Autor Tema: Pokrpani NRG Power by dario007  (Posjeta: 243421 )
0 Članova i 8 Gostiju pregledava ovu temu.
Odg: Pokrpani NRG Power by dario007
« Odgovori #500 : 30 Listopada, 2018, 23:25:22 »
de ti pogledaj klipce u kakvom je stanju  :icon_scratch:
« Odgovori #501 : 31 Listopada, 2018, 13:40:59 »
Svjecica nije,uljna pumpa nije,karb ociscen,nije ni on.Skinuo usis lamelice ko dusa.Bobinu preselio s drugog skutera,nije ni ona.
Evo dzubrive pumpe,j**** ti talijana i tank u podu.Sreca da je gorivo bacalo u vakum pa nije bilo zalepece nego trokirace.
Sad sam ispraznio tank,sito je uredno.Pumpu ocistio ali je umrla,pokoj joj dusi.
Sad cu odma rijesit onu skarabuđotinu sa crijevima povrata sta sam prije kemijao,naravno i novu pumpu trebam.
« Odgovori #502 : 31 Listopada, 2018, 15:18:25 »
Nije valjda da plasticnu pumpu furas?
« Odgovori #503 : 31 Listopada, 2018, 16:50:42 »
Nek je doslo vrijeme da je veci strah voziti karbosa nego purejeta ce pumpa stati  :frajer:
Mozda je mozemo reparirati i ono jos bolje, doraditi da bude vjecna :icon_biggrin:
Tebi kao i Suhom, mob non stob vibrira i zvrci dok nesto snimas :toothy12:
« Zadnja izmjena: 31 Listopada, 2018, 16:57:14 Corector »
« Odgovori #504 : 31 Listopada, 2018, 18:55:07 »
Imo plasticnu pa je izdusila,pa mi Dacerovs poklonio zeljeznu mikuni,sad je i ona izdusila.Sad cu uzet plasticnu Mikunijevu,posto zeljezdna ne podnosi voznju na mjesavinu.
Pripremio sam crijeva,filter prebacio pred pumpu,pa moram samo spojit kad od frenda uzmem pumpu.Tj dva kom za stek :)
« Odgovori #505 : 01 Studenoga, 2018, 01:31:52 »
Pohvale majstoru koji je naso kvar, svaka cast energija ide ko strela
« Odgovori #506 : 03 Studenoga, 2018, 16:48:42 »
Hvala Zvonkec...
Pobrao sam pumpe,tak da se nadam da se sutra vozim.Danas nisam stigao nista osim provjeriti ispravnost pumpi.
« Odgovori #507 : 04 Studenoga, 2018, 14:17:54 »
Spojio pumpu,radi mala ko' velika!
Ubacio filter prije ulaza u pumpu,nova crijeva stavio i pospojio to sve.
Ovo od vakuma je ostalo staro,ali njega sam prije mjesec dana promijenio.
Ovaj sfrkani dzumbus je ostao kao visak crijeva,ako bi u buducnosti trebalo sta skracivati.Pod ralicom se to ni ne vidi.
Takodjer i usis provjeren i predihtan na novo,posto sam ga skidao kad sam sumnjao da su lamelice puknule.
Jos jedna pumpa je u steku,da me nebi iznenadio.
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
« Odgovori #508 : 04 Studenoga, 2018, 15:30:02 »
Pumpu obavezno izvadi iz steka i stavi pod sic  :)
« Odgovori #509 : 07 Studenoga, 2018, 10:48:35 »
Ako ces raditi mjesavinu, iskoristi rezervar od ulja kao backup :frajer:
« Odgovori #510 : 07 Studenoga, 2018, 11:03:31 »
Nebi vjerovao,al otkad sam ubacio drugu pumpu nestali su simptomi naljevanja u usis,jos je i plovak vracen na tvornicka podesenja.
Za micanje uljne se jos neckam...
Konj sam,sad sam skuzio na kaj si mislio.Nezz jel bi ona guma od plovka brtvila benzin koji je puno rijedji od ulja???
« Zadnja izmjena: 07 Studenoga, 2018, 11:07:02 dario007 »
« Odgovori #511 : 07 Studenoga, 2018, 11:23:25 »
Isti ti je klinac, gdje je ulje tu moze i benzin. Ja sam imao na Mc3 150ccm tako i nikakvih problema. Mozes i teflona staviti pa na tijesno nabiti taj plovak da bude vjecan... Meni u peze slini kad nalijem pun rezervar ulja, nikako da ga preslozim tako s teflonom. A ako ima o ring, onda radije njega novog staviti...
« Zadnja izmjena: 07 Studenoga, 2018, 11:24:57 Corector »
« Odgovori #512 : 07 Studenoga, 2018, 11:53:27 »
Problem je kako to uglazbiti kad je na tanku pumpa goriva,a ovdje bi islo prirodnim padom.
Eventualno dvije pipe,pa zatvarati vakum i pustati iz ovog tanka prirodnim padom.
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #513 : 07 Studenoga, 2018, 12:57:14 »
ili stavit T račvu prije pumpe i da tu dolazi slobodnin padon.Eventualno stavit pipu da znas kad se to trosi
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #514 : 07 Studenoga, 2018, 18:50:50 »
Da ne otvaram novu temu, gdje je najbolje nabavit ditech pomicnu polutku? Jel to vi polovno nabavite s oglasa ili ima na nekom shopu? Skuzio sam da treba bit 50aw ali nigdje ne nalazim.
Super je nrg, planiram nabavit takvog tako da je ova tema odlican izvor informacija, cak sam se zbog nje registrirao nakon mjeseci citanja foruma.  :hello:
« Odgovori #515 : 07 Studenoga, 2018, 19:02:11 »
Hvala!
Polutku na Njuskalu nadjes,nebi trebao biti problem.Orginal ugradnja su na Ditech skuterima i da imaju tu oznaku 50AW2 ili 50AW.Promjer je 130mm
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #516 : 08 Studenoga, 2018, 20:49:00 »
Hvala  :icon_thumright:
Narucena s njuskala za 100kn  :icon_biggrin:
Valjda nece bit problema na sportcityu zbog 830mm remena
« Odgovori #517 : 08 Studenoga, 2018, 20:52:45 »
Tako sam je i ja kupio za 100kn.
Nece ti radit problem, samo uredi pinove kako treba to slozis i trazit ce te malo lakse rolice.
Da ne kvarimo temu Dariu, mozes svoju temu otvorit ili u tehnicki kutak pitat, a tamo imas sve o prepravci Ditech na Piaggio polutku.
« Odgovori #518 : 08 Studenoga, 2018, 21:43:12 »
Vidim da se raspadaju neki serijski 50cc skuteri pa sam danas napravio hard test na energiji.
Kome je poznata relacija suma Odranski Obrez-Dragonozec prosao sam 5x u punom gasu znaci nekih 40km u punom gasu.Nisam spustao ispod 120gps-a,osim kad sam se okretao da se vratim.
0-100gps-a Power ide niskih 10s.
U steli nisam jos potpuno jer nemam vremena da se pozabavim time cijeli dan,pa sam imao nekoliko pokusaja,peglanja centralnim federom,proba rolica itd.Dizna 2-3br gore-dole.
Nekog bi zadovoljila trenutna stela,ali ja to ocu dovest do savrsenstva.Onda cu ubacit C20 da vidim sta moze sport pro.
Planiram i uljnu pumpu bacit van,imam pripremu sa vicminom vodenom i olaksanim zupcanikom iz mc3,al to cu kad ulovim vremena,jer mi se trenutno neda.Lampicu ulja planiram rijesiti da iscupam plovak i na njegovu stazu stegnem vezicu,prosto ko pasulj.Idu i blinde na karb i tank ulja.Komplet uljnu frknem van sa crijevima i napravim propuh u prijenosu na mjestu gdje guma s crijevima ide.
« Odgovori #519 : 09 Studenoga, 2018, 00:52:27 »
Ma to je karbos stari moj. Da tolko drzis pjurdeta ode cementacija radilici i by by. Jedino ti pomazu onda novi blokovi sa radilicom.
U stari C20 bi kliknuo na sport pro bolesno. smo jeli to onda uza svaki dan ? Bitno da ti njega usavrsavas i podizes izlazne brzine. Ne mora biti za 3-4kmh ali bitno da su vislje  ;D
