Autor Tema: Aprilia SR 70 R Factory  (Posjeta: 167710 )
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
Odg: Aprilia SR 70 R Factory
« Odgovori #40 : 26 Studeni, 2017, 18:07:30 »
Neču više reskrat sa pištoljem na zrak, jer nikad neznam tačno, kolko je momenta stegnulo. Ruka i moment ključ je zakon.
Purejet racing :aprilia:
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #41 : 26 Studeni, 2017, 20:50:38 »
Obično na skuteru ja na pištolj stavin na 1 i nikad problema da se odvidalo
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #42 : 26 Studeni, 2017, 23:02:25 »
Postoji največa mogučnost, da je bila napaka u materialu, ali neču reskirat.
I kad menjam felge na autu sa pištoljem proverim svih 5 šraufa i barem jednog na felgi moram još malo zategnut sa moment ključem.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #43 : 27 Studeni, 2017, 17:49:18 »
20€ i rešeno.
« Odgovori #44 : 28 Studeni, 2017, 11:34:50 »
Samo gas  :headbang:
I ja sam izbacio pistolj makar nisam imao nekih problema, cisto radi toga jer se osjecam jos sigurnije s moment kljucem.
« Odgovori #45 : 28 Studeni, 2017, 19:04:01 »
Ok za vario al' kako držiš zvono kad ga želiš zavrnuti/odvrnuti?
  • Postova: 7155
« Odgovori #46 : 28 Studeni, 2017, 20:24:55 »
Serafciger kroz disk upres od blok... :icon_thumright:
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #47 : 28 Studeni, 2017, 22:21:02 »
Kako si znao? Ako je dobra kočnica može i to, ili bilo koji tip ključa / pojas za filter ulja.
« Odgovori #48 : 29 Studeni, 2017, 08:49:21 »
Ja s ovim,uz to služi i za odvrnut maticu od kumPLUGa,uglavnom odličan alat
« Zadnja izmjena: 29 Studeni, 2017, 08:56:33 Tomi_ZG »
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #49 : 31 Prosinac, 2017, 16:36:56 »
Mali update. Napravljen servis sa novim Malossi special belt 820x18,5 provera dr. Pulley rolica i dodala se bočna noga.
« Zadnja izmjena: 01 Siječanj, 2018, 12:46:14 Zigas »
  • Postova: 2044
« Odgovori #50 : 31 Prosinac, 2017, 17:06:16 »
Posto bocna? I di?
Offline Toni46
  • Postova: 873
  • Moj Skuter: Kawasaki Z750
  • MojSpuh: LeoVince SBK
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #52 : 01 Siječanj, 2018, 12:45:17 »
Posto bocna? I di?
http://www.scooter-center.com/en/product/BU8533/Side+stand+BUZZETTI+Aprilia+SR+R+Factory+Street+since+2004+black?meta=BU8533
Da noga je od Buzzetti in cena je tu negde par € manje prije nove godine, jer je bilo 10% rabata. Buzzetti napis sam skinuo boju.
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #53 : 01 Siječanj, 2018, 14:17:51 »
I da. Feltne su plave i mora da bude tako, jer to znači da je pravi Factory. Možda bi bile bolje kakve druge boje ali izgubi bistvo Factorya. Svi fani Aprilije su oduševljeni nad bojo felga.
:frajer: :glasses9: gospodine!
Srka je sexy
2l/100km....zbilja malo
Koliko se vrti u krajnjoj? Mozda moze dario odmah izracunat po km/h
  • Postova: 7155
« Odgovori #54 : 01 Siječanj, 2018, 14:53:41 »
Oko 9500 okretaja,mozda malo vislje radi duzeg remena...
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #55 : 01 Siječanj, 2018, 20:17:21 »
Da malo iznad toga 9800 prije sa 818-18,5. Sada još neznam. Samo sam malo probavao poslje promene na 2mm duži remen. Zima je ;D
Stari remen sam menjao zbog toga, jer je od prvog dana jako oscilirao i strugao po kućištu prenosa i to se jako čulo u leru. Ovaj novi radi gladko od prve minute i ne čuje se struganje. To se čulo samo u leru na 2000 rpm. Za samo 50 rpm više bilo savim tiho.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #56 : 21 Rujan, 2018, 00:06:32 »
Jer Purejet radi ko sat, ništa se nije diralo, dok me niste uverili u tuning sa Ditech linearnom polutkom. Jer kod mene ne ide ništa s prve, prvo sam nabavijo krivu polutku, koja se izkazala, da je klasična Morini. Isto je 130mm i ima linearne kanale. Rekao OK, možda može i to da se napravi. Kanali su širine 7,8mm pa mi tokar ekspresno napravi pinove 5,5/7,8. A onda počinje zajebancija, kad vidim, da se polutka premalo odtvara, jer ima krače kanale. Nista. Vračam je i mjenjam za pravu...
Kad sam imao več sve razkopano i imao sam vremena, napravijo sam par mjerenja.
1. Dr Pulley nosaste valcne + multivar
    Minimim i maksimum je potpuno identičan, što znači, da osim minusa zbog cijene ništa se ne dobije. Proverijo sam i što se težine
    tiče, 7,2 obične i 7,5g DR. pulley se identično ponašaju u vožnji. Ubrzavanje na 8700 rpm. Kad se sagrije sve, padaju na 8400rpm
2. Dr Pulley + original
    Minimum je 0,7mm manji a maksimalno odtvaranje 0,9mm veče. Nisam testirao u vožni ali nesto bi čak moglo da radi bolje.
3. Malossi special 820x18,5x8,5 zapravo nije tolko duži, jer je 0,5mm debliji. Kad je on na bolcni, na zadnjim polutkama je samo 1mm
    više nego Piaggio original, jer zbog debeline prije sjedne na bolcnu.
    Malossi 818x18,5x8 je zapravo je najduži kojeg ja imam. Kad je on na bolcni je čak 3mm više od Piaggio i 2mm od Malossi 820. Ali
    taj me nervirao, jer je zbog svoje dužine stalno vibrirao u leru i tukao po kućištu.
...i oda Ditech polutka nastavak.
Sve sam odradijo iskreno copy/paste, kao svi inovatori Ditech polutka na ovom forumu. Pinove sam smanjijo po Corectorjevom postupku.
Setup:
Malossi multivar 7,2g valcne, original bolcna 0,9mm podloška, ljubičasti feder, TC na strani kvačila in na kraju najbitnije, Ditech linearna polutka.
Rezultat:
Katapultira iz mjesta, na ubrzavanju sa istim setupom pao sam za 400rpm, možda i zbog toga jer sam išao sa 0,7 podloške na bolcni na 0,9mm. Sada trebam jači feder ili olakšat valcne ali svejedno ima jači momenat i stvarno su okretaji na ubrzavanju zakucani na 8400rpm i čak se polako dignu na 8500rpm. Ja mislim, da purejet najboje ide, kad ima na ubrzavanju negdje izmedžu 8700 i 8900rpm.
Razmišljam i da stavim 0,7 podlošku izpod kvačila, ali kad sam mjerijo, sa svom Malossi ramenom, on upada i sad skoro do kraja, kad su polutke odtvorene. Možda mu fali manje od 1mm do kraja, jer ja gubim 0,5mm zbog debeljine ramena.
Sada sta ču napravit još neznam. Jači feder? još jedan TC na stranu polutke? ili olakšat valcne?
Za završetak hvala svim na forumu za inovatorstvo. Dođite na trip, do mene, da vas počastim, jer do mene se može samo sa Ditech linarnim polutkama. Svi drugi bi odustali na pola tripa, zbog ekstemnog pada okretaja kroz brda.
  • Postova: 1080
« Odgovori #57 : 21 Rujan, 2018, 00:13:02 »
Možeš stavit polini plavi ja mislim da je tvrđi od ljubičastog
« Odgovori #58 : 21 Rujan, 2018, 00:19:06 »
Tako je, malo je tvrdi ali puno otporniji od ljubicastog.
Ja imam Malossi plavi i odlican je sa Ditech polutkom.
  • Postova: 7155
« Odgovori #59 : 21 Rujan, 2018, 01:57:40 »
Za tvoj setup ljubicasti feder,bez ikakvih tc-a i gluposti.Smontiras,podesis rolicama i to je to.
Tako je i mene uvijek trazilo oko 0.5gr lakse rolice sa ditech polutkom.
Ja bi jos orginal remen montirao,al to je tvoj izbor,sta ti vise odgovara.
