Autor Tema: Dostavni MC2-BB  (Posjeta: 366039 )
Odg: Dostavni MC2-BB
« Odgovori #400 : 27 Ožujak, 2019, 23:04:10 »
Dobro ventilator stoji,taj gura zrak.Znaci prolazi kroz kiler i baca ga iza van,nije kao klasican SP-ov da stoji iza i izvlaci zrak. :icon_thumright:
Pumpu budem preko releja slozio kako je Aprilia top preporucio.
Corector je za mene tuduma elektricara napravio skicu da to spojim kako treba...
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #401 : 27 Ožujak, 2019, 23:39:29 »
Meni je Cvele spojio majstorski te mrtfe žice preko releja direkt na kontakt bravu koje mrzim opće pogledati a kamoli spajati  :toothy11:
« Odgovori #402 : 28 Ožujak, 2019, 15:33:27 »
Oce se ta vodena pumpa palit cim das kontakt? Ili se moze spojit da radi tek kad upalis skuter?
Offline aprilija top
  • Postova: 1326
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #403 : 28 Ožujak, 2019, 19:37:03 »
Moze se spojit cim regler pocne punit naravno ako ima takav izlaz recimo ko minarelli najbolje na kontakt da se pali relej koji pali pumpu.
0981674245
« Odgovori #404 : 28 Ožujak, 2019, 20:52:56 »
Nisam upoznat ima li Piaggio tu opciju,za sad je u planu sloziti preko releja na kontakt.
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #405 : 28 Ožujak, 2019, 22:11:26 »
Ovo je interesantno, po speckama bi se dalo spojit. Slozit da pali relej od pumpe na cca 45 stupnjeva a senzor stavit u malu cijev na poklopcu glave.
https://www.njuskalo.hr/mjerni-instrumenti/termostat-12v-oglas-16723647
« Odgovori #406 : 28 Ožujak, 2019, 22:20:36 »
Bjezi od elektronike s tako bitnim elementom. Jedino da si stavis zastiti, a to je da si ugradis u glavu motora termoprekidac (skuteri koji imaju samo lampicu od temp)ina taj termoprekidacev izvod spojos zicu od cdia da ti ugasi masinu kad temp bude kriticna.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #407 : 28 Ožujak, 2019, 22:46:25 »
mene zanima sto bi bilo kad bi se npr slozio nekakav transformator da smanji voltazu na npr 5v tako da pumpa radi sporo, i onda sondu da kad prede nekih 50C da prebaci na 12v i ugasi transformator. Znaci plocics s 2 releja, jedan dovodi 12v na transformator drugi direktno 12v na pumpu. I neki kontroler sa digitalnom sondom. Sonda se moze ugradit npr u t komad tako da voda tece preko nje, a u glavi ostaje ova orig sonda i prikazuje temp na komadnoj ploci
« Zadnja izmjena: 28 Ožujak, 2019, 22:48:56 tdj595 »
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #408 : 28 Ožujak, 2019, 23:35:05 »
Ima gotovo rješenje, Davies Craig pumpa i kontroler. Kontrola i ventilatora preko istog sistema. Al i košta :)
« Odgovori #409 : 28 Ožujak, 2019, 23:58:09 »
Jeste ga zakomplicirali,a ja ni ovo osnovno ne znam spojiti  :laughing3:
Danas sam saznao jednu drugu informaciju,na 50cc nosacu usica od poklopca glave udara u poprecnu cijev na rami!
Mozda GokiSP ima info o tome,ili netko ko je slagao ovo,Aprilia top?
« Odgovori #410 : 29 Ožujak, 2019, 00:10:48 »
Ja sam ovo planirao na ventilator spojiti. Ne razumijem zasto komplicirati s pumpom, nek vrti cim das kontakt i to je to. Nije ona neki ozbiljan potrosac da je toliko zabrinjavajuce da ce iscrpiti aku. A i mislim da nema potrebe kemijati s tim ako ciljate na pothlađivanje mašine, pa i mehanicka se vrti cim upalite skut..
  • Postova: 1064
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #411 : 29 Ožujak, 2019, 07:45:11 »
Koljega slušaj iskusnjare koji testiraju i voze bijesne pile gliste... spoji direkt na ključ kad okreneš upali ti se vodena i teraš... :laughing7: :toothy3:
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #412 : 29 Ožujak, 2019, 07:52:50 »
Kao prvo nemoj tu plocicu koristit, tj mozes ali nemoj se pouzdat u ta jeftina kineska rjesenja, istu sam imao za neke druge svrhe i nakon nekih mjesec dana je relej zalijepio i poceo pustat struju stalno... to jedino da narucis neki kvalitetniji relej pa sve sam slozis.
A to pothladivanje masine isto moze biti lose, zato i bude termostat u glavi, medutim, kad se vec stavlja elektricna pumpa, koja se moze palit gasit neovisno o radu motora, zasto ne slozit nekakav sustav kontrole temperature, a ne vozit na mehanicki termostat koji moze bilo kad zaglavit. Znam da se puno ljudi vozi bez termostata ali to nije rjesenje...
Offline BP
  • Postova: 319
« Odgovori #413 : 29 Ožujak, 2019, 08:50:29 »
Mehanicka se vrti tako je, ali ima termostat. A kad stavis el. Pumpu moras skinut termostat i zacepit bajpas. I onda vrtis antifriz kroz cijeli rashladni sistem.
Sta je najbolje to nije kompliciranje, to je slaganje po pravilima struke. To sto je opce prihvaceno zaobilaziti neka pravila, e to je drugi par čarapa. :)
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #414 : 29 Ožujak, 2019, 09:23:46 »
Pitanje za elektro majstore koji su aktualni tu u temi :D Ja trazim nekakvu pločivu koja bi mi upravljala ventilatorom preko potenciometra, kad je temperatura 70 stupnjeva da mi vrti na 50%, kada je 80 stupnjeva da je vent na 100
%. Stavljam jos jedan hladnjak s ventom koji nije direktno na zraku i ovisit ce o ventu, a opet nema smisla da vrti max ako prvi hladnjak moze ohladit dovoljno. A kad sam u gradu, nek vent vrti na najjace. Tnx
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
« Odgovori #415 : 29 Ožujak, 2019, 09:25:18 »
To bi trebao isprogramirat sa arduino nano
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #416 : 29 Ožujak, 2019, 09:39:58 »
Kao sto je rekao shogun, arduino najbolja opcija ali ne nano, nego esp8266 d1 mini modul, samo to treba znat isprogramirat. Ugl treba slozit nekakvu plocicu s 2 releja, kroz jedan ide direkt 12v na ventilator, a kroz drugi preko potenciometra kojeg namjestis na odredenu brzinu. I naravno sonda za citanje temp i onda isprogramiras da pusta struju kroz odredeni relej ovisno o temp. Lako se isprogramira ako si se ikad bavio takvim stvarima. Mozda postoji i kakva gotova plocica s 2 releja na ebayu, samo sta su one obicno namjenjene za kontroliranje temperature, jedan za grijanje jedan za hladenje i onda bi ti ventilator radio na 50% i kad je masina hladna
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #417 : 29 Ožujak, 2019, 09:45:42 »
U pravilu bar za test to mi nebi bio problem jer meni ostaje termostat i mehanicka pumpa.
« Odgovori #418 : 29 Ožujak, 2019, 09:47:19 »
Nitko se nije sjetio cijevi ispod kade sica. Meni je isto lupao poklopac glave. Koliko se sjecam ramu sam minimalno pobrusio, ali sam kemijao iza da spustim amortizer i time poravnam masinu. Tu ce ti pomoci vxr selen jer njime mozes "naspanat" masinu da ne plese previse gore dolje na dodavanje gasa. Mozda ne bi bilo lose i selen neki tvrdi stavit, ne znam vise dimenzije, ali vjerujem da neki iz autoindustrije pase u vxr kuciste
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #419 : 29 Ožujak, 2019, 09:57:11 »
da ali bi ti svjedno ventilator radio onda cijelo vrijeme dok je skuter upaljen
