Autor Tema: Pokrpani NRG Power by dario007  (Posjeta: 134987 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #300 : 22 Lipanj, 2018, 10:37:41 »
Decki do sada isprobano da je polini plavi evo feder 28kg odlican i to bez evo slidera
Evo kod mene je vec par dana i jako sam zadovoljan
Bolje drzi okretaje i dosta je jaci moment
Cak trazi i teze role za 0.6-0.8
  • Postova: 7019
« Odgovori #301 : 22 Lipanj, 2018, 10:52:41 »
Na ovom mom setupu bi ubilo krajnju i izgubilo bi se u ubrzanju.
Svojedobno kad sam tek montirao tu polutku sam sa turpijanim sportom probao sa zelenim centralnim(koji je rabljen).Okretaji stabilni i zakucani,a na pia polutki sam s istim federom imao i do 1000 okretaja pad.
Nedavno je i dacerovs probao tu kombinaciju(samo nezz jel imao tc)sa tim ubiVenim federom i imao stabilne okretaje.
Tako da polutka sama po sebi ne trazi tvrd centralni,druga stvar je sto mi centralnim federom izvlacimo agresivnost i nesto bolji start,ali neka nijansa snage i krajnje se gubi naravno ako masina nema dovoljno snage.
Tako da ja montiram s ljubicastim i postelam rolicama i tjt.
Ne pada mi napamet kupovat federe i isprobavat kombinacije,al garantiram da s tom polutkom i zelenim centralnim na mom setupu bude dobro radilo.Bas cu probat...
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #302 : 23 Lipanj, 2018, 15:04:42 »
Ok
Tebi ne pase centralani tvrđi,ali na jace cilindne ide
Eto meni je centralni ljubicasti za smece kao i kuplung zbog premekanog centralnog
Svi se mi zavaravamo sa prelakim rolicama,ali to sve rastura
Sad cu se bas poigrat sa tim kombinacijama trvdoce centralnih da sto blize dodem 6.0g,a da nema pada okretaja
Garantirano cu imat vise snage i momenta sa tezim rolama
Ima tih prica odavno da skuter najbolje ide na 6.0-6.5g rolama,najbolja je iskoristivost varimata,rolica,snage,momenta i svega ostalog na toj gramazi
  • Postova: 7019
« Odgovori #303 : 23 Lipanj, 2018, 15:16:23 »
Probaj,vratit ces se ti na ljubicasti... ;)
« Odgovori #304 : 23 Lipanj, 2018, 16:10:56 »
Ok
Jel te ljubicasti feder prca kad se usije prijenos ili je to konstantno radio??
  • Postova: 7019
« Odgovori #305 : 24 Lipanj, 2018, 19:07:22 »
Jucer smo na meetu u voznji naletili na novog vxr-a,bogme Dax i ja smo mu pokazali da nebu provocirao nasu ergelu koja je mirno kruzala prema Zelini.
Na kraju je decko stao sastrane,pohvalio pile i odbio Daxov poziv na pice,okrenuo se i placuci otisao u kontra smjeru.
Na povratku doma smo otisli na autoput,daily je istrpio 22km punog gasa,brzina se kretala od 126-133km/h.
Sutra ide kemija s drugom polutkom,pa cemo malo pobiberiti ovaj setup.Mozda bi bilo vrijeme i novi remen kupiti,ovaj je na 17.7mm. :headbang:
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Pia Sym LC
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #306 : 24 Lipanj, 2018, 20:41:06 »
Nrg je
  • Postova: 7019
« Odgovori #307 : 24 Lipanj, 2018, 20:42:45 »
Hahahah jebenica :)
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #308 : 25 Lipanj, 2018, 11:05:28 »
O da vxr je pao opet,s tim da je proletio kraj nas u full susu
Moramo samo jos probat ja ne daily,a ti na mom,bas me zanima
  • Postova: 7019
« Odgovori #309 : 25 Lipanj, 2018, 14:39:14 »
Nemam sanse,iovako si malko brzi,da se zamjenimo velika bi razlika bila...
Al ovaj na vxr-u je negdje moje gradje i visine...
« Odgovori #310 : 25 Lipanj, 2018, 15:06:14 »
Rano se veselite, karbos je to. Mozes ga tako gaziti ne bas puno puta.
  • Postova: 7019
« Odgovori #311 : 25 Lipanj, 2018, 15:36:48 »
Zas ne,vrti se ko serijala...? :headbang:
Dax ima putnu 11soma,ja uz njega 8400 okretaja.Mislim da se o 90ak gps-a radi.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #312 : 25 Lipanj, 2018, 18:29:06 »
Da isti ste
Malko bolje sad ide vxr
Mene je samo malo zeznuo polini plavi feder,isao bi jos bar 4-5 u krajnjoj,onda bi ga presao odavno
Ma nema veze,bas me zanima kako sad ide moj sa vama laksima,ja nisam mjerilo sam sebi
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #313 : 25 Lipanj, 2018, 18:30:57 »
Sad je malo manja
Mislim oko 500 okretaja
Malo zeznuto priznajem
Mislim da cu probat kupit novi ljubicasti centralni pa da vidim dali ima razlike
« Odgovori #314 : 25 Lipanj, 2018, 19:59:31 »
Ja sam svojeg rajnera takoder drzao, 22km od 10400-11250 kad sam krajnju testiro.
Cijelo vrijeme 145 po satu na 10600, temperatura stabilna cijelo vrijeme i spustim mrvu ritam na 10400 i cekam da se netko pojavi u retrovizoru.
Kad evo za par minuta Daria u niskom letu taman kod Kosnice i prode me Power i onda sam opet opleo pun gas. Stizao sam ga cijelo vrijem i taman kod Buzina bi ga prosao hahah.
Ide Power ko nevrijeme!!
  • Postova: 7019
« Odgovori #315 : 25 Lipanj, 2018, 22:32:03 »
Kaj cu sirocek kad je bio 17.5mm remen,pa nemre nabrat vise...
Danas sam unaprijedio prijenos,bit ce belaja,skuter ide bolesno dobro.
Ditech polutka,mhr multivar i serijski remen,sa specijalom radi lose,ali do 130km/h po satu ne odlazi u prevrtavanje i ide 3mm vislje od serijskog koji je na 17.5mm.
Znaci dobio bolesno momenta,bolje navrtavanje i bolji start.
Okretaji su zakucani i sa blagim prevrtavanjem imam 4km/h veci izlaz na mjerenom mjestu(sto je jako puno jer je skuter i tako isao iznad prosjecno).Moram staviti novi remen jer je ovaj mrtav i na 126km/h krene u prevrtavanje.Sutra ce jos dobiti 0.2gr teze rolice.Sa 7.2gr s orginal kombe,sad trebam 6.6gr.
Nemrem opisati rijecima koliko se unaprijedivanjem prijenosa dobilo,to se mora probat... :toothy10:
« Odgovori #316 : 26 Lipanj, 2018, 13:12:37 »
Stari moj 4kmh je dosta gdje god to mjerio, svaka cast. Planoras li probati onaj novi kevlar? Ja si razmisljam da ga uzmem, jer obicno remenje prebijem u 3000km, evo sad nakon tripcine opet ce izdusit :toothy12:
U pocetku bude sve super, a nakon 3000km gubim onu zivahnost u startu, pa onda dolazi do izrazaja na nekih 50, 60kmh zavoj na serijskoj polutci jer tada digne okretaje, pa onda imam pad okretaja do 80kmh i onda krece prema prevrtavanju..
Uglavnok, imam izrazeno nelinearan prijenos, i to je sve gore s kilometrazok, i ako ga dugo przim, inace doo je hladan bude sve ok. E da, i krajnja padne za 5gpsa nakon 3tkm.
Ovu situaciju sam dozivio barem deset puta na piaggiu, a evo, sad sam je intenzivno pratio kroz 6 dana :toothy12:
« Zadnja izmjena: 26 Lipanj, 2018, 13:17:10 Corector »
  • Postova: 7019
« Odgovori #317 : 26 Lipanj, 2018, 13:32:32 »
Danas sam testirao i sa mrtvim remenom nemam vece oscilacije od 100-200rpm nakon 20km gazenja sa ditech polutkom.Ustedi si novaca za kupovinu tih remena i stavi si ovu polutku.Vjeruj mi da ces biti vise nego zadovoljan!
Sa piaggiovom sam imao 800-1000rpm oscilacija s istim remenom.
« Odgovori #318 : 26 Lipanj, 2018, 13:36:14 »
E to to, moram je pod hitno naci jer me serijska polutka uviiek jebe kad remen predje 3tkm. Ona ide svakako za pocetak gore.
« Odgovori #319 : 26 Lipanj, 2018, 15:06:36 »
Ja imam oscilaciju i sa ditech polutkom, samo meni padnu okretaji nakon 105gps za 200-250 okretaja i siguran sam da ga remen zeza kad se ugrije prijenos sa przenjem 15-20km.
Ali start je nenadjebiv sa tom polutkom i medubrzanja, meni start zakucan od 10950-11050 okretaja od starta do 105gps.
Stvarcica koja totalno promijeni rad prijenosa, must have!!
