Autor Tema: Pokrpani NRG Power by dario007  (Posjeta: 239745 )
Odg: Pokrpani NRG Power by dario007
« Odgovori #340 : 15 Srpanj, 2018, 15:30:08 »
Sinoc odradjen malo veci trip,mislim da je preko 200km u globalu bilo.Polozeno bez greske.Drzali smo putnu brzinu od 75-95km/h uglavnom.U par navrata smo Zvonkec i ja odjurili kad smo se zaigrali,a na staroj Karlovackoj smo jurili i preko 130km/h
Prosjecna potrosnja na 100km je bila 3.8L.Nije li to extremno? :headbang:
  • Postova: 6818
« Odgovori #341 : 15 Srpanj, 2018, 15:41:43 »
Ide ovaj base za oskara i krajnja mu je brutalna. Ovoga ima samo kod nas i na nasim prostorima da base sa nardom ide tako dobro tako brzo i da trosi ispod 4l. U krajnjoj smo tu negdje, mene jebe otpor zraka kad se nemam iza cega sakrit a i onaj drzac mobitela sigurno koji kilometar utjece na brzinu. Na onom djelu di si ti vozio 132 ja sam bio pola metra iza tebe i pratio te, bas sam gledo kad se malo maknem u stranu tj da ti nisam u zavjetrini pocinje kinez gubit brzinu ali i dalje je to extremno za 140 kila tezak motor + ja i slabasnih 11+- konja
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #342 : 16 Srpanj, 2018, 12:37:42 »
Eto sve ste rekli,toga ima samo kod nas! ;)
« Odgovori #343 : 16 Srpanj, 2018, 14:45:26 »
Znaci vozim skoro 100gpsa piaggio 50, i obilazi me batina i nrg power ko da stojim. Tog ima samo kod nas!! A osjecaj je istovremeno zbunjujuci, nevjerojatan, i prejeben kad vidis tu skutercad kako proletavaju kao avioni :headbang:
« Odgovori #344 : 16 Srpanj, 2018, 16:26:14 »
Znaci i ja bi te proletio
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #345 : 16 Srpanj, 2018, 16:38:34 »
Normalno da će skuter ići kao blesav kad je slagan precizno čovjek prati svaki detalj  i to nemože svatko da postigne
  • Postova: 6818
« Odgovori #346 : 16 Srpanj, 2018, 16:59:39 »
Sve su to extremno dobre pile kakvih nigdje nema osim kod nas. Purejet 50, pežo 50, Pijađo 70 i Batina 125 idu extremno dobro i to su jedni jedini primjerci na ovim prostorima koji tako idu.
« Odgovori #347 : 22 Kolovoz, 2018, 21:48:39 »
Neki vec znaju,neki ne,uglavnom nakon tripa od 450ak km gdje sam prosjecno trosio 3.6L pri raspirivanju krajnje na slavonskoj i drzanja jedno 3-4km zakrenula se radilica i provrtila dosjede u bloku.Tu je jos bilo ganjanja sa bevom 250 koji me ima duzinu i sa Ljubom koji nakon 80km/h bas uvjerljivo odlazi.Srka ide odlicno :)
Tu se cuo neki zvuk zveckanja nakon tog na Slavonskoj,pa je Zvonkec na prikolici odpeljao powera k meni,nakon sto smo napravili defektazu.
Kupio drugi blok,provjerio rabljenu rms radilicu koja je dovedena na 2/100 s obe strane.
Uzeo koyo japan,nove semeringe,dihtunge za malossi sporta(posto je malossi glava),prebacena vodena s turpije bloka i stavljen novi corteco semering.
Sve slozeno po ps-u,uz malo muke pa sam lezaje grijao 4puta i tek na 180c su upali na radilicu.
Za dreva sam uzeo nove karike jer je gornja bila na 0.5mm zazoru,ispuh sam malo liznuo i otvorio na izlazu na 25mm za Narda.
Sutra montaza termogrupe,prebacivanje getribe i vjerujem da to sutra vozi.
Eto toliko od mene.
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSpuh: neki bucni
« Odgovori #348 : 23 Kolovoz, 2018, 05:56:53 »
deff ce prije provozat neg moj rox .. svaka cast na tripu  :hello: :icon_thumright:
  • Postova: 6196
« Odgovori #349 : 23 Kolovoz, 2018, 08:13:43 »
Svaka cast ovo se slaze brzinom svjetlosti..to volim :icon_thumright:
A gdje su slike da vidimo sta radis :toothy12:
« Odgovori #350 : 23 Kolovoz, 2018, 08:17:22 »
Ovaj put nisam nista slikao,budem danas cilindar malo poslikao,slozen blok i tak neke sitnice.
Iskoristavam zadnje dane godisnjeg da to slozim,zato sam pozurio...
« Odgovori #351 : 23 Kolovoz, 2018, 08:46:24 »
Sretno dalje! To ti ide ovak otprilike, sad si ga slozio i sljedece slaganje bi trebalo biti u sred iduce sezone. Zapravo, sve ovisi koliko se i kako vozis. Ali 365 dana odvozit bez prisilnih serafljenja je jebeno tesko ostvariti, jedini spas je u manjem broju kilometara i voznji s manje gasa. Zato se ja nikad vise necu upustati u igru s karbosom 70 s obzirom da puno i dugo vozim pod maksimalnim ili vecim opterecenjem izvan grada, nego cu radije odigrati lotto.
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #352 : 23 Kolovoz, 2018, 10:30:07 »
Prodaj to sve i mani se toga  :toothy12:
  • Postova: 6818
« Odgovori #353 : 23 Kolovoz, 2018, 12:49:24 »
Rade bolje da si na kurve potrosio te pare  :toothy12:
Neka neka samo ti to slozi pa ce bata korektor za sljedeci tjedan smisliti neki trip da testiramo to kaj si slozio.
« Odgovori #354 : 23 Kolovoz, 2018, 23:38:59 »
Da napisem pokoju...
Uglavnom u 3 dana je sve rijeseno ukljucujuci i nabavku dijelova.Hvala Zvonkecovom susjedu na donaciji bloka i Zvonkecu za voznju na prikolici u 3 ujutro,rijetki su takvi :)
Od dijelova je islo:
Drugi blok
Rabljena rms radilica koja je provjerena i centrirana na 2/100
Koyo japan
Corteco semerinzi
Semering corteco za vodenu sa duplom usnom
Set dihtunga za malossi sport
Nove karike za dr.evo
Vodena pumpa je isla rabljena,iz turpija bloka,posto je netaknuta.
Od dodatnih stvari koje sam vidio usput:
Prirubnica
Semering lagera kotaca
Senzor temperature
Poneki serafi
Evo i kolekcije sahranjenih i ispravnih blokova:
Uglavnom lageri su prvo nabaceni na radilicu,grijani u ulju na 120c pa nije islo,pa na 150c upao do magneta,drugi nije,pa grijao drugi na 150c i nije htjelo i na kraju podigao temp na 180c i onda je klaknulo.
Onda je radilica s lezajima stavljena u skrinju i tamo je provela par sati.
Blok grijan fenom i ubacena radilica i poklopljeno s malim blokom.
Otkocio lagano gumenim cekicem i to je to.
Termogrupa je dobila dozu turpije.Nisam htio radit neke ekstreme jer mi je i serijski islo jako fino,ali je falila doza agresivnosti,pa je ispusni kanal malo otvoren za Narda.
Visinu sam neznatno podigao,mozda 0.3mm,ali sam otvorio povrsinu pogotovo u gornjem predjelu,da bi se dobio jaci udarac rezonance.Izlaz je otvoren prema flandji od narda.
Evo par slika:
To je oprano,rubovi kanala obradjeni malom turpijicom i krenula je montaza
Iglicasti sam vratio malossi,ostajem vjeran njemu,klip je vec prije otvoren da on staje bez problema.Montirane nove karike i squish je slozen na 1.2mm
Onda je doletio dacerovs u izvidnicu pa mi je pomogao okacit masinu na ramu.
Dalje sam ja pomalo kompletirao sve i u 18h je skuter upaljen.
Umjesto antifriza sam ulio vodu i sodu bikarbonu da isperem sistem,pa cu sutra uliti antifriz.
E sad krece shou program,odradio je nekih 20min na leru i poceo sam lagano turirat,tu sam vec vidio da je jako mlitav i da ne prima gas kao prije.
Sve postavke sam ostavio stare kako su bile.
Krenuo u prvi dzir i skuter jedva krece,trokira,ide gore od serijale sa sc46.
Razmisljam sta je i probam s drugom svjecicom,nesto sitno razlike,ali i dalje katastrofa.
Tu ubacujem kajlu u advance i skuter je zivnuo,osjetim da vrisne u rezonanci,ali opet preslabo vrti.
Prije je vrtio 9800,sad sa istim postavkama 8800,nakon kajle 9200.
Ubacujem 5.9 rolice umjesto 6.5gr i evo snage,evo zivosti,skuter vrti 10soma i ide ko kuga,ali tu osjecam da mu fali goriva,malo zamuce od lera i sporo se navrtava u voznji,pa mu za prvu loptu dajem goriva na serafu smjese.
Pocinje ici sve bolje i bolje i lagano ga probavam u punom gasu.
Tu je vec doslo 20h pa sam ga ostavio da odradi jos malo dok ne pospremim alat(citaj pobacam u garazu),posto od 22h radim,morao sam sve pospremiti i napadam sutra.
Sutra jos stela karba na novo,na pola gasa bas vristi od snage i skuter ide dosta bolje nego prije,bas je prodisao sad.
Sutra cu ubacit 90 diznu sa sadasnje 80,pa cu se lagano spustati koliko cu osjetiti laganim probama punog gasa.Jos je u razradi pa ne zelim forsirati dugo pun gas.Dovoljno mi je 3-4 sec da procijenim sto se desava.
Uglavnom na lagano odvrtanje u medjuubrzanju brojke skakucu 74-79-84...i osjeti se onaj brutalni udarac u ledja.
Bit ce ovo ljuto,a mislio sam da nebu nista iz toga :)
E da skoro zaboravih,prirubnica je vrh,nezz prema cemu je radjena.
Ako nabijes gumu nejde na serafe,ako stavis na serafe onda ovako izgleda
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
« Zadnja izmjena: 23 Kolovoz, 2018, 23:41:51 dario007 »
« Odgovori #355 : 24 Kolovoz, 2018, 00:01:17 »
Kolki je zazor karika bio ?
Da da kada se kajla metne treba podesavati a kamoli kada jos liznes cilindar.
« Odgovori #356 : 24 Kolovoz, 2018, 00:04:44 »
Gornja 0.5mm,donja 0.3mm
Nove su 0.25mm obe.
Ma sve se posemerilo,izgleda da ova radilica trazi lakse rolice i paljenje u advance.
Ajd liznuo sam malo cilindar,ali nebi rekao da to takvu drasticnu razliku donosi.
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #357 : 24 Kolovoz, 2018, 00:06:24 »
Trebamo se organizovat da kupimo malo bolji mobitel nasem kolegi. Mislim niko ne radi detaljnije projekte a niš se ne vidi na slikama. :)
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #358 : 24 Kolovoz, 2018, 00:09:06 »
A kaj bi htjel vidjet. Ovo je super vidi ae da je radio ali se ne vidi laj. I to ostaje tajna  :headbang:
Jos cu mu ja donjet jos losiji mob. Mozda netko pomisli da je nabacio pezin blok kako bu losa slika bila
« Odgovori #359 : 24 Kolovoz, 2018, 00:12:09 »
Puknuta mi je zadnja maska,pa je uslo prasine,jos je i izgrebano sve,pa slika kroz gemist :)
Moram ga zgrijat industrijskim fenom pa izmjenjat tu plastiku,imam drugu doma...
