Autor Tema: Yamaha Aerox (nesto posebno)  (Posjeta: 170304 )
Odg: Yamaha Aerox (nesto posebno)
« Odgovori #360 : 04 Travanj, 2019, 09:33:51 »
Jedan 0.6 i jedan 0.8 dihtunzi su pod cilindrom,znaci podignuti timinzi 0.8mm u odnosu na stock.
Nema smisla dirati ovu termogrupu,dosta je u losem stanju i za nju mozes samo rec da vozi,nis vise od toga.Tak da je bilo kakav tuning neisplativ.
Rekao sam Fici kad skupi lovu da si uzme 172 novu termogrupu i onda ima skuter koji bude vozio dugi niz kilometara bez brige.
Dio oko celjusti bude Fico rijesavao,moje je bilo rastavljanje statog bloka,sklapanje drugih blokova,semeringa,termogrupe,ugradnja selena i ravnanje dosjeda usisa.
« Odgovori #361 : 04 Travanj, 2019, 12:23:49 »
Metni obje brtve. Najmanje naprezanje i vozil se bu. Fico je ko pero islo bu to dobro sa njim.
Smanji naprezanja masksimalno
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSpuh: neki bucni
« Odgovori #362 : 04 Travanj, 2019, 14:06:44 »
Rupe takoder treba busit
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moja Kaciga: Crna
« Odgovori #363 : 04 Travanj, 2019, 22:03:24 »
Ovom prilikom bi jos jednom zahvalio Dario007 sto je radio na mojim blokovima, Legendo hvala ti i imas cugu od mene  :)
Masina pokupljena i odma se krenulo radit na njoj,odma sam isao sredit osovinu na getribi
Nakon toga probao i kvacilo probao staviti,odma stavio i vario da pol tog ne izgubim, masina moze na ramu samo da zamjenim selen,ventilvar narucen i podloske s krunicom.. tako da se to ceka i idemo na paljenje
Jos samo sarafe pokupovat i namotaje staviti :D
« Odgovori #364 : 04 Travanj, 2019, 23:01:16 »
Ajde nek je od dvadesete stranice konacno krenulo nabolje.
Slazu se generalke na cvajama vjecno...
Offline aprilija top
  • Postova: 1329
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #365 : 05 Travanj, 2019, 08:14:35 »
I jel pase getriba 😋
0981674245
« Odgovori #366 : 05 Travanj, 2019, 08:45:28 »
Jel ima lufta osovina kotaca sekundar ?
« Odgovori #367 : 05 Travanj, 2019, 10:14:45 »
Nema na cemu Fico,samo slazi i nek je sa srecom ;)
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #368 : 05 Travanj, 2019, 11:12:21 »
Pase pimpek i u kozu, kravu... Ide unutra ziher, al dali ces ga metat... :)
Ajmo jednom zauvijek rijesti to pitanje stavljanja matica van getribe na matica unutra blokove.
Blokovi matica van imaju vise izbocen dosjed iglicastog lezaja, za malu osovinu sekundara.
Na slici se slabo vidi, zbog kuta slike ali razlika je cca 5mm.
Lijevo je matica unutra blok, desno matica van. Dosjed o kojem pricamo je zaokruzen.
Na getribi matica unutra, taj dosjed je izbocen na samom poklopcu. (radi drugacije pozicije zupcanika unutar getribe) - Slika je preuzeta sa foruma iz druge teme
Poklopac getribe matica van, vidi se koliko je dosjed lagera nizi.
Kada se na matica unutra blokove stavi getriba i poklopac od matica van. Ta mala osovina sekundara ne upada do kraja u iglicasti lager na bloku, te kod voznje (ovisno dali je okrenut ili pusten gas) ta osovina hoda lijevo desno iz jednog lagera u drugi. Originalna podloska tamo takoder vise nema smisla jer ne podupire nista, te takoder plese po osovini ili zajedno sa osovinom. Ako se osovina osigura sa debljom sajbicom i dalje se nije rijesio problem sto ne upada do kraja u iglicasti lager. Kada su iglice samo na pola opterecene dolazi do pomaka iglica, krivih sila u njemu i dodirna tocka sa osovinom je na minimalnom dijelu. Te se trgaju iglice kao i sam kavez i kuciste lagera.
Tako da tko voli nek izvoli. Da je ispravno, nije. Da ce radit, hoce, pitanje je koliko dugo i uz koju stetu. :)
« Zadnja izmjena: 05 Travanj, 2019, 11:16:07 BP »
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moja Kaciga: Crna
« Odgovori #369 : 06 Travanj, 2019, 21:00:36 »
Dobar dan dobri ljudi,ajmo radit nes
Pocetak radova krenuo s mjenjanjem selena..
Izvadili mi njega lako,ali vratit nikako
Angazirao cijelu obitelj u pomoc vracanja selena.. uzas nadam se da ga vise nikad necu stavljat...
Drz,nedaj,udri,psuj,skaci,zivciraj se.. ajme meni muko moja
Uz par ruku,i par stega ubacili mi njega.. nekako
Nije bog zna sta,al evo foto dokument
Zatim krenuli masinu stavit,ja neznam tko je rezao ojacanje na onom bloku,ali ono je fuseraj teski
Masina nova sjela bez ikakve prerade
Sad dok pisem ovo,shvatio sam da nisam plastike hladenja stavio.. nema veze skidat cu plastike dolje pospajat kaj treba i vidit cu ak ce se nekako dat zgurat,
Masina vracena da se moze skuter pomicat,do sad je bio nepomican i svaki put bi ga trebao preskakivati.. cekam ventilvar da dode i idemo po prvo opaljenje  :headbang:
Evo dao sam si usput truda i navoje napravit za celjust
« Zadnja izmjena: 06 Travanj, 2019, 22:01:28 Fićo98 »
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #370 : 06 Travanj, 2019, 21:46:28 »
Sta si od selena napravio boze oslobodi???
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #371 : 06 Travanj, 2019, 22:14:38 »
ja neznam kako ti ovaj selen moze licit ok, to je unisten selen
vidi se na slici kako je cahura u koju ide selen s gornje strane udubljena da se osigura, to si treba istuckat ili eventualno obrusit taj komadic jer ti je on to zeznuo
« Zadnja izmjena: 06 Travanj, 2019, 22:17:11 Lezz22 »
« Odgovori #372 : 06 Travanj, 2019, 22:16:18 »
fico vec sam se bio zabrinuo za tebe,
al eo sad vidim da je sve u redu :D
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moja Kaciga: Crna
« Odgovori #373 : 06 Travanj, 2019, 22:20:02 »
Decki za prvi put sto ovo radim jos je dobro i ispalo !
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #374 : 06 Travanj, 2019, 22:22:22 »
Nije dobro j#bo ga ti, taj ti je selen za k sad.. Daj napravi to kako spada
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
  • Moj Skuter: SP 180
« Odgovori #375 : 06 Travanj, 2019, 22:40:03 »
Zasto pravljenje navoja kad je navoj u čeljusti?
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moja Kaciga: Crna
« Odgovori #376 : 06 Travanj, 2019, 23:05:20 »
Nije mi se dalo busit rupu,tj trazit borere jer bi izgubio pol dana dok nadem odgovarajuci,ovako sam bio puno brzi
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
« Odgovori #377 : 06 Travanj, 2019, 23:25:49 »
Ne kuzim,sto ti se nije dalo busiti
  • Postova: 6818
« Odgovori #378 : 06 Travanj, 2019, 23:53:55 »
Fico opet bus sve sj#bo  ;D
« Odgovori #379 : 07 Travanj, 2019, 00:09:50 »
Kao sto su ti rekli, ovaj selen promijeni i napravi kako treba. Ovo na bloku si isto usrao jer tu mora biti prolazna rupa. Ovako ne mozes stegnuti celjust.
