Autor Tema: Runner sp50 problem  (Posjeta: 9563 )
  • Postova: 7170
Odg: Runner sp50 problem
« Odgovori #20 : 25 Travanj, 2018, 19:53:17 »
Knauf seraf ti je dobar za to,samo pazi na radilicu,blok i lezaj.Malo je pimplavo...
Pregledaj i onaj semering iza magneta.
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #21 : 25 Travanj, 2018, 19:53:48 »
Uzmi corteco smedje, obavezno nauljiti smering iznutra. Ni u kom slucaju iz vana!
Odma si pogledaj sa strane magneta
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Antoniosp50
  • Postova: 13
« Odgovori #22 : 26 Travanj, 2018, 13:51:06 »
vjv cu danas to napraviti,pa jel moguce da je zbog semeringa ovo sve?
a jel ima kakav nacin da skinem magnet msm da triba imat nekakav alat za to
Online 3alfa3
  • Postova: 15041
« Odgovori #23 : 26 Travanj, 2018, 13:54:57 »
Kad izvadis semering, ocisti dosjed i odmasti ga. Novi semering naulji prstom iznutra (gdje je u kontaktu s radilicom) i montiraj na blok.
Za magnet  bi trebao imat radapciger. Ako nemas, nemoj ni pokusavat jer ces vjerojatno ostetit nesto. Ili nabavi radapciger, ili nemoj ni skidat. Na strani magneta iz nekog razloga puno rjedje ode semering ako te to tjesi
Offline Antoniosp50
  • Postova: 13
« Odgovori #24 : 28 Travanj, 2018, 11:21:55 »
jucer sam ga kupi corteco smedji,ali brate sto sam ja odi napravia sve zivo sam isprobao al ovo ne ide nikud
« Odgovori #25 : 28 Travanj, 2018, 11:27:25 »
Za ovaj posao treba imat iskustva i znanja,nije neki bauk al zna bit zajebano,najlakše ti je u semering zavrnut tanki knauf šaraf pa ga izvuć kombinirkama,ja tak radim,samo treba pazit da se ne ošteti radilica ili blok
Offline Junior335
  • Postova: 109
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: neka socijalna
« Odgovori #26 : 28 Travanj, 2018, 11:38:26 »
Jedanpit sam se tako namucio sa tim semeringom kod radilice da sam mislio poludit. Nista nije islo, cak sam polegao skuter, zavrnuo dva serafa i podigao sa kombinirkama cijelu masinu, a semering ni da mrdne...
Pa sam ga onda ravnom kacavidom tuckao 2h dok se nije raspao.
Sent from my NX505J using Tapatalk
  • Postova: 7170
« Odgovori #27 : 28 Travanj, 2018, 11:39:11 »
Ovaj kvadratic na semeringu ti je mjera di ide seraf.Jednog nasuprot drugog userafis i sa dvoje kombinirki povuces.Samo polako i pazljivo.Nemoj mesarit,nego upri malo u seraf dok ne krene.
Offline Antoniosp50
  • Postova: 13
« Odgovori #28 : 28 Travanj, 2018, 12:35:06 »
uspia sam izvuc sredinu al kida se kako god ga isa izvlaciti,i sad ostalo unutra sve ovo s vanjske strane :sad1:
« Odgovori #29 : 01 Svibanj, 2018, 12:16:54 »
I kako si rijesio problem? Vidim da ti je feder iz semeringa ostao unutra, a i smece i komadici od semeriga zavrsili kod lezaja radilice.
Kad se serafe serafi u semering, treba pazit da se ne serafi u feder jer onda lomis semering.
A kad sam ja napisao da fali goriva i da se gusi tad su svi pisali o prekidanju iskre, a zapravo je masina vukla pravi fals zrak. Pitanje je kakav je semering kod strane magneta.
Offline Antoniosp50
  • Postova: 13
« Odgovori #30 : 01 Svibanj, 2018, 19:00:28 »
nije jos nista rijeseno sutra se blok rastavlja,feder semeringa je vani vidis na zadnjoj slici gore cijela sredina je izvadjena oko radilice.a vidit cemo kad se to promjeni jel na kraju do toga,nadam se da je
Offline Antoniosp50
  • Postova: 13
« Odgovori #31 : 02 Svibanj, 2018, 16:20:25 »
semerinzi promijenjeni ali i dalje isti problem
Offline Antoniosp50
  • Postova: 13
« Odgovori #32 : 08 Svibanj, 2018, 18:12:56 »
pozz
evo vec par dana vozim i sve radi normalno,znaci promjenio semering napravio djir i dalje je bio taj problem a sutra dan i sve do danas sve uredno radi.samo mi nije jasno ako je do njega bio problem zasto se gasio nakon promjene?
i da ne otvaram novu temu imam jedno pitanje; danas ga vozim i odjednom se cuje lupkanje,skripanje,grebanje na prednjem kolu.na pogled mi sve izgleda u redu
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #33 : 08 Svibanj, 2018, 19:07:17 »
Lezaj u kotacu, limic na plocicama
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Antoniosp50
  • Postova: 13
« Odgovori #34 : 10 Svibanj, 2018, 11:54:36 »
evo jutros otisa motorom vani i nakon 200m sam pocne dodavati gas do nekih 40kmh,a ako dodam gas gasi se.isa ga ugasiti i puklo nesto iz auspuha
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #35 : 10 Svibanj, 2018, 13:17:07 »
Ler gas previše visoko stavljen , zapela sajla gasa upučuje na višak goriva
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #36 : 10 Svibanj, 2018, 15:04:02 »
Ne seri vise majketi, samo gluposti pises po temama
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #37 : 10 Svibanj, 2018, 15:06:51 »
Aaa bome... :laughing7:
Da mu je do ler gasa u startu bi isao 40, a nemoguce je ler gas dici da ide 40 :icon_biggrin:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 1080
« Odgovori #38 : 11 Svibanj, 2018, 02:12:04 »
a šta je to puklo iz auspuha da mi je znat
« Zadnja izmjena: 11 Svibanj, 2018, 02:19:29 TopPerfomance4 »
Online robyakarider
  • Postova: 2980
« Odgovori #39 : 11 Svibanj, 2018, 06:11:17 »
siromasna smjesa
