Autor Tema: Pokrpani NRG Power by dario007  (Posjeta: 239745 )
« Odgovori #480 : 26 Listopad, 2018, 10:00:20 »
kolko se očekuje po gps-u?
Oko 125-126gps. Nije tolko bitna krajnja kolko start i ubrzanje.
Znaci ispaljuje nevjerovatno i meni opet nije jasno kako to sve sta Dario slozi ide ko kuga.
Cak mogu reci da ovo Daxovog powera ostavlja daleko iza sebe.
Digitala preko 100 samo skace po 3, 103-106-109 samo leti i to dosta kratke relacije po zavojima.
Ja probao i odusevljen, a vrti ga 10300. Ja ne znam sta ima u tom poweru da tako ide na niskim okretajima.
Po tome ispada da Dax debelo prevrtava i da je SPmk2 za svaki dan.
Cudo!!
Ja se vratim sa probe i u nevjerici pitam Daria, pa kolko se ovo vrti??!?
Pa 10300 nije proso, jel to moguce i da tak ide???
Njegov odgovor: Vidis da je moguce hahahha.
Bitno da je cijeli forum prije pricao da Narda treba gadat u 300 okretaja, a ispada da Nardo jako dobro radi u sirokom rasponu!!
« Zadnja izmjena: 26 Listopad, 2018, 10:04:08 dacerovs »
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
Odg: Pokrpani NRG Power by dario007
« Odgovori #481 : 26 Listopad, 2018, 11:02:03 »
Nardo+ Pro mk2 koji vuče iz nižih je vrh komba!
Prodal sam teama neki dan bi ga dariu posudil za probu da vidi kak dela mk2 i team , bolest  :toothy3:
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #482 : 26 Listopad, 2018, 12:56:49 »
Sport pro je čudo koje jebeno radi na zxu s dugom granom pa sve do roosta i teama  :headbang:
Nek je rade osetio moć  ;D
« Odgovori #483 : 26 Listopad, 2018, 13:30:56 »
Najsss, sta je s BB projektom, jel to dolazi nakoj ovog?
Sad gledaj da se izgustas, a da ga skines na vrijeme :toothy12:
« Odgovori #484 : 26 Listopad, 2018, 18:50:28 »
Dacerovs probao si sa 10150-10200 okretaja.
Danas sam stukao 55km razrade i onda vatra.Trokirao je na 3/4 gasa pa sam spustio glavnu diznu 3br.Vec na tim okretajima se osjetila moc.Igla je skroz potopljena pa nju nisam ni dirao.Dostelao seraf smjese i tako isprobao.To je tu negdje.
Blokirao sam prijenos 3mm sajbicom i ubacio 7.2gr rolice umjesto 6.6gr.
Powerband je brutalno sirok,udarac pocinje od 10soma i ne slabi do 11800.Od 85km/h krene u prevrtavanje i stane na 121km/h na 12800 okretaja.
Ucinio mi se najjaci u rasponu od 10800 do 11200,pa cu gadjati te okretaje.
Za sad sam skinuo 0.3gr i vec je pozivcanio oko 10500rpm.
Odmah su i izlazi porasli za 3-4km/h :)
Nebi usporedjivao s daxovim jos uvijek nisam u steli pa ne mogu donijeti neki sud.
Nebi stavljao team auspuh,imam c20 doma pa nebum vozio na njemu.Mozda probam iz radoznalosti,al cilj je bio uzeti jaci kit,a ne otici okretajima pretjerano visoko.Trebam skuter koji ce imat uljnu pumpu,vozit na pokusintetiku od 40-45kn i kaj nebum morao prckati svaki cas,a sad je to max maxova kaj se da utrpati,a da bude upotrebljivo za svaki dan.
Svidja mi se sto je zivcan i vise momentan od dr.eva iako to u snazi nije neka spektakularna razlika koja bi se ocekivala(zato kaj je drevo iso ko kuga).Zanima me jos kad podesim sve kako ce bit naspram Racinga sa Nardom koje sam prije vozio.
« Zadnja izmjena: 26 Listopad, 2018, 19:02:06 dario007 »
« Odgovori #485 : 29 Listopad, 2018, 21:00:32 »
Setupirao sam powera.
Karb je isao dosta siromasnije nego drevo.
Sad sam na 46ler,w7 2.zub i 85 glavna.
Sa plavog federa presao na ljubicasti jer sam imao simptom vrtnje u prazno.Takodjer i sajbica 0.5mm izvadjena jer mu nije potrebno.
Rolice sam isprobao gotovo sve gramaze od 5 do 6.6gr.Zanimalo me oce li sta bolje biti u visim okretajima.Onaj pedparts baca lude cifre okretaja za sport pro,pa sam morao provjeriti.
Za sad sam se zadrzao na 6gr i u ubrzanju imam 10700rpm,od toga ce mozda oscilirati 0.1-0.2gr al te finese cu podesiti tokom voznji.
Iznenadilo me koliko vise snage se dobilo,a s okretajima se nije otislo puno gore.Power ima MOC i u dva navrata sam ga iz zajebancije navrtio 145km/h po satu(oko 130gps-a) kad sam bio siguran u stelu.
Napravio sam vec 200km sa termogrupom.Sad samo vatra.
E da i ovo nema veze s racingom,vrti se 1000 rpm nize nego racing i nije toliko jak.Racing karakter se osjeti,ali daleko je to od Racinga,bar ovako na prvu.
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
« Odgovori #486 : 29 Listopad, 2018, 21:16:09 »
Koji kit je u pitanju?
« Odgovori #487 : 29 Listopad, 2018, 21:56:55 »
Stage6 sport pro mk2
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #488 : 29 Listopad, 2018, 22:06:31 »
Koji si ti kralj, riješio se racinga pa uzeo Dr.Eva i izdržao na njemu 3 dana i onda opet uzeo malo slabijeg racinga  :)
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #489 : 29 Listopad, 2018, 22:13:31 »
Imas li kompresiometar da mu izmjeriš kompresiju? Imam jednog SF4 sa sportpro mk2 koji mi pije krv a ne znam kolika je kompresija ispravnog kita. Ja sam izmjerio 8.5 bari a gledajuci kroz izduv klip nije zacadio ispod karike. Uglavnom vuce odlucno do nekih 65kmh i onda pocne trzati i trokirati. Isti takav problem sa imao sa jednim piaggiom davno zbog slabe kompresije.
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #490 : 29 Listopad, 2018, 22:21:06 »
Nisam ga se jos rijesio,stoji u steku.Imam cak i set novih dihtunga i novi klip za njega ili sport pro-a.
A kaj ces dosadi,ja volim serafit,a kompa nrgmc2-tuning je dao super cijenu pa sam ga uzeo da probam.
Doduse probao sam Daxovog i Ditekovog pa sam znao karakter kita.
Dino-nemam ovo za kompresiju.Probaj paljenje malo u advance,oce tak trokirat kad je paljenje prevec u retardu.
Ovom prilikom hvala Suhom na rolicama koje je donirao,Daxu na posudbi rolica i naravno nrgmc2-tuningu na kilerima,gljivi i fer cijeni za kit.
Btw dr.evo je otpeljao cijelu sezonu,oko 5soma km sam napravio s njim.
« Zadnja izmjena: 29 Listopad, 2018, 22:25:30 dario007 »
« Odgovori #491 : 30 Listopad, 2018, 00:13:01 »
Ako si na 6g znaci ostao si na Francuskim rolicama. To znaci da sada imaš francuski hladnjak i francske rolice. Sviđa mi se smjer  prema kojim komponentama si se okrenuo. Samo tako nastavi  :headbang:
  • Postova: 1064
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #492 : 30 Listopad, 2018, 01:22:42 »
Samo napred !
Al daj eto posto to imas doma, probaj sa c20 na dan dva pa vidi kako ti radi i kolko naspram ovoga sad ti moz ici vise i jače. Čisto da vidiš razliku  :icon_thumright:
« Odgovori #493 : 30 Listopad, 2018, 12:19:52 »
Samo lagano!
Na 145km/h po satu
Na 150km/h po satu
Malo nelogicne cifre,al za pocetak je ovo okej.Ja zadovoljan!
Evo i slika svjecke nakon ganjanja full gasa.
Sa cela klipa nista ne otpada,to je najvaznije u cijeloj prici.
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
« Odgovori #494 : 30 Listopad, 2018, 12:55:27 »
dobra je dobra je ... jel to malo gusca smjesa za pocetak :D
« Odgovori #495 : 30 Listopad, 2018, 14:02:58 »
Nije nis gusce,uvijek tako stelam.To je prva dizna s kojom nema trokiranja,moglo bi se to jos spustat,al onda je slabiji odaziv na gas i start.
« Odgovori #496 : 30 Listopad, 2018, 19:04:09 »
Izj#bo me Power ko majmuna danas,prvo iz nekog neobjasnjivog razloga je umro centralni feder.Ajde bio sam siguran u stelu karba pa tokom onog testiranja krajnje nisam pustao gas.Tu mi je bio pad okretaja za 800rpm.
Reko ajde idem sad probat overrange kad vec moram rastavljat polutke.Dum tras,pozaserafam ja to,plavi centralni,blazi kut od 38* na polutku,rolice ostavljam 6gr za probu.
Opet ona tromost,ali puno blaze i nakon 3-4 starta umire na startu.Vrti prenisko 10200rpm.
Otvaram opet mijenjam kut u 36* i ostavljam sve isto.Puno bolja situacija,pa otvaram opet i ubacujem 5.3 gr.
Trebalo mu je malo da dode k sebi i sad je sve okej,puno je zivlji na overrangeu i sad vrti 10800 okretaja i tu mi nekako najbolje ide.
Nista vozim se i navratim do Dacerovsa, njega izmaltretiram da mora probat.Nakon toga krenem doma i skuter se krene gasit na leru i uzasno trokirat.Na prvu stavljam drugu svjecicu,ali situacija ista.Poceo je dimit abnormalno kao da na samo ulje vozim.Doma upiknem drugu bobinu jer sam sumnjao na nju,al situacija nepromjenjena.Krenem drkat po karbu i pipnem seraf smjese on crkne...Izgleda da je karb povukao neko dzubre,zaterao sam ga u garazu i tako ostavio,digao mi je tlak na najjace. :angry7:
« Odgovori #497 : 30 Listopad, 2018, 19:09:49 »
Sumnjas u svoj home made proizvod. Ici ce ditekova polutka nazad. Samo da se ohladis
« Odgovori #498 : 30 Listopad, 2018, 19:21:44 »
Ne sumnjam,samo sam htio probat overrange posto moram naruciti remen za njega,pa da ne bacam lovu ako ne radi.Doduse trazi malo vislji start nego moja ditek polutka,al to su finese koje se daju lako doterat.
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #499 : 30 Listopad, 2018, 20:14:21 »
i meni se isto dogodilo manje od mjesec dana sve novo promjenio remen, rolice, centralni i sustice i sada poceo opet imat pad okretaja, nova je malossi ljubicasta centralna i nije mi jasno kako tako kratko a inace mi istim setupom drzao vise od pola godine  :icon_scratch:
