Autor Tema: Dostavni MC2-BB  (Posjeta: 366584 )
Odg: Dostavni MC2-BB
« Odgovori #800 : 22 Lipanj, 2019, 11:36:26 »
Dat ce se zavarit. Bit ce to dobro.
« Odgovori #801 : 22 Lipanj, 2019, 11:37:33 »
Nazalost, mislim da ce trebat novi blokovi.
Skup sport mrale.
  • Postova: 6187
« Odgovori #802 : 22 Lipanj, 2019, 11:46:11 »
Tako je meni bilo puknut na staroj srki (172ac) sto sam imao
Skuzio da spuh spana..tako da to obavezno provjeri. I ne dotezat pre jako..
Jbt sranje znam...ja bi isto popizdio i zapalio ga vjerovatno.
  • Postova: 6187
« Odgovori #803 : 22 Lipanj, 2019, 11:48:51 »
Skup sport mrale.
Kad sam kupio staru srku bio je odvaljen cijeli gornji nosac..
Dao zavarit dobrom majstoru i slozio da spuh ne spana i nema problema.
« Odgovori #804 : 22 Lipanj, 2019, 13:00:45 »
Problem je jedino kaj je varenje aluminija extremno skupo, tj precjenjeno
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #805 : 22 Lipanj, 2019, 13:41:07 »
Sta bi mijenjao blokove zbog tog šprunga. Gore stanje je bilo prije kad je falio citav taj komad. :)
Ovo se fino sa penetratorom provjeri do kud je pukotina i zavari se. Eventualno pojaca sa pločicom preko pukotine da rastereti zavar i beba. Bilo je i sad dobro zavareno kolko po slikama vidim, gore je puklo uz var i pukotina je krenula dolje i produzila mimo vara. Tak da tu nemas kaj, bio je neki spanung na tu usicu, mozda ona ne stoji full u vinklu na auspuh ili je naspanalo kad ti je ispao donji šaraf...
Imas navoj narezan u usici ili je matica unutra?
Zvonkec, nije cak ni precijenjeno kad gledas kolko imas troska plina, zice, sredstva za ciscenje... I kolko vremena ubijes na pripremu samo. Zavaris za 5 min a pripremas sat vremena. Pogotovo kad imaš ovakav stari lijevani aluminij. Jebe ti majku dok ga dobijes da je cist i bez oksidacije
« Zadnja izmjena: 22 Lipanj, 2019, 13:45:59 BP »
« Odgovori #806 : 22 Lipanj, 2019, 14:07:49 »
A jos se razmisljam,sa unutarnje strane je puknulo preko ojacanja bloka.
U bloku su matice,vozio sam se bez donjeg serafa dok nije pocelo jako vibrirat,onda sam skuzio da ga nema.
Kod Daxa smo ubacili drugi seraf i vidio se lagani sprung vec.Jbg dokrajcilo ga je...
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #807 : 22 Lipanj, 2019, 14:56:01 »
Mislim da se to moze rijesit ponovnim varenjem i napravi se ojacanje preko cijelog tog dijela izvana,jebes sad estetiku
« Odgovori #808 : 22 Lipanj, 2019, 15:16:50 »
Jel to tvornicki tu vareno ili si ti ranije vario?
« Odgovori #809 : 22 Lipanj, 2019, 19:41:19 »
Trenutno sam u potrazi za blokovima,ako uspijem naci nesto po pristojnoj cijeni budem sve preslozio u drugi blok.
Ako ne nadjem,onda cu razmatrati varenje.
Pcela,projekt je pisan do najsitnijeg detalja skoro.Varen je blok,imas slike u temi.
Posto je sad masina skinuta,iskoristio sam priliku da upgradeam nosac masine za kojeg sam pisao da nisam bio zadovoljan jer se masina jako uvijala na selenima u bloku.
Sad je slozeno ovako.
Offline aprilija top
  • Postova: 1326
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #810 : 22 Lipanj, 2019, 19:56:35 »
Ma nabavi ramu sp, tajfun 125 skiper... i sam celi donji dio sa selenom bit ce bolje ovo je ovak napol.nebu tolko vibri pucanja sprungova itd.
0981674245
« Odgovori #811 : 22 Lipanj, 2019, 20:27:27 »
ili polozi A kat i vozi regularnu 180-ku
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #812 : 22 Lipanj, 2019, 20:55:55 »
Nemoj A polagat to je teško
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #813 : 22 Lipanj, 2019, 21:01:28 »
Zašto bi polagao A kad ima več B ;D
Purejet racing :aprilia:
« Odgovori #814 : 22 Lipanj, 2019, 23:14:36 »
Ako ti se uvijala u selenima u blokovima, ovime nisi onda dobio nista jer je i dalje veza izmedu osovine i bloka taj selen. Trebao si ubaciti lezajeve u blokove ako vec imas preveliko uvijanje masine. Ja nisam imao taj problem, skuter mi je bio dosta tvrdi od org sp-a.
« Odgovori #815 : 22 Lipanj, 2019, 23:34:13 »
Dobio sam bas manji hod tog serafa i selenima je onemoguceno uvijanje,mogu raditi minimalno.Opet im ostaje funkcija upijanja vibracija.
Zanimljivo da Dax i Nyzvo imaju istu shemu sa selenima i njima se masina uvija duplo manje nego meni.Moju rukom doslovno napinjes 2cm u stranu.
Mozda bi i mogao lezaje ubaciti,da odma to rijesim...
Zna netko dimenzije i cijene otprilike,da ne rovarim po forumu?
Jel treba jos kakve pikse stavljati kad su lezaji?
« Odgovori #816 : 23 Lipanj, 2019, 00:09:56 »
Ma j**** ti BB, zallij ga dobio i ne smije bit problema, idemoooooooooooo
« Odgovori #817 : 23 Lipanj, 2019, 08:29:04 »
10X30X14 i treba ti 4 komada, kosta cca 10 kn komad.
Vece uvijanje od njih imas vjerojatno jer u blokovima imas selene bez vanjke kosuljice koji su nesto meksi, a njih 2 vjerojatno te s kosuljicom.
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #818 : 23 Lipanj, 2019, 09:06:36 »
Ovdje piše sve, uglavnom kako je i goki napisao
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,24933.0.html
Usput, imam nekakvog starog BB remenja ako želiš poklanjam za testiranje.
Mislim da dayco i onaj kratki polini kevlar. Nisu kao novi, ali mogu poslužiti.
Javi se na PM!
« Odgovori #819 : 23 Lipanj, 2019, 09:22:37 »
Hvala decki...
Sad kad sam odradio ovaj nosac necu moc ugurati piksu izmedju lezaja i nosaca kad stavim lagere.
Budem namontirao nosac i masinu sa selenima pa cu provjeriti kakva je sad situacija.
Andy-hvala,ne trebam remenje,zadovoljan sam ponasanjem Malossia,uzeo sam novog.
