Autor Tema: Piaggio Medley 125/150  (Posjeta: 66304 )
Offline monetri
  • Postova: 249
« : 26 Siječnja, 2018, 23:56:20 »
Ne vidim nikakvu temu o njemu, pa evo....
Smatram ga zanimljivim, okretnim, tehnoloski napucanim i prakticnim skuterom. No osim dva tri testa, nista drugo se ne pise.
Iznenaduje me simbolicne cijenovna razlika izmedu 125 i 150, mislim da slabiji agregat nema ni smisla.
Eto, tko ga ima, neka pise, pratim ✌️
Bolje se vozit nego sarafat!!  :D
Offline monetri
  • Postova: 249
Odg: Piaggio Medley 125/150
« Odgovori #2 : 08 Svibnja, 2018, 19:09:04 »
Krasno!
Jesu to rijesili s aktualnim primjercima?
Sent from my FRD-L09 using Tapatalk
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #3 : 08 Svibnja, 2018, 19:12:55 »
Ja sjeo na njega ko baotian je... Dobili su sad set za reparaciju rame.
Doduse ajde kad jedan k5 ima problema sa pucanjem rame moze se oprostit ovom skutercicu :icon_biggrin:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #4 : 08 Svibnja, 2018, 19:53:09 »
To je skuter za zene.
Eno, puna ih Italija na takvima. Ja seosjexam kao pickoca na tome
Offline monetri
  • Postova: 249
« Odgovori #5 : 08 Svibnja, 2018, 20:37:36 »
Pa dobro, istina, ne izgleda bas nesto macho :) Vise ga gledam ispod tog oklopa i to sta nudi.
  • Postova: 6819
« Odgovori #6 : 08 Svibnja, 2018, 22:43:30 »
A meni je ruzan samo jer vuce na beverlya koji mi je jedan od najruznijih skutera. A jesi razmisljao o necemu na brzine ili bas mora bit skuter? Ako vec imas A kat kaj ne gledas 250cc
Offline monetri
  • Postova: 249
« Odgovori #7 : 21 Kolovoza, 2018, 20:39:48 »
Bump*
Danas ga isao pogledat uzivo, sjest.... Uopce nije tezak, cini se okretan, malo visi sic, cini se izvrsna zavrsna obrada....
Idalje slusam iskustva od onih koji ga imaju, problemi, pohvale, kritike.... Kaze prodavac, priznao je da je bilo u jednoj seriji problem s ramom, ali da to vec dugo nije aktualno. Pouzdanost motora? Suhy? :)
« Odgovori #8 : 21 Kolovoza, 2018, 20:58:30 »
Ja bi na tvom mjestu to zaobišao,pogotovo jer nije klasična piaggio mašina,nek nakon isteka garancije rikne taj start stop sustav možeš plakat,onda vodena pumpa je u glavi motora kaj prvi put u životu vidim,čini mi se da se pokreće preko bregaste,nek me Suhi ispravi ak nije točno,al velim meni se taj koncept mašine osobno ne sviđa
Offline monetri
  • Postova: 249
« Odgovori #9 : 21 Kolovoza, 2018, 21:05:55 »
Navodno da su puno ulagali truda u taj iGet agregat, puno inovacija i testiranja, ne znam. Start stop mi je nebitan. Ocekujem u prvom redu pouzdanost. Zanima me ako ga neko ima vec neko vrijeme, a ne tipa ako nesto rikne, pa svakom moze riknut :)
Bar dobro stoje s dijelovima xD
« Odgovori #10 : 21 Kolovoza, 2018, 21:27:36 »
Tu na forumu ga očito nitko nema,a ni ja od mase ljudi koji voze neki skuter ne poznam ni jednu osobu koja ga ima
Offline monetri
  • Postova: 249
« Odgovori #11 : 21 Kolovoza, 2018, 22:04:08 »
A da, bit ce. Cudi me, cini se best buy. Po svim testovima briljira, a niko ga nema 😂
Mozda budem prvi 🤔🙄
« Odgovori #12 : 22 Kolovoza, 2018, 02:43:47 »
Bump*
Pozdrav. Eto da kazem iz 3 godine iskustva  ;D
MEdley kao skuter od 150cc je jako zivahan brz i okretan. Posrami cak i 2T 150cc (to mogu ljudi sa foruma potvrditi). Ne trosi puno od 2.5-3L punoga gasa nemre prek 3 nikako. Start stop i nije neka sreca jer se skuter gasi cim stanes pa makar ga ti turirao na mjestu on bu se svaki puta ugasio.
Kvarovi ... Gle sve je ok dok je pod garancijom. Imali smo slucajeve sa kompjutorom , sa ne verglanjem  i naravno sa pucanjem rame, vilica zna lupati... Sva elektronika ide preko jednoga kompa znaci sve je u njemu (cdi , bobina , zmige  svjetla ma sve sve i start stop i paljenje) Skuter nema alnaser nego pali se preko toga kompa preko senzora na manetu.
Zo je Taivanska masina i za sada je ok realno nitko jos nije dosao do velikoga servisa kod nas ,a on je na 20000km.
Plastike srednja zalost , od 1-5... 2+   Znaci sve je na mrtve zabicei sve je jako stegnuto sa njima. A dapace na nasim grabama vole puknuti. Rama li-la  sve govori o tome da smo imali opozive na ramu. Vidi Medleya nakon sudara i bome nije dobro prosao. Serafi su oni rozi i tako. Vidi se da ga kosooki slagao. Gume su jako usko i nemozes ubaciti sire jer blatobran je uzak odozada takoder i to ti takoder ne dozvoljava ostriju voznju po zavojima. Sve u svemu ok je ali sa obzirom da dodje 25000kn hmmmm , neki ce reci opet tjeras vodu na svoj mlin ali Speedfight 4 125cc dodje 19000kn. 5000kn manje masine skoro iste cak je malo doradenija , jos manje trosi 1.9L po papirima , jeftinija rega.
Tembo motors drži Peugeot pa si pogledaj malo i to. Cetveroklipna celjust vrhunski ovjes i doradeniji kompjutor. Pod time mislim. Speedfight 4 125 ima 2 ventila dok medley ima 4. Ali to donosi vise snage na malim okretajima tipa pri startu sa semafora i manju potrosnju. Medley po papirima trosi 2.5 spidy 1.9 ali zato na visim okretajima nema toliko snage. No zato se to rijesilo doradom kompjutora i navodno kada se odvine puni gas komp gasi punjenje akumulatora i preusmjerava svu struju na svjecicu i tako se dobije dodatnih 10% snage.Dok na normalnoj voznji sve normalno radi. Mora se priznati dali su si truda oko te 4-ke 125-ce da opravdaju ime Speedfight kao simbol skutera za sportsku voznju. I naravno puno muzevnije izgleda od  medleya. Moram jedan dan otici do njih i nazicati ih dir jer stvarno mi u planu to upecati si , pogogotovo onaj R-cup  :toothy10:
Eto stari to ti je to. Nadam se da sam bar malo pomogao.  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 22 Kolovoza, 2018, 02:47:15 SF2 Freak »
  • Postova: 6819
« Odgovori #13 : 22 Kolovoza, 2018, 05:15:28 »
pored nmaxa i honde pcx neznam ko bi opce i pogledao medlija  :drunken_smilie:
« Odgovori #14 : 22 Kolovoza, 2018, 08:26:12 »
Ja sam mislio da je medley jeftiniji,pa ne bi dao 25 hiljada za to traljavo zamorče ni u ludilu sad kad sam ovo pročitao
Na kraju nema ni pravu pia mašinu nego kosooku sklepotinu
« Odgovori #15 : 22 Kolovoza, 2018, 09:56:41 »
Suhi pretjerao si ga s 10% snage i gasenjem struje :laughing6:
« Odgovori #16 : 22 Kolovoza, 2018, 10:51:37 »
A bome i sa ovim - speedfight kao simbol skutera za sportsku vožnju  :toothy12:
« Odgovori #17 : 22 Kolovoza, 2018, 11:13:32 »
Evo gledam video i vidim poznate boje s istoka na Speedfightu 4. Sareni detalji za klince od 16god. razni pretinci, otvori, priklucici koje si ugradis na bilo sta danas.
Dobro da nisu stavili tapecirung s vanjske strane plastika kao ukras.
Trebalo bi probat tu pezu, ali sama cinjenica da ih nema puno i da vozis rijedak, nov primjerak znaci da si j#bo jeza. Ne treba mi u zivotu da placam nestosto nikad ne oazi, ili neku sitnicu koja je specificna samo za njega kao suho zlato, jer je to danasnja politika zenidbe.
Jako sam skeptican glede peze jer sve poslije peze EURO1 je jako vesela prica.
I da si recimo uzmem SF4 i odem tripovat, pa koji bi mi bog pomogao da stane? Cak i lokalni majstor bi se ceskao jer nema alata za ti cudo.
Volio bih jos probat to cudo, SF3 sam vozio prije nekoliko godina i moram priznati da je fino podesen, a od tada gani vidio ni cuo vise...
« Zadnja izmjena: 22 Kolovoza, 2018, 11:18:38 Corector »
« Odgovori #18 : 22 Kolovoza, 2018, 17:38:44 »
Moje duboke isprike ali 5% snage i 5% ustede goriva = 10%  :toothy10:
Uglavnom ima inovacije. Ima recimo drzac moba i linepu tablu... A gle nagadamo dok ne probamo necemo imati pojma. Ali da mi je muzevniji je i sada za 2 ks dati dodatni 5000kn i izlaziti iz kategorije 125cc ?
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #19 : 22 Kolovoza, 2018, 18:39:47 »
Samo ljubav prema prema pezi je jedno a ova nova peza je drugo.
Imam jednog pacijenta sa SF4. Prosle godine kupio novog. 49ccm LC. Kad sam mu skinuo blokade i otisao probat negdje na 70kmh skuter hoce da se raspadne od vibracija. Kasnije stavio TT i opruge na kvacilo naravno. Kvaciko izgirilo za 3 mjeseca. Promjenimo gume ove sezone al i dalje se sve trese.  Getriba vec zuji, ulje curi iz nje na sve strane prirubnica pukla jedno 4 puta za 2 godine, prekidaci stop svjetla isto riknuli vrlo brzo pa smo stavljali RMS koji su takodje riknuli brzo. Sve u svemu katastrofa. SF2 je RollsRoyce za ove sad.
« Zadnja izmjena: 22 Kolovoza, 2018, 18:53:06 dino73n »
SCOOT NUMERO "2"
