:40:59 Lezz22 »
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #304 : 28 Rujan, 2018, 19:45:56 »
Tako i tebi, tocno to kad se ugrije cuje se kao turbina.  E ali meni su koyo lezajevi ubaceni prije cca 800 km i to postupkon bez nabijanja.
Pa sad ne znam, a rastavljat opet sve mi se nimalo neda..
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
« Odgovori #305 : 29 Rujan, 2018, 11:49:33 »
sta kažte na kombinaciju
malosi torque driver
i primar malosi 15-38
bi se dobilo sta ? da na nizim okretajima radi pri vecoj brzini ?
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #306 : 30 Rujan, 2018, 09:40:03 »
Ajde da vas pitam sve nesto koju su pratili temu......mozda grijesim!!!
Pogledao sam temu malo napoprecke
Dali je itko skuzio da ne filmu gdje je pokazan klip ima napuknuce ispod druge karike!!!
Nije da plasim,ali definitvo je klip napukao!
Evo
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #307 : 30 Rujan, 2018, 09:52:24 »
Može biti a možda je samo dublji ris ovako samo se može nagađati samo uživo se može pravo vidjeti stanje.
« Odgovori #308 : 30 Rujan, 2018, 09:59:30 »
Dobro si zamjetio Dax.Ja bi rekao da je ogreban s necime,al' sad je kasno za provjeru...(Ja sam isto letimicno preletio kroz ova pitanja i odgovore u temi,kad je sve zbrda-zdola.Vec sam 2-3 puta rekao Prebiu da di otvori temu da to lici na nesto.
Al sad kad zuje lezaji ili se ventilstor cuje netko treba citat 14 stranica da bi dao konkretan odgovor.)
Eto to je razlika kad masinu sklapa netko tko zna i tko ne zna.Treba premjeriti i provjeriti masu stvari koje laik ne vidi ili ne zna da treba gledati. :icon_thumright:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #309 : 30 Rujan, 2018, 10:12:05 »
Ovo nije ris,ovo je puknut klip
Bit ce veselo ako se raspea koliko vidim sve je na novo slozeno
Cupat taj klip van i stavit drugi
Ma joj sve znam,ali kako vam je to promaklo hahahaha,a i vlasniku
Odma sam skuzio
Citam dalje i ne vjerujem kako niko ne kuzi,reko idem pitat,mozda sam ja nesto preskocio
Bila bi steta da se sad rasipa
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #310 : 30 Rujan, 2018, 11:05:42 »
Ovo malo  smeđe? Sad vise ne znan niti ja,  ne znan bas da bi mi napuknuce promaklo, jos je odma uz karike a njih san minja, al ko zna.
Moguce da zbog toga ima taj zvuk "turbine" kad se ugrije.
A nista.... set brtvi i novi klip cca 500 kn.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #311 : 30 Rujan, 2018, 11:16:50 »
To je napuknuce
Jesi ti sto slozio i vozi ili?
Sa tim klipom!?
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #312 : 30 Rujan, 2018, 11:37:26 »
To je napuknuce
Sa tim klipom!?
Da prosa je vec s tin klipon oko 1000 km.
A jebat ga 1. put u zivotu san radija to...
Znaci tria to sta prie vadit van i stavit novi?
« Zadnja izmjena: 30 Rujan, 2018, 11:56:05 Prebi »
« Odgovori #313 : 30 Rujan, 2018, 12:22:55 »
Pa svakako nemoj narucivat prije nego provjeris,mozda je lazna uzbuna,al si svakako provjeri.Ako je sve okej sklopi sve nazad na diht masu sa starim gumicama.Mozda cak ni diht masa ne bude trebala ali vidit ces stanje kad otvoris.
Ako je puknut,morat ces si nov klip uzeti.
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #314 : 30 Rujan, 2018, 12:58:35 »
Sad ce ionako zaladit uskoro pa cu onda to sredit, namazat plastike da se sjaje i pod dekicu. Ne planiram ovog gazit zimi ko zipa jer si kupujem aVto.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #315 : 30 Rujan, 2018, 14:47:24 »
Van svakako vadit pa vidjet,ali ovo je napuknuce,zagrebana crta drugacije igleda,uvijek je pravilna,napuknuce je nepravilno kad se zagledas u procjep
Samo sad je problem sta to moze gurat dosta dugo,a moze puknut jako brzo
Ako primjetis cudan zvuk ili bezlicni rad termogrupe bez taktova......skidaj dole odma
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #316 : 30 Rujan, 2018, 15:41:31 »
A nista onda, kroz ovaj tjedan cu to obavit jer ima taj zvuk "turbine" mada to prepisujen prijenosu, al nikad se ne zna bolje spricit nego licit.. :binkybaby:
I vcrs bi moga otvorit temu u garazi da Dariu bude dusa na mistu :P
« Odgovori #317 : 30 Rujan, 2018, 17:24:20 »
A j#bo vas plasite decka bezveze, ja imam turbinu na rallyu od kad sam ga kupio pa ne otvaram masinu zbog gluposti, ovo kod prebija i meni lici na pukotinu al ja to nebi dirao jer se tu nema sta odlomit i sjebat masinu. Da je to moje ja se nebi sekirao vozio bi se dalje sa tim
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #318 : 30 Rujan, 2018, 19:23:40 »
Niko ga ne plasi
Znas i sam da sam vozio sa klipom napola puknutim skoro mjesec dana da nisam ni znao......ali.....super da nista nije bilo gore
Pricamo o tome ako je sad tu pukao onda nije pukao bezvezea sigurno ce ici dalje,a koliko brzo ili polako to niko nezna
Nesto nije stimalo cim je puknuo
Sad da,se klip razleti i da zezne sve novo sta je stavio to se bas ne isplati
A o tome ko vozi i kako vozi i koliko dugo vozi to je sve stvar vlasnika
Ima nekih koji hoce naravit 100tk na iskarabudenom klipu i iglicastom hihihiih
A kad se desi sranje i sve se razleti onda je jao i naopako
« Odgovori #319 : 30 Rujan, 2018, 19:27:08 »
dobro, onda nek mjenja klip a za turbinu nek se ne brine jer ju imam i ja  :laughing7: :icon_biggrin:
