Autor Tema: Vjecni skuter - PureJet  (Posjeta: 334718 )
Odg: Peugeot Elystar 70LC, ali piaggio purejet +40 000km
« Odgovori #820 : 26 Studeni, 2020, 12:24:28 »
23.7.2020. priklana radilica na setupu 70. Od tada skuter le%u017Ei.
26.11.2020. konacno prvi konkretan korak :D
Odlucio sam vratiti masinu od 50ccm koja je isprva bila na ovoj Pezi.
Optimiziran ispuh i krece se sa swapom
Gledajuci kroz ispuh, klip je savrsenstvo, a cilindar takodjer. Mislio sam nove karike stavit, ali ova masina je urednija nego vecina njih ispod 10tkm. Jer se ljudi voze na pijesak.
Jedino je puna blata i pijeska izvana, ali to je vanjski plast.
« Zadnja izmjena: 26 Studeni, 2020, 12:27:44 Corector »
« Odgovori #821 : 26 Studeni, 2020, 14:21:53 »
Ja mislim da tu treba nakacit AC vertikalu :dajmenemojj:
« Odgovori #822 : 26 Studeni, 2020, 17:12:21 »
Haha, ta trabantula s 200w snage.
Evo ga, odradjen swap, sve rijesno do zadnjeg detalja.
Kineski utikac 12V, j#bo sam mu.mater, ko nov a struno.
Donor masina, stara 50ica koja je vec bila gore.
Bendiks sam ostavio u najlonskoj vrecici ispod sica, bilo je suho, ali je vlaga odradila svoje mater joj. Sreca pa se lako skinulo.
Evo pokusavam ozivit stari aku
Slozeno sve, ali peza nije upalila iz prve. Jednu masu nisam vidio od sjene kako je mracno cijeli dan. Nakon toga kresnuo, zagrijao i odmah izgasirao.
Vrti 7800rpm za sad, ja zadovoljan jer sam stavio FX mapu da ide na moment i digao pritisak na 3 bara. Ne dreci, a vuce.
Setup:
- 50ccm original, optimiziran ispusni kanal na spoju s auspuhom
- dugi ZX
- multivar i 6.4gr
- ditech polutka, ljubicasti, i original sve ostalo
- TPS ostavljen prosireni 20mm.
Za finish je nabrzaka opran od hrpe pticjih govana. Molas odmah lijepi, nema tu kotrljanja na hard smjesi i poskakivanja, motivira i zove na djir.
I podsjetnik na francusku kvalitetu
« Zadnja izmjena: 26 Studeni, 2020, 17:27:15 Corector »
« Odgovori #823 : 26 Studeni, 2020, 20:56:08 »
Za do sitija ce bit dobar, bolje netreba.. Nevjerojatno je kako stvari propadnu u samo 3-4 mjeseca... Imam osjecaj da one lesine koje stoje vani godinama ne strunu tak jako kao uredan skuter koji se uredno odrzava
« Odgovori #824 : 02 Prosinac, 2020, 18:51:55 »
Apdejt:
Preselio Pezu na B punkt gdje ce mi sluziti kao ispomoc u nezgodnim situacijama.
Apdejt gotov.
Odg: Peugeot Elystar 50>70>50LC, ali piaggio purejet +40 000km
« Odgovori #825 : 05 Prosinac, 2020, 12:45:28 »
Evo i ja izvrsio bozicni shopping za skuterE. Nek se nadje malo ulja u steku, ujedno je to karta za tripanje, sad je na akciji, a supci su prvo nabili cijenu na 55kn (u bokte, sad vidim da su je nadrukali na 57kn) i sad ko fol daju popust 20%. Nije neka ponuda s cijenom, al jeftinije ne moze. Volim kad ima 2T ulja u steku posto ne kupujem nikakve druge dijelove vec godinama i gajim filozofiju samoodrzivosti. Takav vodenasti Castrol koristim vec preko 10god. i uvijek je isti, glede najmanje kolicine dima i smrada.
PS inace nemojte ici u ovaj Interspar vikendom za opce potrebe jer supci imaju visi nivo nabijacine cijena ekskluzivno za vikend, to sam upratio ima vec duzi period.
Tags: ne trebaju mu dijelovi iz Sesveta da bi se natripao
« Zadnja izmjena: 05 Prosinac, 2020, 13:10:55 Corector »
« Odgovori #826 : 05 Prosinac, 2020, 13:26:47 »
Jel to polu sint?.... Ja sipam ono petrolovo... Kao neki texaco.... Al nit dimi nit smrdi.... Sad nez dali da to prestanem sipati... Buraz je vec okinuo 7000 na njemu i sve ok....
« Odgovori #827 : 05 Prosinac, 2020, 13:35:01 »
       ..... Ovo je klip na mom nakon 3500 tis na tom ulju
  • Postova: 3278
« Odgovori #828 : 05 Prosinac, 2020, 13:41:32 »
Ja ga kupujem po 61 kn. Nikad bolje 2T nije radio sa ovim uljem  :toothy9:
https://www.motul.com/hr/hr/products/scooter-expert-2t
« Odgovori #829 : 05 Prosinac, 2020, 15:59:55 »
Sve su to dobra ulja. Gilera ima dobro sagorijevanje, samo gas.
« Odgovori #830 : 05 Prosinac, 2020, 16:02:12 »
onda cu nastavit na tome ulju....
« Odgovori #831 : 05 Prosinac, 2020, 16:44:30 »
Za serijalu je sve dobro. Moze i mineralno cak. A cjena ovisi samo o proizvodacu. Kad ga neko kupi na veliko pa ga prepakira onda je najjeftinije. Kao zuco recimo.
Tako da netreba placat marku bezveze. Pogotovo kad se vise vozis pa trosis 10L godisnje
« Odgovori #832 : 05 Prosinac, 2020, 17:22:28 »
onda ostajem na petrolu... Neda mi se prelazit na drugo...neka gori petrol pa da vidimo dokle ce :toothy9:
Offline Bakonja fra Brne
  • Postova: 123
  • Moj Skuter: -
« Odgovori #833 : 05 Prosinac, 2020, 21:38:04 »
Kad smo već kod ulja sve teže se nalazi ono žuto u Kauflandu. Ipak neki dan naletih i to samo jedna boca po cijeni od 20 hrk. Tri puta dam provjeravao cijenu. Ipak čini mi se da dosta zdimi s njim dok je hladan.
« Odgovori #834 : 05 Prosinac, 2020, 22:04:40 »
Žućo je postao tražena roba od kad se piše o njemu na forumu,valja za sve živo,čak se i na 11+ hiljada okretaja pokazao,a sad jel dimi ili ne dimi,kome to smeta nek kupi 4t
« Odgovori #835 : 07 Prosinac, 2020, 12:15:08 »
j#bo ti ovu zimu i onaj snijeg. Da sano znas kako Molas drzi preko mokrog lisca u hladovini.
« Odgovori #836 : 21 Prosinac, 2020, 21:23:20 »
Pocelo se desavati nesto neobicno. Kratko svjetlo se s vremenom samo od sebe podizalo prema gore, toliko, da je postalo dugo, i ljudi su mi poceli blicati. Meni je to i pasalo, ali sad je otislo u pretjerivanje.
Nista, odlucim provjeriti u cemu je problem. Kad ono, francuski far, i francusko sjenilo - otkazalo suradnju. Otkacilo se, provrtilo na serafu za stelanje i nema sanse da ga slozim i uspostavim zeljenu kontrolu, sjenilo klapara gore dole, i pomocu gravitacije je otislo prema nebu...
Samo mi jos to treba, u doba korone da me sprci francuz s novom i meni nevjerojatnom situacijom, jer to se jednostavno ne dogadja.
Snasao sam se na nacin da sam podlozio komad spuzvice koja ne upija vodu iznad sjenila i oborio ga na minimum, i dobro je.
Jbg, taman sam nasao rijesenje da me ne prci francuz (ne vozis ga nikako i nemas brige) i cim sam opet poceo, pisi biljesku u roman.
Evo, to je ona kineska H4 ledica koja odlicno ovavlja svoj posao. Moram priznati da me kineske stvaru odlicno sluze na francuzima, a van njih manje vise slabie.
Takvu istu ledicu smo ugradili na Vivacity od Suhog i on je bio tada nabrijan i na kineze pored talijana, i jedva je docekao da je baci ponosno u smece nakon sto mu se odvojila leca koja se moze zaljepiti bez problema.
OK, to je jedan dio price koji mi je dosao kao narucen jer postoji nastavak, a vrijeme je dokazalo i pokazalo kako sam bio u pravu.
Ja sam tvrdio da problem nije u zarulji, nego u otpadu od skutera, francuski Vivacity. Naime, taj promasaj ima manu da mu prednja maska pukne sama od sebe, jer je prednji kraj veoma opterecen direktnim udarcima s ceste u prelagan je od naprijed pa poskakuje ko lud. E u tom grmu lezi zec, zarulje trpe abnormalne vibracije i desava se sranje. Ali cekajte, to nije sve. Argument je bio da tu mora doci obicna zarulja kakva inace bude, ali i ta je bila crkla. I evo, prekjucer vidim tog Vivacitija kod Hipodroma u sred mraka, bez ikakvog svjetla naprijed, dakle opet je crkla. Sve mi je to vec poznato, ali cinjenica je da vibracije rasturajo visestruko jace i cesce nego na ostalim skuterima.
Dakle, %u0161ljivasiti je vec sahranio mnogo zarulja, a ja i dalje furam istu, odnosno ako cemo prosiriti vidike na druge skutere, i dalje furam iste zarulje
To sam znao odmah, i evo, malo sam se strpio i sve je potvrdjeno.
« Zadnja izmjena: 21 Prosinac, 2020, 21:26:39 Corector »
Offline srunner221
  • Postova: 327
  • Moj Skuter: gilera runner
« Odgovori #837 : 21 Prosinac, 2020, 21:54:33 »
Cemu downgrade? Ako se dobro sjecam bilo se sprdalo Suhog za to i da to ne dolazi u obzir na vjecnim masinama nego samo upgrade?..
« Odgovori #838 : 23 Prosinac, 2020, 13:20:12 »
Nisi shvatio sta je downgrade. To je kad oslabis pedesetku i tvrdis da je AC jaci od LC. S druge strane, kad velis da serijski vario je najbolji, a opet vozis Stage6 na kraju. S trece strane kad velis da AC getriba daje bolje performanse od LC, ovo zadnje mozda vrijedi samo sa previse islabljen agregat i onda je takav zakljucak i logican.
A ovaj moj downgrade je odradjen iz razloga sto se na Pezi sjedi kao na wc skoljci, i iako je velik skuter, zapravo je trgac kicme zbog naprcenog polozaja sjedenja i izlaganja kraljeznice hiperekstenziji zbog polozaja volana, sjedala te visina istih, kao u karambolu se sjedi.
Zbog tog kraljevskog polozaja sjedenja, skuter je osudjen da bude kao sekundarno vozilo, iskljucivo za do ducana i nazad. Tripcine su strogo zabranjene jer sam dozivio crnu pogibiju s njim vise puta i svaki puta me je razapeo kao isusa, a nije da nisam u formi za tripanje. Svaki put mi na 100km precvika ledja, pa ti vozi dalje. Napravljen je za ljude do 160cm visine.
« Odgovori #839 : 23 Prosinac, 2020, 19:13:19 »
Eh da, i nisi shvatio bit svega. A to je aktivno usadjivanje da postanes Peugeot fan, samo Pezo Pezo Pezo kroz svaku mogucu priliku. Planirano, strateski i diskretno. A ja sam udario kontru zdravo seljacki, raspalio u svim mogucim momentima bez ikakvih injektiranih i strogo proracunatih tajminga.
I na kraju, taj downgrade u klasi 50, se namece kao tempo voznje svima. Izdrzavali smo i trpjeli, ali svaki normalan covjek bi rekao odmah vec u startu, bog mater i 60kmh voznji. I vidi cuda, to nikome nije nimalo napeto. Svrsavat na 1/3 gasa 12mm Gurtnera je ipak malo bolesno, da bi na kraju imali neki rezultat.
I onda ti tako odemo do Slovenije, i lik se naduri jer ga pegla mrtva serijala Nrg mc3 purejet 50, a na Pezi Stage 267, razne Nitro boce, u tajnosti spustan cilindar do ibera i glava, produzen hod klipa vertikale da probija kroz sic, i iznad sica ide jos 25cm, pa se vraca dole, dakle extreman stroker, i dzabe. Dzabe sve to kad te mazne mrtva serijala, i tu dolazi do totalnog raskola, ne postoji vise niti jedan argument za nadmetanje i jednkstavno se tu vise nema o cem pricati i gotovo. Al bolje i to nego jednksmjerna komunikacija koja glasi: peza ovo peza ino peza peza.
« Zadnja izmjena: 23 Prosinac, 2020, 19:32:37 Corector »
