Autor Tema: Pokrpani NRG Power by dario007  (Posjeta: 239682 )
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: Pokrpani NRG Power by dario007
« Odgovori #140 : 20 Svibanj, 2018, 23:49:45 »
Hugh heffner nrg
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #141 : 21 Svibanj, 2018, 07:43:54 »
Hahahahaa
Playboy gore i dole na prednjoj strani
Sad si kompletan :))))
  • Postova: 1080
« Odgovori #142 : 21 Svibanj, 2018, 09:25:19 »
Neka te plate za reklamiranje njihovog časopisa već imaš 2 njihove najepnice
« Odgovori #143 : 22 Svibanj, 2018, 08:40:15 »
Radilo se pomalo...
Stavio novu zadnju gumu i dao balansirati obe felge u vulkal.Konacno je miran na volanu u voznji.Tolko o tome da na 50cc ne treba balansirati.
Kupio i neke plastike za sicu
Promijenio ruckice kocnica,mat plastiku kod sata i prednju lakiranu.
Trebalo je pripasati neke sitnice,pa je pomaknuta rucka gasa,slozeni prekidaci da pale stop svjetlo na 2-3mm pomaka ruckice.Posto je sa zamjenskim ruckama palilo tek od pola stiska rucice.
Tu sam koristio tiplu koju sam rezao da bude kao piksa koja distancira prekidace kocnica.
Pofarban je i auspuh sa temperaturnim sprejem
Blatobran je skinut i dao sam ga na krpanje.Evo kako izgleda puknuce:
Kako sam plastike kupio na nevidjeno,a cijena je bila da se ne moze odbiti,neznajuci sam dobio sat od powera purejet
Sat je ispravan,na verglanje pokazuje okretaje,stanje km je 18300,ali skuter ne pali dok je spojen.Valjda ima neku zastitu pa nece.Kad ga otpojim upali i kad ga upaljenog spojim ugasi se.Takodjer senzor temp blica u iberu,posto purejet ima drugaciji senzor.
Takodjer dobio zadnji nosac tablice koji ima orginal osvjetljenje tablice,pa si ga mozda ubacim,bum vidio jos.
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
« Odgovori #144 : 22 Svibanj, 2018, 10:35:47 »
Eto ti ulaznice u svijet PUREJETA :headbang: To je Bozji znak i blagoslov! :pop:
« Odgovori #145 : 22 Svibanj, 2018, 11:05:59 »
I ovo mi je jako sporo,tak da na 50cc nebi isao,a glavu 4 kuta za 70cc nemas koliko znam :)
« Odgovori #146 : 22 Svibanj, 2018, 11:12:19 »
Glavu izbunaris, nista danas nije problem. Aj nadam se da budemo.stali na crtu s runnerom. Imam feeling da malo bolje grabi  ???
« Odgovori #147 : 22 Svibanj, 2018, 12:14:17 »
Nema frke ;)
Malo je bolje stanje sad kad sam olaksao rolice na 8gr,za neku finesu bi trebalo jos malo olaksat(tipa 0.2gr),al ide fino...i mene bas zanima razlika...
« Odgovori #148 : 24 Svibanj, 2018, 15:08:35 »
Opet je nastupilo jedno slepanjeeee...hahah
Stelao blokadu i drzao pun gas te palio i gasio blokadu,bas je lijepo pucalo jedno 3-4 puta i onda se samo ugasio.Nebi ga upalio da si majka isusova,ono kao da se javlja ali nece sastavit,goriva ima,iskre ima.
Nasao komadic stranog tijela u svjecici pa sam se malo usrao na prvu,kasnije zakljucio da je to usisna lamelica.
Zvao druga dacerovsa,pa me odslepao jedno 3km do doma.
Doma raskopao usis i evo sta se desilo
Usisna lamelica se razletila,dijelovi lamelice po svuda.Nadam se da nije nis drugo najebalo,karbonske su pa nebi smjelo nis po lampi dobit.
Cekam dacerovsa da napravi drugu da to skarabudzim gore.Nebum vise pucao s blokadom :D
« Odgovori #149 : 24 Svibanj, 2018, 15:16:21 »
Hahahaha hoce to kad se nalozis na japanske two step kompliacije ;D
Sreca pa su karbonske, nek si ih uredio rokii  ;D
« Odgovori #150 : 24 Svibanj, 2018, 15:19:02 »
Polini fuš,malossi ne bi pukle  ;D
  • Postova: 6196
« Odgovori #151 : 24 Svibanj, 2018, 15:23:10 »
Malossi meni na nakitanom.roxu radile 30000km i bile ko nove.
« Odgovori #152 : 24 Svibanj, 2018, 16:07:54 »
A jesi lud :toothy12: Tako je komsija edo haker skuzio da puca na auspuh s paljenjem/gasenje blokade pod gasom. I pucao on jedno pola dana po hoodu. Kad eto ti njega na vecer, gura neosa. A ono izbio semering kod variomata  :laughing9:
« Odgovori #153 : 24 Svibanj, 2018, 16:36:02 »
Ma dobar je polini,eno ih na turpiji ko nove,samo se slova polini izbrisu...
Da ja nisam gluposti izvodio nebi mi se to desilo...
Edo haker vec kad izgovoris zvuci bolesno  :laughing3:
« Odgovori #154 : 25 Svibanj, 2018, 20:25:03 »
Slozio sam usis nazad,prebacio blatobran sa turpije radi tehnickog i ustelao blokadu.
Pofarbao retrovizore sa bumper sprejem.
Stavio novi feder na mehanizam kurble,to  sve skompletirao i smontirao gore.
Malo sam se napatio sa blokadom jer je stalno pucao na auspuh.Dobio sam da kolko tolko radi stabilno i ide 44gps-a pod njom.Zna pucknuti jednom-dvaput od 0-44km/h ali valjda nebu stvaralo problem.
Sutra idem na tehnicki,posto me danas kisa zeznula...
Dok sam mjerio kolko ide pod blokadom,raspuhao sam ga i izmjerio krajnju.117km/h po mom satu,gps kaze 108km/h pri 9200 okretaja.
Eto toliko za sad,nadam se da ne bude problem sto nemam onaj zadnji blatobran za tehnicki(nemam lim sto veze blok i blatobran zapravo).
  • Postova: 6196
« Odgovori #155 : 25 Svibanj, 2018, 20:46:05 »
Kolega bas je lijep nrg :icon_thumright:
Lajk ogroman ;D
On mi je isto bio kandidat za svap sp masine
« Odgovori #156 : 25 Svibanj, 2018, 22:41:16 »
Hvala Ljubo,nije bas estetski u top stanju,ali polako sredujem.
Mehaniku sam doveo u red,nema vise nista osim sitnica oko stele,ako ce mi se dat izvlaciti nijanse...
« Odgovori #157 : 26 Svibanj, 2018, 13:47:20 »
Registriran danas.Ipak sam napravio neku kemiju pa skarabudzio nosac blatobrana i smontirao ga.
« Odgovori #158 : 26 Svibanj, 2018, 19:32:37 »
Ne bi SIGURNO prosao tehnicki zbog blatobrana iznad gume samo zbog jednog razloga. On ima macje oko ;)
A da si stavis neko macje oko ispod tablice recimo, onda ga ne moras imati.
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Pia Sym LC
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #159 : 26 Svibanj, 2018, 19:55:36 »
Lepi je...
I super mu je sjeo dekl  :icon_thumright:
