Autor Tema: Dostavni MC2-BB  (Posjeta: 366532 )
Odg: Dostavni MC2-BB
« Odgovori #540 : 26 Travanj, 2019, 07:55:30 »
Jos da je neku rezu nakacit gore..
« Odgovori #541 : 26 Travanj, 2019, 07:58:52 »
trebao si uzet ATE ulje
Ma isti vrag,ovo je 7kn jeftinije ;)
Sviđa mi se ovo, bit će sve pic pic.  :icon_thumright:
Trudim se,sve ide puzevim korakom,kad ocu svaku sitnicu odmah rijesiti.
Ma kakvi,eventualno 34mm granu na ovaj auspuh.Dosta mi je drecanja.
« Odgovori #542 : 27 Travanj, 2019, 08:48:42 »
Jucer se radilo...
Na kraju sam odlucio i jedan dekl ofarbati u crno,imam dva kom pa cu vidjeti koji ce biti vise sexi.Pa onda i ruckice kocnica i utege volana.Kupio sam samo dva deci boje,sto je teska knapara.
Dekl u fileru i spreman za lakiranje
Onda se polakiralo.Dvije felge,dekl,ruckice kocnica i utezi volana.
Predvecer se sklopila masina
Lezaji u blok(malo mutne slike,sorkać)
Onda i radilica u blok
Otkoceno cekicem odmjerenim udarcem i evo video kako se to vrti
Upucani semerinzi na mjeru,tj.poravnati sa blokom uz ciscenje vanjskog dosjeda sa nitrom i mazanje masti po unutarnjem ringu.
Uslijedilo je stavljanje iglicastog i bolcne uz podmazivanje i provjeru lufta,sve je stimalo,pa sam ubacio klip.
Evo i jedne slike sa ubacenom krpom.Ubacujem krpu radi sprijecavanja da C osigurac odleti u blok,ako vec odleti.
Ako tko ne zna(ja nisam znao)karike su konusne u jednu stranu i kod ubacivanja karika na klip treba pripaziti.Konusni dijelovi karike gledaju prema gore.
Nabacen za pocetak 0.6 dihtung kojeg je trebalo obraditi.Sirene su donje rupe da moze na brezone.Nakon toga je legao i cilindar.
Stavljena kineska kopija malossia i provjeren squish.Dobijam 0.85-0.9mm squish,ali nailazim na problem.Glava je iznutra manji FI nego cilindar.Glava je na mjeri 65mm,a cilindar je 65.6mm i imam zub od 0.3mm koji dolazi opasno blizu klipu.Na tom dijelu imam samo 0.3mm zazora.
Tu sam stao.Opcija je pobrusiti glavu iznutra na mjeru 65.6mm ili ici na veci squish,sto bi izbjegao,jer gadjam kompresiju od 11.5:1.
Tako da je trenutno glava skinuta i ide na obradu,pa nastavak radova.
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
« Odgovori #543 : 27 Travanj, 2019, 09:15:20 »
Pravo detektivski, da bi rijec rekao.
Zanimljivo koliko je to sve jednostavno i prosto, a opet moras biti oprezan oko svakog koraka.
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #544 : 27 Travanj, 2019, 11:29:21 »
Eh jbt, vrtim slike i čitam, reko na zadnjoj slici već bude spreman za paljenje  ;D
Glava očito napravljena za 172 jer je fi 65..
Ide glava kod tokara ili buš drhtavim biaxom širio?
Istu situaciju sam imo na 150ac glavi kad je spustena previse bila, pa se fi kompresijskog prostora smanjio.. Nije dobro završilo  ;D
« Odgovori #545 : 27 Travanj, 2019, 12:02:55 »
Da da,sve te glave su radjene za 172cc,treba obratiti paznju kod drugih proizvodjaca koji FI glave dolazi.
Pa da budem iskren sinoc sam do 2h ujutro bijaksirao po glavi i vise sam produbio taj kraj nego sam povecao FI.Na kraju odustao i danas otisao kod svog tokara.
Dosta vremena smo potrosili dok nismo scentrirali glavu,ali tokar zna posao i rekao bi da nema toga sto ne moze napraviti.Cak mi se ponudio da cijelu glavu napravi od nule sa svjecicom u centru.
Evo i glave nakon obrade,ja sam ju jos malo posmirglao jer su ostale brazde di sam bijaksirao i od tvornicke obrade neke nakupine.Isao sam na FI 66mm,sta je sigurno je sigurno  ;)
Idemo sad ponovno,mjerenje zapremnine i racunanje kompresije,pa montaza.
« Odgovori #546 : 27 Travanj, 2019, 12:06:03 »
To je to! Milina za gledat i citat!
Dario hocemo taktove masine!!!
« Odgovori #547 : 27 Travanj, 2019, 12:32:30 »
Kaj se to vidi na glavi di ide gumica ostecenje ili prljavstina?
Ili je slika tako lose ispala?
« Odgovori #548 : 27 Travanj, 2019, 12:55:59 »
Bijeli marker,tokar je oznacio kako je glava stajala ako ce ju trebat ponovno vracati na stroj.
Polako sa taktovima,slijedi najbolji dio  :icon_thumright:
« Odgovori #549 : 27 Travanj, 2019, 13:20:17 »
Kolega Mario sa SS foruma mi je provjerio ovo sto sam turpijao.BP je isto pokusao i nesto nije bilo okej sa razmjerom.Hvala mu na trudu svejedno.
Ovo je stock 180cc
Ovo je moj turpijani,vide se sve mjere na slici
I kako to izgleda
Po teoriji se dobilo 5ks i svi pritisci su uskladjeni,ispalo je odlicno ovo turpijanje napamet.
Izmjerio sam ponovno zapremninu glave da znam koji squish gadjati i koji omjer kompresije cu voziti.
Zapremnina se nakon obrade povecala sa 20cc na 20.5cc i to na istom squishu smanjuje 0.3:1 kompresiju.
Evo kako to ispada na odredjenom squishu
Sa ovim 0.6mm dihtungom sam imao 0.85mm squish,ako smanjim na 0.4mm dihtung imam 0.65mm squish,tako da vjerovatno ostajem na ovih 0.85mm.Provjerit cu jos jednom.
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #550 : 27 Travanj, 2019, 20:57:18 »
Bravo stari, pogodio si ga u pm! A tek posla sta si odradio u zadnje vrijeme, imas skoro puno radno vrijeme na sljaki po skuteru hehe
Sad se jos sitno broji, jedva cekam da ga zgotovis, samo rokaj :)
« Odgovori #551 : 27 Travanj, 2019, 21:50:12 »
Da,da evo danas sam si uzeo odmor od serafanja,samo sam tu glavu smontirao da bude sklopljena masina.
Ajmo provjera squisha
Slozio 0.8mm squish i 11.2:1 omjer kompresije.
Onda skinuo sve dole,namazao diht masom za svaki slucaj i sklopio
Kupio sam neku plavu victor reinz diht masu.Na blokovima je odstajala 24h i nije se stvrdnula,jos je kao da sam ju prije 10min namazao.Evo kak izgleda
Navodno je neka gumirana,Zvonkec kaze da se ona stegne na temperaturi.Poludit cu ako ne bude dobro,jos uzmem najskuplju 80kn kosta g#vn% od male pikse.
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #552 : 27 Travanj, 2019, 22:43:32 »
To je to, sve se slaže u bocu :) i sve popraćeno slikama.
Što se tiče silikona, ja sam uze Loctite plavi, i isto se jako slabo steže. Danas mi se činio da još nije osušen do kraja, tak da kužim strahove al bit će to sve dobro :)
Offline aprilija top
  • Postova: 1326
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #553 : 27 Travanj, 2019, 22:49:55 »
hahah taj je uvjek takav uvalili su vam ga taj je zele uvjek  NE STEZE  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
0981674245
« Odgovori #554 : 27 Travanj, 2019, 23:25:30 »
Kaj je najgore od svega nisam ni znao da sam sa police uzeo plavi.Brijo sam da je ona klasika antracitni.
Gledaj to sa bolje strane,bar se nece skorit ak ne zatvoris tubu  :angry9:
  • Postova: 1326
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #555 : 27 Travanj, 2019, 23:28:24 »
gleadj to ovak benzin ga jede-topi.
0981674245
« Odgovori #556 : 27 Travanj, 2019, 23:31:49 »
Pise da je otporan na benzin,ulja,diesel,antifriz itd...
  • Postova: 1326
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #557 : 27 Travanj, 2019, 23:36:38 »
Bus videl imo sam ju i odma ju hitil u smece.antracit samo od v reinza.
0981674245
« Odgovori #558 : 27 Travanj, 2019, 23:39:10 »
Nadam se da nebum vidio,nebi bas otvarao blok radi toga.Morala bi dihtati svakako.A ne rastapa ju nitro,sa njim sam prao sa glave nakon sto sam prvi put slozio...
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #559 : 28 Travanj, 2019, 00:30:24 »
Dobro je to drzat ce
