Autor Tema: Nepoznat zvuk iz prijenosa  (Posjeta: 80894 )
Odg: Nepoznat zvuk iz prijenosa
« Odgovori #120 : 22 Kolovoz, 2018, 21:50:09 »
Ma Motoforce
  • Postova: 6196
« Odgovori #121 : 22 Kolovoz, 2018, 22:04:42 »
Mozes izmjerit ravnalom bolcnu
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
« Odgovori #122 : 22 Kolovoz, 2018, 22:06:07 »
Ocu, ja san za cca 1 sat s posla pa van onda slikan bolcnu i radilicu.
Eee hvala ti Ljubo.
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #123 : 22 Kolovoz, 2018, 23:50:51 »
https://postimg.cc/gallery/3izkxjj82/
Evo ga ovako Dario, ndmse svaku sliku posebno u zurbi san malo.
Evo i bolcna pa vidite
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #124 : 23 Kolovoz, 2018, 09:16:55 »
Igličasti koji je bijo na ovoj bolcni isto baci on je dobijo i za smeće je. Lako moguće da je otišao igličasti pa ga je samo da ga proda utrpao novi igličasti ležaj.
« Odgovori #125 : 23 Kolovoz, 2018, 11:57:08 »
Radi bolcne ti je nabijao,sad je samo pitanje jel razbio lezaje i ako nije koliko ih je ostetilo.
Ja bi sve novo stavio,pogotovo sad kad si sve kupio...
Znaci jos bolcnu moras novu uzet.
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #126 : 23 Kolovoz, 2018, 12:16:41 »
Mislis da je zbog bolcne stuklo lezaje na krakovima radilice?
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #127 : 23 Kolovoz, 2018, 13:14:12 »
Ma dobro ti Dario i kazes, sve cu prominit i bit miran.
« Odgovori #128 : 23 Kolovoz, 2018, 13:36:47 »
Na krakovima nije,ali donji iglicasti je mozda najebao.Sad ti razmisli jel ti se isplati sfusat i za dva tjedna opet skidat dole masinu i otvarat to sve...
Slozis sad sve na novo i gotovo!
Bilo bi glupo radit isti posao dva puta,a sve dijelove imas doma.
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #129 : 23 Kolovoz, 2018, 13:50:58 »
Da upravu si.
Sad cu imat dobru radilicu lezaje semeringe tkd san miran neko vrime, a buduci da je radilica kvalitetna moga bi i neki jaci setup. Replica mi se vrti duze vrime po glavi u kombinaciji s yasuni r i karb 19.
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #130 : 23 Kolovoz, 2018, 14:21:43 »
Da upravu si.
Ako ne znas ustelat nemoj, 19 nije ni blizu 17.5 sto se stelanja tice
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #131 : 23 Kolovoz, 2018, 14:40:17 »
Da upravu si.
Necu ja to ni stelat buden li stavlja..
Ne znam ja ni 17.5 ustelat, uvik tlak kao di cu ic stelat nek sjeben ode mi termogrupa, a ne znan kako da naucin bez prakse. U prijevodu triban sigurno jedan cilindar sjebat da bi naucija, a ja to ne zelin, a volija bi naucit...
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #132 : 23 Kolovoz, 2018, 14:47:14 »
Nauci se na dr evu
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #133 : 23 Kolovoz, 2018, 16:54:09 »
E mrale evo bas imam masinu s POZNATIM zvukom iz bloka motora :toothy9:
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #134 : 23 Kolovoz, 2018, 19:50:31 »
Koja je to? haha
« Odgovori #135 : 23 Kolovoz, 2018, 21:34:36 »
Protukao donji veliki iglicasti lezaj. Lik me zavaljao za Oskara. Prvo sam primjetio da je svaku mogucu sitnicu u dobrom stanju koja je bila gore zamjenio s onima iz kante za otpad, ili nista nije stavio. Dao mi je da upalim skuter zimus kad sam ga dosao pogledati, i posto je bilo kasno u vecer, zapalio ga na kratko u garazi, nista cudno i to je to. Sad sam vidio nekakvo gusto uljeu karteru (mozda je temeljna boja pa popuni toleranciju) :toothy12: i skuter je se dobro izdimio, ipoceo je odmah zveketati. Otvorim termo grupu, donji lezaj klapa.
Fascinantno mi je ovo kako me je spalio, kod njega nista nije zveketalo u nekih 30sec. rada ,a kod mene odmah.
Evo kak se cuje, osjeti se pomak od 1mm skoro.
Inace metoda da otkrijete jesu li iglicasti lezaji klipnjace dobili luft, je da skines poklopac magneta, dovedes klip u GMT i onda cimas naprijed nazad i cuti ce sei osjetiti ako klapaju.
« Zadnja izmjena: 23 Kolovoz, 2018, 21:42:01 Corector »
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #136 : 24 Kolovoz, 2018, 14:14:47 »
Što se tiće fergazera svaka komponetna njega ima svoje područje rada evo ti slika da možeš razumijeti isto tako kod igli što je je više spustiš to je siromašnija što je dižeš to je bogatija igla spuštena je kada je zeger na zadnjem utoru na gornjoj strani
« Zadnja izmjena: 24 Kolovoz, 2018, 14:17:07 TopPerfomance4 »
« Odgovori #137 : 25 Kolovoz, 2018, 13:19:17 »
Ova metoda sa skidanjem poklopca  magneta za provjeru iglicastog radilice i nije bas najtocnija.
Gotovo uvijek ces osjetiti malo luftanje karika tako da nema do one stare. Skini termo grupu i cimanje klipnjace gore-dole.
« Odgovori #138 : 25 Kolovoz, 2018, 13:24:14 »
Slazem se,tesko je doc do rezultata na taj nacin,jedino ako je luft jako jako velik.Meni je bio rasipan gornji iglicasti i na cimanje se nista neobicno nije osjetilo.
« Odgovori #139 : 25 Kolovoz, 2018, 20:15:57 »
Dobro to je jedna od metoda, karike imaji specifican zvuk, lezaji drukciji, u vecini slucajeva pomogne za brzo detektiranje, a akosumnja niie otklonjena ide se dalje, detaljnije, kompleksnije... Ja recimo mogu cut da jedan od 2 injektora ne radi odmah na prvu, a ljudi se izjebu s tim danima. A to samo zato sto sam se naslusao i navikao na ispravan i karakteristican zvuk i jer obracam paznju na to.
Uvijek postoji onaj medjuprostor koji ce te nekad povuci za nos, ali generalno se moze ubrzsti posao s takvim nekakvim trikovima. Kao npr skidanje auspuha i gledanje cilindra, klipa, karika, na ditechu moras skinuti masinu od rame da bi skinuo cilindar.
« Zadnja izmjena: 25 Kolovoz, 2018, 20:18:47 Corector »
