Autor Tema: Piaggio NRG Power PUREJET, ispravljanje tvornicke greske  (Posjeta: 24314 )
Odg: Piaggio NRG Power PUREJET, ispravljanje tvornicke greske
« Odgovori #60 : 20 Svibanj, 2020, 13:03:16 »
Radi, ali imam problem s trosenjem poslijednje 2l iz rezervara. Taj Nrg power je prokletno niskog rezervara, ali rijesiti cu to.
  • Postova: 5122
« Odgovori #61 : 20 Svibanj, 2020, 13:06:39 »
Trebalo bi kao kod karbosa da ide preko pumpe u mali rezervar pa onda dalje slobodnim padom i nebi bilo problema.
U malom tanku ima dovoljno zalihe dok iz velikog rezervara pljucka pomalo ali dovoljno.
« Odgovori #62 : 22 Svibanj, 2020, 08:28:27 »
Jako je glup izlaz iz rezervara, nakosen je prema prednjem kotacu, a izlaz iz njega puca u granu auspuha, i jos je pod kutem PREMA GORE????? Kad kocis, 2l benzina se nabije u prednji dio rezervara. Trenutno sam na tome da imam probleme s dobavom goriva kada su na ekranu 4/3 crtice.
Kod karba vakum pumpa druka gorivo pa malo zrak dok kocis i sve kompenzira casica od karburatora kao mini rezervar, purejet moze isto na kratko raditi "na suho", ali ne toliko dugo kao karb.
Sjebalo me to sto je skuter stajao jos 2 godine kod mene, na vec odradjeno stajanje, i kako se slabo vozio, oksidirala je ona cijevcica u rezervaru, i jucer sam zatekao zacepljeno sito na regulatoru i pravo je cudo kako je vozio, makar sam tek sad primjetio da je jaci.
Inace purejet ima sito na izlazu iz rezervara, zatim ima filter goriva, pa ima sito na regulatoru pritiska i ima fino sito na samom injektoru. Sad je sve komplet ocisceno, a ova masa je kao jako fini zeleni oksid.
Ovo nisam vidio kod nas:
« Zadnja izmjena: 22 Svibanj, 2020, 08:33:22 Corector »
« Odgovori #63 : 14 Lipanj, 2020, 21:05:20 »
Nrg Power Purejet opran, ima 8240km.
Vratio sam i vakum pumpu da moze potrositi poslijednje 2l benzina.
Ide u prodaju, moram birati, njega ili starog Runnera...
« Zadnja izmjena: 14 Lipanj, 2020, 21:06:54 Corector »
