Autor Tema: Runner sp50 problem  (Posjeta: 9481 )
Offline Antoniosp50
  • Postova: 13
Runner sp50 problem
« : 05 Travanj, 2018, 23:02:11 »
Pozdrav
Imam problem sa gilerom runner sp50 2009god.motor radi normalno dok se ne ugrije,a onda nece da ide brze od 35/40 km/h kao da ga nesto gusi al ne gusi okretaji pocnu padati.karburator sam ocistio,filter je cist,svijecica promijenjena i opet isti problem :hmh:
Link za video ispod:
  • Postova: 7168
Odg: Runner sp50 problem
« Odgovori #1 : 05 Travanj, 2018, 23:07:56 »
Svjecica/cdi/namotaji ili ako si ga prao u zadnjih par dana dzek od namotaja.
Cini mi se da prekida iskru,ovako preko videa...
Offline Kinez22
  • Postova: 188
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: SR 150
  • Moja Kaciga: Nolan N64
  • MojSetup: serijski osim dell 25
  • MojSpuh: Izvaden katalizator
« Odgovori #2 : 05 Travanj, 2018, 23:13:23 »
Pogledaj prirubnicu da ne vuče falš negdje
« Odgovori #3 : 05 Travanj, 2018, 23:20:48 »
Dobar rev limiter stari mooj  ;D
Slazem se sa dariom, ovo definitivno zvuci kao da prekida iskru ili iskra oslabi kada se zagrije neka od elektricnih komponenti. Rekao ti je sta ces provjeriti..
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #4 : 05 Travanj, 2018, 23:30:26 »
Prvo ispusi dzek namotaja komprimiranim zrakom, onda provjeris svjecicu i kabel svjecice pa onda CDI i namotaji.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 7168
« Odgovori #5 : 05 Travanj, 2018, 23:47:22 »
Tocno tim redosljedom,odnosno od najjeftinije do najskuplje stavke! :D
Offline Antoniosp50
  • Postova: 13
« Odgovori #6 : 06 Travanj, 2018, 13:02:48 »
A motor se pere svakih par dana tako daa,skinua sam đek izgleda mi normalno suho al nemam nikog sad blizu da ga mogu ispuhati jbg,kabel svijecice sam pogledao sve ok.
ima mi prijatelj starijeg runnera dali pase cdi na novog pa da isprobam?
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #7 : 06 Travanj, 2018, 13:15:25 »
paše
Offline Antoniosp50
  • Postova: 13
« Odgovori #8 : 08 Travanj, 2018, 14:07:34 »
Nikako se dogovoriti sa ovim da isprobac cdi jbg.jutros napravio kratki djir i opet isto gasi se, maloprije sam iz zajebancije izvadia br9es vratia staru rn2c svjecicu i napravio dobar djir i nije se gasia,al sve mi je pocelo od te starije svjecice cudno
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #9 : 08 Travanj, 2018, 14:10:32 »
Provjeri dobro lulu
Offline Antoniosp50
  • Postova: 13
« Odgovori #10 : 08 Travanj, 2018, 14:24:26 »
a jesam vec neki dan,bia je komadic gumice unutra valjda kako se skidala stavljala pa se ogulilo to sam izvuka al opet je sve isto bilo kasnije
« Odgovori #11 : 08 Travanj, 2018, 15:25:43 »
Meni ovo zvuci kao da ne dobiva dovoljno goriva, kad je full hladan onda jos pod chokom radi pa je sve ok.
1.Jesi dobro ocistio karb?
2.Provjeri prirubnicu zbog fals zraka
3.Jesi stelao karb?
  • Postova: 1080
« Odgovori #12 : 08 Travanj, 2018, 15:40:36 »
Zamješaj sapunice i ako imaš prskalicu poprskaj motor dok radi gdje ti pravi mjehuriće malene tu ti pušta zrak
« Odgovori #13 : 09 Travanj, 2018, 10:21:04 »
Poprilično sam siguran da je ovo cdi/bobina,imao sam skoro iste simptome,obavezno probaj sa drugom bobinom prije nego počneš ostalo raskapat
Paše ti sa starog runnera na klik ali samo sa novije verzije struje,paše ti i bobina sa stare struje ali trebaš potrgat đek i izvadit stopice iz njega i popikat svaku posebno na bobinu,jedino treba proširit stopice ravnim šarafcigerom jer su na novoj struji 5mm široke fastonke,a na staroj 6mm,možeš ih i odsjeć pa zakrimpat nove,ja se već godinama tak vozim na bobini za staru struju jer košta 160kn,a novija 400kn
  • Postova: 7168
« Odgovori #14 : 09 Travanj, 2018, 11:02:38 »
Inace na mjestu gdje je fals zrak,ne mogu se praviti mjehurici,jel zrak ne izlazi iz motora,nego ulazi.Zrak izlazi jedino kad se masina stavi pod tlak i onda prska sapunicom.U tom slucaju izlaze mjehurici.Radio sam taj test nakon svakog sklapanja masine na novo,stavljao sam i video,pa se sve moze vidjeti.
Ja sam prekidanja imao kad se masina ugrijala.Tad su mi namotaji bili pri kraju.
Offline Antoniosp50
  • Postova: 13
« Odgovori #15 : 25 Travanj, 2018, 18:55:22 »
poz
Evo jucer i dns sam sve isprobao od toga al nista ne ide sve ostalo isto,cdi nisam ni isprobao jer ili ja ne stignem ili frend.al jucer sam naletio na majstora pa sam ga pitao do cega moze biti? kaze on moze biti svasta vjv struja ili semerinzi radilice.i eto dns mi vrag nije da mira da provjerim ovu stranu iza variomata i vidim ovo:
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #16 : 25 Travanj, 2018, 19:15:33 »
Taj je vec davno za otpis..
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Antoniosp50
  • Postova: 13
« Odgovori #17 : 25 Travanj, 2018, 19:39:01 »
a reci mi jel se to lako mijenja, jel ima neki postupak ili nesto?
« Odgovori #18 : 25 Travanj, 2018, 19:41:39 »
Skines uljnu, zupcanike, mikroremen, uvrnes saraf u taj semering i iscupas ga van. Postavis novi i gas.
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #19 : 25 Travanj, 2018, 19:47:59 »
Samo paziti da se ne ošteti ležaj koji je iza semeringa
